Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 17.11.2017 Sam bi tudi kombiniral. Lahko se pa vprašaš tako, zakaj boš v naslednjih mesecih, ali preteklih, spičil nekaj 100 eur za đabe? Če se je splačalo? Izolacija bo še pa vedno gor. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 17.11.2017 slovenc8 Napisal:zdravo,Razlika v izolativnosti 10% v ceni pa 60%. Se ne splača. Raje daj 2x15cm SF35 pa je. Sicer pa kje dobiš SF35? Že leta se proizvaja SF34. Re: Poševnina mansarde - izolacija - bomber111 - 18.11.2017 Kako si prišel na razliko izolativnosti 10%? V primerjavi 39 in 35 se pa 35 finančno ne izplača ker je spet dosti cenejša 39. Ko sem računal zase je bilo mislim da 30 cm 0,039 enako 26 cm 0,034, v ceni pa skoraj dvojna cena. Re: Poševnina mansarde - izolacija - slovenc8 - 20.11.2017 Energetik81 Napisal:slovenc8 Napisal:zdravo,Razlika v izolativnosti 10% v ceni pa 60%. Se ne splača. Raje daj 2x15cm SF35 pa je. Sicer pa kje dobiš SF35? Že leta se proizvaja SF34. Zdravo, dobl Jagrov katalog, tam je isover 0,035 15cm 4,44m2 za 22,49€. 2*15cm raje ne bi dajal, da ne izgubim preveč višine. Nekaj več € mi ni tak problem dajat, samo ne bi jih pa rad metal skozi okno. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ninja_man - 27.11.2017 Pozdrav, trenutno preurejamo mansardno stanovanje, ki se na eni steni konča z zidom, ki je zid sosdenje stavbe. Na tem mestu je prišlo do cca 2 cm široke razpoke tako na tleh (Fuge ploščic so razpokale), prav tako pa so odstopile mavčne plošče. Skozi to razpoko na steni kar lepo piha, verjetno je odstopila tudi izolacija? Kaj je storiti? Bi pomagalo če bi odstranili zadnjo ploščo in zapolnili izolacijo iz notranje strani? Ali bi bilo potrebno odkriti streho in popraviti od zunaj? Hvala za odgovore? Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 29.11.2017 Mogoče najprej ugotoviš vzrok takih razpok? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Sjee - 30.11.2017 Pozdravljeni v dnevni sobi v novoizdelani mansardi je desno od strešnega okna na stiku kolenčnega zidu in poševnine popokal celoten rob v širini cca. 2m in pa na enem mestu pritekla čez voda in se zraven pojavila ena rjava lisa od vlage. Zaradi snega na strehi moram počakati da se sneg vsaj malo stali in da bo boljše vreme, da bom lahko skidal streho, da pride krovec odkriti in preveriti zadevo. Streha je bila menjana leto in pol nazaj, sekundarna kritina in paroprepustna folija. Trenutno se je stanje umirilo in ne teče nič, me pa zanima če je kdo že imel podobno situacijo in kako je zadevo rešil? Z notranje strani bom pobrusil, prebelil in spoj na novo zakital z akrilcem, me pa zanima kakšna je lahko škoda na izolaciji, ker tudi colarc in folije iz zgornje strani nebi rad rezal. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 30.11.2017 V tem primeru ne moreš vedeti ali gre za zamakanje (taleči se sneg) ali pa kondenz zaradi zanič narejen parne zapore. Glede na to, da je pritekla voda, parna zapora očitno ni kaj prida. Če bi bila zalepljena po spojih, kot je potrebno, ne bi kar priteklo skozi. Re: Poševnina mansarde - izolacija - letalec007 - 9.1.2018 Zdravo ! Kakšen mesec nazaj sem v mansardi poknaufal strop ter kolenčni zid ki meji na sosednji dvojček ,ki še ni vseljen.Posledično tudi ni ogrevan.Zdaj sem hotel zadevo zbandažirat pa presenečenje v obliki plesni.Kondenz teče po notranji strani parne zapore.(samo na steni ,ki meji na dvojček)Poševnina je izolirana 26 cm prostor pa se ne ogreva (notri je nekje 15 -16/C ter 60% vlaga Torej kako zadevo rešim. a) zakurim b) večkrat zračim c)zid v dvojčku oblečem v stiropor d)nekaj tretjega Še slike:[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1P/4l/GwileeK/img20180109101357resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1P/4l/GwileeK/img20180109101357resizedunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2p/Xp/2m8xoWME/img20180109101407resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2p/Xp/2m8xoWME/img20180109101407resizedunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/13p/ZUKiCQE/img20180109101424resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/13p/ZUKiCQE/img20180109101424resizedunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 9.1.2018 Je parna zapora prilepljena na zid? Tvoj zrak ima rosišče okoli 8°C. Očitno je sosedov zid še hladnejši. Varianta a in b, nikakor pa ne c. Varianta d: nabavi razvlažilec in ga nastavi na npr. 40%, bi moralo zadostovati. Greje in razvlažuje naenkrat. Re: Poševnina mansarde - izolacija - letalec007 - 9.1.2018 Hvala! Kot zakleto razvlažilec ne dela.Sem kupil poceni kalorifer in urco.Nastavil vsake 2 uri na 15 min ,da mal pogreje ter spiha.Nastavil sem tudi vlagomer ki kaže 69% pri 16/c hock: .Bom tudi malo večkrat prezračil.Je pa hudič ker je to ena kamra brez okna.Škoda da nisem vgradil enega zračnika.Hvala Aja ja parna zapora je prilepljena za zid. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 9.1.2018 Samo z občasnim gretjem brez zračenja boš težko kaj dosti izboljšal razmere. Kvečjemu če kalorifer obrneš, da piha direktno na vlažna mesta. Ni okna niti zračnika? Kako misliš po začetku uporabe tam zračiti? Re: Poševnina mansarde - izolacija - letalec007 - 9.1.2018 Kalorifer je obrnjen direktno na vlažna mesta.V ta prostorček se dostopa iz večjega ,ki pa ima dva okna .Mali je bil mišljen kot wc iz večjega prostora,vendar bo tam šararna ker treh školjk res ne potrebujemo .Upam ,da se polovica dvojčka čimprej proda pa bo zadeva rešena.Druga opcija je kot si rekel razvlažilec na 40% in gas.Hvala Re: Poševnina mansarde - izolacija - andr3vv - 26.1.2018 Pozdravljeni vsi skupaj. Katero izolacijo kupiti? Knauf Unifit 035 16cm.....lahko dobim za 7,125€/m2 Isover Uni 4+ 035 16cm....lahko dobim za 7,68€/m2 Vsak prodajalec hvali svoje, kanufar pravi da je isover dosti boljši, spet drugi da ni nekih razlik med istimi vrednostmi lambde. Ali so sploh kakšne razlike v kvaliteti? Izolacijo bomo pri izgradnji mansarde (približno čez 2 leti) zatlačili med špirovce, do takrat bo izolacija položena samo po tleh (AB plošča), da je vsaj nekoliko izolirano in da lahko kasneje isto izolacijo porabimo za izoliranje poševnin. Verjetno je že kje podan odgovor vendar nisem imel časa prebirati vseh objav. Izolacijo moram še danes kupiti. V kolikor že 36ič isto vprašanje se opravičujem. Hvala za pomoč in lep pozdrav vsem. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 26.1.2018 Isover 0.034 |
