TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 14.10.2013
Kako imaš pa nastavljeno krivuljo ko delaš preko nje? Jaz sem zdaj nekje 22, 27, 29, 31, 34. Hiša zidana z porotherm30 in 15cm fasade.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 14.10.2013
A si kej spreminjal?
Jaz opažam, da bi moral krivuljo zgladiti. Pri zdajšnjih zunanjih temperaturah bi jo moral malo dvigniti, pri nižjih pa malo spustiti. Nisem pa nič spreminjal, tovarniška nastavitev, s tem, da krivuljo spuščam za 2 ali 3 stopinje (odvisno od zunanjih temperatur). Imam pa namen pozimi nastaviti krivuljo, lani smo bili še brez fasade in ni imelo smisla...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 14.10.2013
Jaz sem zgolj enkrat probal preko auto načina a je bila poraba previsoka ter temperatura ušla z vajeti....več se nisem igral, ker še nismo bili noter.
a trenutno se en igrat s parametri ker zunanje temeprature niso niti blizu zimi in je to nesmisel.
Sem pa sam ta Auto način povsem po svoje nastavil (preko A, B, C, D točk pa kot kaže povsem previsoko - vem samo da je bilo več kot 5 sotpinj razlike kolikor lahko funkcijsko spreminjaš celo krivuljo navzdol).
Pri nas funkcionira. TČ se zelo redko vklopi, poraba je v mejah normale (bolj na dnu kot ne), in to je to. Ne vidim prav nobenega smisla v tem, da bom vsake 3 dni vklapljal črpalko, imam raje, da to dela avtomatika. In dela dobro.
Ja, kar se tiče višine avtomatske krivulje - v navodilih piše, da lahko nastavljaš +5 do -5 stopinj, a jaz lahko dejansko grem tudi nižje/višje.
Citat:a jaz lahko dejansko grem tudi nižje/višje.
si siguren?
Nastaviš že lahko višjo vrednost a ti je ne shrani..vsaj pri meni je tako. Tako da včasih je dobro pogeldat nazaj kako vrednost imaš dejansko nastavljeno :wink:
Ko je mraz je definitivno najboljše da je zadeva stalno vklopljena. Samo zdaj? Hmmm :roll:
OK, shraniti nisem poskusil. Max sem šel do -4, nižje ne, ker ni bilo potrebe.
Kar se tiče tega, da je TČ vseskozi prižgana: morda imaš prav, brezveze je, ker 98% časa dela samo obtočna črpalka. Temperatura v prostoru tako niha za max. 0.5 stopinje in to mi je ok.
Verjetno bom zaradi tega plačal 10 EUR več elektrike konec meseca, mi pa vsaj ni treba naprej gledati, koliko bo čez noč padla temperatura, pa prižigat vsake 3 dni ipd... Pri nas zadnje dni recimo čez noč/zjutraj zunaj nameriš tudi 5 stopinj.
Konec koncev lahko pa še vedno poskusim ročno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 15.10.2013
Sedaj se lahko igrate z urniki, potem bo pa bolje iti na avtomatsko nastavitev temperature vtoka glede na notranjo temperaturo. To popravlja na vsake dve ure po 1°C če je z parametri nastavljeno 35-1,36-24,37-24
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 17.10.2013
Jaz trenutno ogrevam kar z nastavitvijo 26C vode. To mi drži temperaturo hiš na 23C. Včeraj sem končno dobil še en trifazni dvotarifni števec. V kratkem ga dogradim, potem bom lahko javil natančno porabo TČ v mesecu. Me prav zanimajo cifre Smile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.10.2013
azaloznik..kam pa imaš namen zmontirat števec? Da ti bo meril porabo zunanje enote ali celotne TČ (zunanja + notranja enota ..vključno z obtočno in grelci?)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 17.10.2013
Čisto zadostuje na zunanjo enoto, saj je na njo obešeno vse, kar se dogaja v notranji. Doda pa še tiste kW iz elektrogrelnikov, kar je pa razvidno iz beleženja TČ o urah delovanja na kateri stopnji.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - tictac - 18.10.2013
odločam se za nakup Toshiba Estie 8 KW. Zanima me, če se lahko zunanjo enoto montira kar na fasado (kakšni so minimalni odmiki zadaj in ob strani), ali mora biti samostoječe vgrajena?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 18.10.2013
Montirat imam namen kar na dovod črpalke saj me zanima celotna poraba ogrevanja.
tictac: če se prav spomnim je minimum 10cm od fasade... pri meni je 15cm. Jaz sem si naredil nosilce in jih pritrdil direktno na zid, vendar pa je moja TČ 11kw, kar pomeni nekaj kg več.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Unika542 - 19.10.2013
Tictac, nosilci imajo nosilnost 200 kg, moja TČ tehta, če se prav spomnim cca 70 kg. Nosilci stanejo 80 €. Min. odmik je 15 cm, pri meni zgleda tako.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/p/4e/3gmdW5m0/slika-2.jpg">http://shrani.si/f/p/4e/3gmdW5m0/slika-2.jpg</a><!-- m -->
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 20.10.2013
:oops: 80€
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 20.10.2013
Prlek, ti si 'hujš', kot večina gorenjcev...
Kdor da za nosilc tolko pač da, komur so predragi, išče kaj cenejšega, makar jih mu naredi bližnji 'kovač- šlosar'.
Če pa veš za cenejše pač podaj link...., lahko bi bla tudi lesena izvedba, brez posledic, kot se nekateri bojijo- toplotnega mostu...
Jaz bi bolj opozoril ob stenski montaži na odvod kondezne vode, da kje ne pride do zmrzali odvodne cevi, ker bo posledično lahko led začel 'plezati' po uparjalniku. Posledice vam gotovo natančneje pove telmos.
Pa ne mislit, da grajam kako njegovo izvedbo, NE ! Le bolj natančno lahko opiše posledice, od mene laika.
