TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 22.9.2013
grelci se vklopijo ce nastavis temp. nad 45 stopinj. Torej do 45 stopinj bo grela tc naprej pa delujejo grelci - dogrevajo. Niso pa stalno vklopljeni.
Slike Estia-i - prasuvse - 25.9.2013
Slike Estia-i
Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 26.9.2013
R-744
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 1.10.2013
prasuvse...
prihaja ali se že prodaja?
kaj pa tehnični podatki?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 1.10.2013
Vincent midva sva svoje investirala. Do nadaljnjeg.
RAZEN! če bodo dali kak upgrade za daljinca z možnostjo zamenjave za bolj človeški vmesnik. Ker sedaj ... meni se ne da niti navodil brat. Ura še kar utripa kr nek čas.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 2.10.2013
Prasuvse ve več, kot sami distributorji za Evropo. Ti namreč ne vedo nič o tem ali pa nočejo povedat.
Sicer pa je že velikokrat zapisal kako, ki se ni uresničila. Čeprav bi bila ta sprememba vsekakor dobrodošla.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 3.10.2013
Zopet sem se malo poglobil v našo Estio in nastavil ogrevanje na Auto z znižanjem krivulje -5 me pa zanima glede na zunanje temeprature v kolikor je T3 nastavljeno na 10C torej segreva vodo na 25C z nižjo krivuljo pa je ta vrednost 20C?...zanima me če bo šla zaradi A načina tudi pod 20 če bi bilo zunaj še topleje ali je 20C minimalno?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 3.10.2013
Pod 20 stopinj? Rad bi imel v sobi 22 stopinj..ti bi pa grel z vodo, ki ima 20 stopinj? :twisted:
To uporabi za poleti, ko boš rabil hlajenje :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 3.10.2013
Pa kje strojnik ti dobiš ideje Smile Res bi bilo super, da voda 20 stopinj, segreje stanovanje na 22 Smile
Ne zamerit, malo heca Smile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 4.10.2013
Trenutno v prehodnih obdobjih nikar komplicirat okoli ogrevanja in auto delovanja ter njega nastavitve.
Na timerju nastavi da ti kaže temp. vode v talnem...nastavi na 30 stopinj in popoldne vklopi za 2 do 3 ure. To je trenutno vse kar rabiš.
Novembra ko stisne boš pa nastavil na 24 urno delovanje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 4.10.2013
Se strinjam s tabo vincent. Tudi sam sem delal eksperimente in ugotovil, da je na koncu vedno isti učinek.
Daš na konstantno temperaturo vode in to je to......
če ugotoviš, da ti je malo premrzlo, daš stopinjo več in to je to.....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 4.10.2013
Pri nas grejejo radiatorji.
Sam pustim avtomatiko da se maltretira na sobnem termostatu.
In ko sem doumel, da je 22°C nekje 21.5°C v prostoru, tja do 22.5°C, ko je premalo hlajenja od zunaj, in se s tem sprijaznil, je to to.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 8.10.2013
Tole sem jaz uspel izvedeti glede novega modela:
Differences from Series 3 to Series 4 will be:
- COP improvement
- A Class pump installed
- 7°C water temperature available in cooling mode
ESTIA Series 4 will be available at the end of October/begin of November 2013.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 13.10.2013
Jaz imam zdaj nastavljeno na 26C vodo ki gre v talno gretje. Zanima ne ali je bolje pustiti tako ali preklopiti na Auto. To mi je prva zima v hiši, prav tako prva zima na talnem gretju.
Kako ogrevate vi... preko Auto krivulje ali preko ročnega nastavljanja temperature?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 13.10.2013
jaz trenutno vsake tri dni preko noci..MT...spustim 28 v talno.
