Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Kopfy - 15.2.2018
Zdravo!
Letos se bomo lotili nizkoenergijske hiše (K+P+M) na kar sledi precej razgibana dvokapna streha v naklonu 40 stopinj. V celoti bivalna mansarda bo na južni strani imela 2 veliki frčadi (zunanja senčila) v sobah levo in desno (naklon streh frčad ravno tako 40 stopinj), v srednji sobi pa strešno okno 114/140 z zunanjim senčilom. Na severni strani bo izzidek (naklon strehe 40 stopinj) in strešno okno nad hodnikom na skrajnem SZ vogalu (ker ni nikoli sonca nismo predvideli senčil).
- zračenje kleti, pritličja in mansarde bo izvedeno z rekuperacijo (avtomatski vpih hladnega nočnega zraka poleti in odvajanje vlage)
- ogrevanje bo preko talnega gretja,
- aktivno hlajenje bi izvedli s klimo v mansardi a le v kolikor bi se izkazalo da bo potrebno, upam da se da streha + izolacija izvesti tako, da klima ne bi bila potrebna (boste povedali glede na izkušnje)...
Projektant je za izvedbo strehe predvidel, da se od izolacije stene in fasade (38 cm Porotherm Profi plus + 15 cm neopor) po strehi nadaljuje v poševnem delu (do spuščenega stropa mansarde) v sestavi (skupno 28 cm mineralne volne + 8 cm PUR/PIR):
- opečna kritina (najverjetneje Creaton Ratio)
- prečne late 5/5
- zračni sloj, vzdolžne late 5/8
- Bramac Therm Kompakt 8 cm
- TI mineralna volna med 16 cm visokimi škarniki
- TI mineralna volna 12 cm pod škarniki
- parna ovira
- mavčno kartonska plošča
Spuščen strop mansarde v horizontalnem delu (skupno 36 cm mineralne volne):
- TI mineralna volna 24 cm (skoraj do gornje višine škarij 20/24)
- TI mineralna volna, pod škarjami 12 cm
- parna ovira
Poševni del od spuščene strehe mansarde do slemena (skupno 8 cm PUR/PIR):
- opečna kritina
- prečne late 5/5
- škarnik
Po celotni prebrani temi sem ugotovil, da je projektant precej kiksnil. Prvo kot prvo je Bramac Therm Kompakt precej drag material. Je tipa PUR/PIR in po pričevanju tega foruma sodeč zahteva izredno dobro narejeno parno zaporo in ne zgolj ovire. Poleg tega v primeru požara tvori strupene pline, ki se spuščajo proti mansardi.
Ker izoliramo oz. zapiramo mansardo pod škarjami (puščamo hladen trikotnik) Bramac Therm Kompakt predviden s strani projektanta pravzaprav nima funkcije vse od izolacije horizontalnega dela in vse do slemena? Se morda motim ali imam prav, da je to metanje denarja skozi okno, streha bo zaradi razgibanosti že tako in tako draga...
Razmišljam, da bi se tej izvedbi izognil in iščem alternativo...
Zraven hiše bo garaža, ki prekriva celoten zahodni del hiše. Za mansardni del garaže je predvidena streha v enaki sestavi, le da bo za razliko od hiše prostor tu odprt vse do slemena (prostor nad garažnim delom bo ogrevan s talnim gretjem)
Projektant je tu predvidel (skupno 28 cm mineralne volne + 8 cm PUR/PIR):
- opečna kritina
- prečne late 5/5
- parna ovira
Stropa zaradi kolenčnega zidu 80 cm ne moremo več nižati proti bivalnim prostorom, zato bi prosil za informacije, kaj bi glede na vaše izkušnje predlagali kot alternativno rešitev na gornji strani škarnikov, brez Bramac Therm Kompakta?
Zaradi kar lepo nizkih temperatur pozimi (Krška regija) bi skupno rad imel vsaj 36 cm izolacije, ker pa je parcela čez cel dan na sončni legi bi rad rešil tudi problem prevroče mansarde poleti (zunanje senčenje vseh oken, masivni zidovi in rekuperacija, ki bo odvajala tudi topel zrak v mansardi bi morali narediti svoje, neznanka mi je predvsem izolacija strehe).
Kolikor sem prebiral forum se v kombinaciji z izolacijo z mineralno volno med in pod škarniki večinoma govori o samostojnih ali kombiniranih izvedbah (kjer gredo zadeve smiselno skupaj):
- višanja škarnikov, da se vmes lahko spravi dodatna izolacija (katera?),
- polatanja oz. uporabi debelejših lat za povečanje faznega zamika (v mansardnem ali zunanjem delu, kje v kombinaciji plasti?),
- uporaba osb plošč,
- Agepan,
- Bauder,
- Bramac therm kompakt,
- Termotop
, verjetno sem še kaj spregledal...
Trenutno ne preferiram ali zavračam nobene izvedbe niti nobenega materiala, ravno tako ne iščem najcenejše rešitve, temveč čim bolj funkcionalno in enostavno za neko še smiselno ceno.
Kolikor razumem mora dobra izvedba čim hitreje izenačiti temperaturo podstrehe in preostanek kondenzirane vlage čim bolj "na ziher" spraviti izpod podstrehe. Ne bi rad, da npr. parna zapora zaradi slabe izvedbe ali dotrajanosti morebiti popusti, zaradi Bramac Therm Kompakt na vrhu pa bi bili potem problemi z izolacijo... Rajši bi šel v kakšno bolj preverjeno rešitev...
Kar ne vem je kako se dela v praksi, se morda lahko dodatno izolacijo nad škarniki (Bramac Therm Kompakt ali katera izmed njegovih alternativ) izvede zgolj do izolacije, ki se zaključi pod škarjami ali jo je nujno vleči do slemena, če tam nima funkcije?
Že vnaprej povem, da se mi s fizikalnega vidika zdi smiseln tudi drugi zračni kanala (izolacija se ne zapolni do vrha škarnikov, na kapni legi se izvede mrežica), vendar to potem še za cca. 2 cm zmanjša izolacijo med škarniki, se lahko potem to nekako nadoknadi na gornji strani, da ne bi šlo na račun stojne višine mansarde...?
Zanima me tudi detajl, kako se efektivno oz. čim bolj pravilno izvede funkcionalno zračenje hladnega trikotnika??? Ni mi še čisto jasno kdaj so potrebne luknje z rozetami na krajnih stenah hiše (pri nas bo na voljo samo vzhodna stena) in kdaj je dovolj zračni kanal ali zračna kanala in zračenje preko slemena, nekateri predlagajo tudi zračnike v strešnikih npr. v drugi vrsti pod slemenom), itd - popolnoma sem zmeden, nočem pa ravno da gre cena v nebo?
Prosim za čim več nasvetov oziroma variant, ki jih lahko potem podrobneje prediskutiramo, da bi bile še smiselne za neko razumno ceno?
Žal pa ravno tako še nisem tako daleč, da bi poznal cene posameznih izvedb in materialov, zato bo verjetno kdo od vas iz rokava stresel ali vsaj okvirno znal povedati katere so dražje in katere cenejše rešitve?
Najlepša hvala!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 16.2.2018
Priporočam:
- prečne late 5/5
- paropropustna folija na deske deb. 22, širine cca 12 cm položene s 5 cm razmakom
- TI mineralna volna med 16 cm visokimi škarniki stisnjena do desk
- parna ovira
Predlagam klic po tlf 041/622 865 in bova kako rekla. Odločitev boš vpisal tukaj drugim v vednost, kar je namen foruma.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 16.2.2018
Izgubil bo 8cm dobre izolacije. Cca 10 cm dodatne volne bi rabil za nadomestit...
Priporocam (ce je "potrebna" taka izolacija) da pur zamenjas za agepan, izolacijo do njega, zaporo spodaj.
Pa smo spet tam... vsak ima svoje mnenje Wink
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 16.2.2018
Kopfy,
v kolikor boš imel PH izvedbo, bo potrebno res po šperovcih nekaj dogradit. Imaš tudi Steico plošče , Gutex,....bi se našlo. Malce me moti, da imaš na vrhu zelo zaporno izolacijo. :? Običajno se Sd manjša navzven.
Pri fasadi poglej detalje vgradnje sistena zasenčenja.( rolete, žaluzije,..)
Trikotni pa le zrači. Morda ne izdelaš izolacije do vrha.
Kakšen prerez hiše oz. dotičnega dela bi se prilegel, za boljši komentar.
Nekako le vedi, na glavi načrta imaš napisano kdo ti vodi ....... Se morda še vsedete in poveš pomisleke tvojemu projektantu.
Iz izkušenj: Veliko babic, kilavo dete.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Kopfy - 20.2.2018
Evo bol pozen odgovor, si še berem o posameznih zadevah, da bom sploh lahko karkoli komentiral in vprašal tu ali po telefonu... Smile
Gre za NEH in ne PH. Stene kleti bodo 15 cm XPS + armiran beton, pritličje in mansarda Porotherm PROFI 39 + 15 cm neopor (brez notranjega ometa bo torej stena cca. U=0.13 W/m2K).
Šele ko sem začel v detajle gledat poste na forumu in se zakopal v različne izvedbe streh sem po zdaj že zaključenem projektu ugotovil, da je s strani projektanta predviden Bramac Therm Kompakt tako drag in tako zaporen, v primeru požara strupen,.
Tudi mene moti, da se Sd predvidenega materiala ne manjša navzven. Bi vsekakor raje izvedel takšno varianto, kjer se bo. Parno zaporo je projektant v kombinaciji z Bramacom predvidel Sd = 100.
Z izolacijo vsekakor ne bi rad pretiraval (firefly v osnovi takšna ni nujno potrebna), vendar se mi za streho 16 cm med špirovci in 12 cm pod špirovci za današnji čas in standarde res zdi nekoliko premalo, projektant pa je dodatno izolacijo reševal s Term Kompaktom o katerem se prej žal nisem pravočasno pozanimal.
V kolikor bi dal 16 cm med špirovce in 12 pod nje je to skupno 28 cm, npr. volne 0.032 W/mK smo potem na U=0.114 W/m2K, kar je že več kot na zunanji steni s fasado, vendar toplota gre ven zgoraj, not pa tudi... Smile
Od samega začetka imam v mislih nekaj skupno bolj v rangu med 30 cm in 40 cm (odvisno od materialov), da bi preprečevalo predvsem pregrevanje mansarde poleti (s predpostavko senčenja oken), ker bo objekt cel dan na sončni legi.
Prerez strehe hiše: <!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/open?id=1hEFy4qB_bi4WIXYJAq7XBP7G5gTpsevt">https://drive.google.com/open?id=1hEFy4 ... 7G5gTpsevt</a><!-- m -->
Prerez sreha garaže: <!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/open?id=1fpc1vOnBypvLQjMW4_Le_JAnaN6yNZ_D">https://drive.google.com/open?id=1fpc1v ... AnaN6yNZ_D</a><!-- m -->
Torej če prav razumem je v kombinaciji z izolacijo med in pod špirovci za nad špirovce v splošnem na voljo:
- obično polatanje z ali brez razmaka,
- PUR/PIR plošče ala Bramac Therm Kompakt, Bauder, itd. (pri meni ne pride v poštev ker nimam odprto do slemena)
- kamena volna ala Termotop (vijačenje pod kotom, lezenje strehe z leti, to se že kaj ve kako je s tem?),
- plošče iz lesnih vlaken ala Agepan, Gutex ali Steico (a se tudi druge plošče ob kakem vlažnem vremenu zvijajo ali samo Agepan?).
- sem še kaj pozabil?
, kako se potem posamezne zgoraj naštete zadeve obnašajo v zimskih razmerah in kako v poletni vročini za primer pregrevanja mansarde?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 20.2.2018
Lej o vročini v mansardi smo že na veliko pisali. Če se bo v mansardi živelo (osebe, TV, aparati, morda kuhanje) ti tudi pol metra izolacije ne pomaga prav nič. Pomaga samo notranja akumulacija v kombinaciji s celonočnim zračenjem (predelne stene, estrihi, morebiti betonirana mansardna plata) ALI klima.
Na tvojem mestu bi (če meniš da je 28cm volne premalo) dal na špirovce Agepan THD, čez sekunadarno kritino in nato naprej late, kontralate.
Klimo pa itak vsakemu priporočam, že zaradi problematične poletne sopare, česar te ne reši nobena izolacija.
Točno tak je namen, cegu in estrihi bodo lepo akumuliral, rekuperacija pa odvajala topel zrak in dovajala hladen zrak, klimo imam vsekakor v mislih, vendar le če se bo izkazala za nujno...
Ko bo enkrat zunaj ponoči nad ~18°C, ti centralno prezračevanje ne bo praktični nič hladilo...boš moral kar opreti okna na prepih...
Sem občasno poleti takole zračil in je vsekakor šlo, vendar dokler ni bila vlaga zunaj tudi ponoči previsoka...kar je bilo večino poletja. Tako da je večino poletja delovalo razvlaževanje in hlajenje, okna pa zaprta tudi ponoči.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - cimi82 - 20.2.2018
Jaz lahko rečem, da zadeva z bramac izolacijo deluje. Sam imam 8cm bramac in nato se 21 ursa sf34 ... parna zapora sd100
Zadeva funkcionira pozimi in poleti. Mansarda je odprta do slemena ....
Dokler so temparature dnevne pod 30-32 in nočne pod 20 ... Takrat imamo klimo...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gybe - 20.2.2018
Da še jaz vprašam. Poznam razliko parna zapora in parna ovira. Se daje avtomatično parna zapora na podeskana ostrešja, kot je npr. tegola? Ali obstajajo kake izjeme? Se sploh kdaj daje ovira na podeskano ostrešje?
Hvala.
Ovira je primerna kvečjemu za navzven dobro difuzno odprta ostrešja, npr. steklena volna + sekundarna kritina (ali Agepan) + zračni kanal
Sicer pa edini smisel ovire namesto zapore vidim na izoliranem, a neogrevanem podstrešju.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 21.2.2018
Kopfy,
da nimaš kakšno poslovno skrivnost, da ne prilepiš celega načrta?? Sem spregledal , da gradiš NEH tip hiše.
Zakaj je potrebno izolirati do slemena? Saj so lahko zgornji trikotniki prezračevani.
Določena Gutrex ne potrebuje folije preko. Sem nekje že nalimal slike, ko smo tako izdelali.
Ja, imaš možnost , da notri vgradiš še deske pod gips plošče.
gybe, na podeskana ostrešja se ne daje folija kot karkoli ( zapora - ovira), ampak namenski bitumenski trak. Malce prebrskaj, je sem tudi to varianto nekje nalepil. Velikokrat/običajno se tegola pribija direktno na podlago ( deske, OSB plošče, bosanke). Sam namenski bit. trak je :evil: dragi. Imam drugi zračni kanal, še iz stare Yuge.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gybe - 21.2.2018
Energetik81 Napisal:Ovira je primerna kvečjemu za navzven dobro difuzno odprta ostrešja, npr. steklena volna + sekundarna kritina (ali Agepan) + zračni kanal
Reciva, da je govora o tegoli s prezračevalnim kanalom 5 cm, sekundarno kritino, stekleno volno 30cm. Del ostrešja bo mansarda, drugi del neogrevan. Dam povsod zaporo? Tako mi je namreč človek s Knauf Insulation povedal po telefonu. Povsod zaporo, ker je podeskano.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Kopfy - 21.2.2018
Evo, ta nova gradbena zakonodaja predvideva do 30 cm tolerance v vseh dimenzijah, torej z višino ne bo problema, gremo lahko potem celo do skupno 42 cm izolacije med in pod špirovci.
Som16, vsekakor ne mislim izolirati do slemena, ravno temu se hočem izognit ker nima haska, če zapiramo horizontalni del.
Torej sedaj razmišljam v tej smeri:
- opečna kritina Creaton Ratio
- prečne late 5/5
- deske deb. XX, širine cca YY cm položene s ZZ cm razmakom ali ne, če ja XX,YY,ZZ ??? (cela vertikala do slemena enako ali od horizontalnega dela do slemena kako drugače? Kako zaključiti sleme zaradi zračenja in kako je potem z montažo folije preko slemena, pustiti odprto ali jo potegniti čez?)
- TI mineralna volna do max 27 cm pod škarniki
- parna ovira
Kakšne so v danem primeru potrebe zračenja nad horizontalnim delom in v slemenu, je treba dodati kakšne lukne na krajnih stenah hiše ali morebiti strešnike za zračenje ali je dovolj preko dvignjenega slemena?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Luxar - 21.2.2018
ker imamo velik problem z izgubo toplote pozimi in z vročino poleti, bi rad na smiseln način in enostaven način kvalitetno izoliral podstreho.
Zaenkrat je podstreha izjemno slabo izolirana. Pod strešniki so "planete", med špirovci ni izolacije. Potem je povsod ladijski pod (cca 60cm od strehe), na katerem je 10cm steklene volne in to je vse. Ker živim na primorskem koncu, je v stanovanju poleti tudi 30+ stopinj celzija in ta problem bi rad nekako rešil.
Ali je bolj smiselno izolirati streho med špirovci ali dodat k toplotni izolaciji na ladijskem podu? Imate kakšen drug predlog?
Na zalogi imam 50m2 steklene volne URSA 16cm, ki sem jo dobil v dar, če bi lahko bi uporabil kar to, da ne bi imel prevelikih dodatnih stroškov. Lahko pa seveda še kaj dokupim, če je smiselno.
Hvala za nasvet in lep pozdrav
