Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - kurili - 12.3.2016 Ne vem koliko časa se ti bo sušilo a jaz sem lani scepil kakih 60 kubikov bukovine in trske ki nastajajo pri cepilcu sem zmetal na kup pod kozolec, poleti so bile popolnoma dovolj suhe za kamin Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - bomber111 - 13.3.2016 Da še dodam naše izkušnje. Že tretjič so se kupila drva od hrvatov po 46 evrov na kubik, razsekana in pripeljana na dvorišče. Mogoče za odtenek manj kalorična od naših, ki rastejo po bregovih. Naše smo plačali po 55 evrov. Da preidem k bistvu primerjave med peleti drvmi. Za 600 evrov se je grela hiša celo zimo in nam ni bilo tezko zakurit. Za to dobimo 2.3 tone peletov s čimer niti približno ne pridemo čez zimo. Ps: ampak na srečo se sedaj v novi hiši grejemo na TČ. Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - misko07 - 13.3.2016 Vem, da je ze velik pisalo o tem, kdaj je cas za secnjo drv, sam sem malo len in se mi neda iskat. Je trenutno se dobro za podret par bukev in hrastov? Ce ja, od kdaj do kdaj? Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - kucin - 13.3.2016 Ja, za 600 EUR se z peleti čez celo zimo malo težko greješ, to je res, z kurilcem pa še huje oz. maš mrzlo po hiši za ta denar.Za poceni drva pa je treba delat, vsak dan kurit, čistit, malo dima in smrada...pelete ne moreš cenovno direkt primerjat z drvmi, sigurno da so drva cenejša.Toplotna črpalka pa je ene vrste luksus, ampak samo če maš hišo tko zgrajeno pol verjamem da je super, mi ki imamo star načim gradnje , jaz osebno jo ne bi dal noter na stare radijatorje in star sistem ker bi me zeblo da bi mel samo 22-23 stopin po bajti tko kot nekateri navajate vaše temperature po hiši.Jaz imam vsaj 24 ali več po celi bajti in kurim na pelete. Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - cevko - 13.3.2016 Razlika med ceno drva/peleti nastane predvsem zaradi komoditete. In ta pač stane. Prvo sezono pri uporabi peletov sem bolj vse skupaj testiral in sem zapravil zgolj 70eur več napram drvam. Za celo kurilno sezono. Zakaj ? Ker me je predvsem zanimalo to, kar se tukaj vi sprašujete. Že v štartu sem vedel, da z peleti ne bom prišparal nič drugega, kot luksus in ne porabo oz. zimski strošek za ogrevanje in SV. Na drva sem vedno zakuril po službi, torej okoli 16.ure ali še kakšno uro več. Nazadnje sem naložil okoli 22. ure. Vse skupaj govorim o povprečju. Zakaj nalagati čez noč, če je pa zjutraj ob 5-ih še vedno dovolj toplo po hiši. Ne vidim smisla, ker pri 20-21.stopinjah še nihče ni zmrznil. Zjutraj pa itak ni nobenega doma.Prvo sezono pri peletih sem uporabil isti časovni sistem, le da sem ustavitev kamina nastavil na polnoč ali pa na eno uro zjutraj, če je res več dni bilo pod -5,-7 stopinj. No, peletov sem porabil za okoli 70eur več, kot bi porabil drv. Naslednjo sezono sem pa vklop peči nastavil na 13 uro, izklop je ostal isti. Le ko je bilo res več dni skupaj pod -5 stopinj, je kamin delal nonstop tistih par dni. Porabil sem za okoli 90eur peletov več, kot pri drvih za celo sezono. Tako da bistvene razlike med stroškom za drva/peleti ni. Pozna se samo to, da če imaš peč na pelete si pač bolj svoboden. Ogrevati začneš bistveno prej, kot prideš iz službe in tudi nočno ogrevanje traja bistveno dlje, kot bi na drva. Je pač razlika, ali drva nazadnje naložiš ko greš spat ali pač pustiš peč na pelete, da ti dela do zgodnjih jutranjih ur. In ja, predno bodo brihtne buče spet začele pametovati, da to ni res...ja, je res, govorim o svojih opažanjih in opažanjih znancev/prijateljev/sodelavcev....In spet ja, je tudi odvisno ali kupiš pelete za 3eur ali avstrijsko-nemško zlato za 4,5eur+... Razlika je samo na račun komoditete. Če imam svoj gozd ni osnovne računice, da si grem pripravljat drva za kurjavo. Orodje stane, gorivo stane, amortizacija stane in ja, stane tudi vložen čas, ki ga vložiš, da bukev podereš, obdelaš, predelaš in vse skupaj spraviš v drvarnico. In to vse skupaj, da prihranim 100eur ! Ni osnovne računice. Je pa res, da če imaš svoj gozd, si pač prisiljen v čiščenje in ostale stvari. Govorim za lastno porabo drv in ne za prodajo. Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - jokovot - 13.3.2016 @ cevko Zelo dobro kuriš in imaš vse v nulo narejeno, da pokuriš toliko. @kucin Za tabo stojim in tako tudi v resnici JE! Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - aoven - 13.3.2016 cevko Napisal:Porabil sem za okoli 90eur peletov več, kot pri drvih za celo sezono.To je 1,5 prm drv po povprečni tržni ceni. Pri moji porabi sredi sezone to predstavlja od 3 do 4 tedne ogrevanja. Ne bi rekel, da je to ravno zanemarljivo! cevko Napisal:Tako da bistvene razlike med stroškom za drva/peleti ni. Pozna se samo to, da če imaš peč na pelete si pač bolj svoboden. Ogrevati začneš bistveno prej, kot prideš iz službe in tudi nočno ogrevanje traja bistveno dlje, kot bi na drva. Je pač razlika, ali drva nazadnje naložiš ko greš spat ali pač pustiš peč na pelete, da ti dela do zgodnjih jutranjih ur.Če privzameš tvoj primer (kamin, če prav razumem?), potem morda res. Pri pravi (!) peči, ki je podprta s hranilnikom toplote, pa je tole brezpredmetno in zgolj anekdota. Zakuriš po enakem urniku, kot tankaš avto: enkrat preden ti poide zaloga v rezervoarju (t.j. ko povprečna temp. HT pade pod TDV). Z doziranjem toplote v hišo pa se 24/7 ukvarja regulacija, podobno kot pri avtu. cevko Napisal:In ja, predno bodo brihtne buče spet začele pametovati, da to ni res...ja, je res, govorim o svojih opažanjih in opažanjih znancev/prijateljev/sodelavcev....In spet ja, je tudi odvisno ali kupiš pelete za 3eur ali avstrijsko-nemško zlato za 4,5eur+...Brihtna buča tukaj, tako da ignoriraj. Temu, kar opisuješ, se reče "ancedotal evidence", oz. po naše "rekla-kazala". V prevodu to pomeni, da lahko kdorkoli opiše drugačno ali celo povsem nasprotujočo izkušnjo. Logika (zgolj moja, da ne posplošujem preveč) narekuje, da pri dveh sicer identičnih hišah (t.j. enaka potreba po ogrevalni toploti), ki se razlikujeta le v kotlovnici (ena se ogreva na pelete, druga na polena), stroškovno gledano ne moreš priti skupaj. Drva bodo vedno bistveno cenejša. Morda za polovico! Ampak kot rečeno - to so anekdote...cevko Napisal:Če imam svoj gozd ni osnovne računice, da si grem pripravljat drva za kurjavo. Orodje stane, gorivo stane, amortizacija stane in ja, stane tudi vložen čas, ki ga vložiš, da bukev podereš, obdelaš, predelaš in vse skupaj spraviš v drvarnico. In to vse skupaj, da prihranim 100eur ! Ni osnovne računice.No, to pa niso več anekdote. Menim, da če pri isti hiši preideš s pelet na drva in pri tem prihraniš le 100 EUR letno, nekaj ne štima. Ker sicer so vsi, ki kurijo lastna drva, namesto da bi jih prodajali, navadni bumbarji. Kaj sem šele jaz, ki kurim kupljena! :oops: Si mi upaš garantirati, da bi tudi jaz za pelete res dal le cca. 100 EUR več kot zdaj za polena? Ali pa dopuščaš možnost, da si imel pri kurjenju z drvmi ti osebno precej več izgub, kot bi bilo treba? Z vso resnostjo: prepričan sem, da pri pametno narejeni kotlovnici nič ne more biti ceneje od ogrevanja na drva. Enostavno ni šans! Vseeno je, če so lastna, ali kupljena. Koliko kdo ceni lastno komoditeto pri biomasi, je povsem neumestno. Tudi pelete je treba sem in tja dotrest v zalogovnik, pa očistit pepel in vrčt oko na polža. To enako terja čas in delo. Ampak tona peletov je daaaaleč dražja od tone drv. Ravno danes sem računal... Tona peletov (ki so recimo da maksimalno suha biomasa) je cca. 240 EUR. Tona bukovih ali gabrovih drv z 20% vlažnostjo (kar je več kot pri peletih) pa se po mojih izkušnjah in tehtanju preslika v 2,3 prm metrskih polen ali 140 EUR. To, da jaz s to tono drv pri ogrevanju 24/7 zdržim vsaj 5 tednov, pa je spet samo anekdota... Če bi hotel cenovno priti cca. skupaj, bi moral s tono peletov zdržati najmanj 8 tednov oz. že skoraj dva meseca. Pa mi nekaj pravi, da ne bi... Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - SPECIALIST - 13.3.2016 cevko ti pa še res nisi slišal za zalogovnik in enkrat dnevno nalaganje peči. Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - cevko - 13.3.2016 Kot vedno na tem forumu....nisi razumel pointa. Kmet mi pripelje dve klaftri klanih bukovih drv na 1m. Cena 480eur. Jaz jih še moram samo narezat na 33cm. To mi zadostuje za 180 dni. Naslednjo leto kurim na pelete...180 dni...cena 550eur. Zanimivo, a ne. 70 eur me stane več za komoditeto ( nobenega žaganja, zlaganja, cepljenja...), vedno toplo, predno pridem domov, toplo, ko me ni doma....Vse ostalo sem pa že povedal. Verjetno ti je pa jasno, da tvoje mnenje nikoli ne more biti isto, kot moje, kot tudi tvoj objekt in inštalacija ni popolnoma ista, kot moja...Preprosto. Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - SPECIALIST - 13.3.2016 kupiš drva zložena v kocko 1,8 pm cena 115 eur, zrezana na želeno dolžino (nobenega žaganja, zlaganja, cepljenja...), naložiš enkrat na dan peč, za kar porabiš 5 do 10 minut časa. Preprosto. Kurilno vrednost polen in peletov verjetno poznaš in si iz tega izračunaš koliko kaj stane in če je to samo 100 eur na sezono, potem pa ti zelo malo porabiš. Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - aoven - 13.3.2016 Mogoče res česa ne razumem. Iz tvojih podatkov sklepam, da si uspel isto hišo enako ogreti z 8 prm drv (cca. 3,5 tone po mojih meritvah) kot z 2,3 tone peletov (po mojih izračunih glede na tvoje navedbe). Sorry, ampak ne verjamem. Razen, če si ob prehodu z drv na pelete še krepko investiral v izolacijo objekta. EDIT: Ali pa si imel izredno vlažna drva! Se pravi nad 30% vlage. Ampak to potem žal spada v kategorijo nepotrebnih izgub. Kupit in kurit sveža drva je podobno nesmotrno kot kupit in kurit pelete najnižje kakovosti. Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - SPECIALIST - 13.3.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geosonda.com/toplotna-crpalka/kurilne-vrednosti-energentov">http://www.geosonda.com/toplotna-crpalk ... energentov</a><!-- m --> Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - SPECIALIST - 13.3.2016 1 pm polen je 2.398 kwh/pm za to potrbuješ cca. 450 kg peletov. Koliko je razlika v ceni med 1 pm polen in 450 kg peletov ? Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - bvs - 13.3.2016 SPECIALIST Napisal:1 pm polen je 2.398 kwh/pm Ja, samo drva morajo biti suha, kot peleti :mrgreen: Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - SPECIALIST - 13.3.2016 Dobro si to ugotovil, enako morajo biti suha. |
