Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.2.2016 Lani samo dobrih 6 :evil: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 6.2.2016 Bo pa letos tolk boljs. Danes je podobno kot vceraj, kolektorji ze norijo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 6.2.2016 Spodaj 57.1, zgoraj 55.4 stopinj. Do jutri smo bp pokriti kar se SV tice. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.2.2016 2300l na 60°C, za 2 dni brez sonca bo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 9.2.2016 Ja sedaj se je zopet zaključila bera sončne energije. Meni tudi ni potrebno kuriti v centralni na 2-3 dni. 3 dni zadostuje za 19-20°C in 2 dni za 20-21°C, če je seveda kaj sonca. Ker imam kolektorje 2,5 leta je bil lani najboljši izkupiček pridobljene energije. Leta 2013 je bil še večji na 1/2 leta, samo moral bi tudi upoštevati prvih 6 mesecev, ko sem sistem postavljal in še ni obratoval. Trenutno še ne živim na hiški, ke še čakam izdobavo stopnic. Lahko pa podam podatke, da imam vodo v 300l bojlerju ogrevano samo na 30°C, za vikend pa dvignem na 50°C. Tako je soce v petek bojler pogrelo v cca 2-3 urah. Kelektorji so na smeri JZ in 60° naklon 7,5m2 efektive absorbcijske površine. Delujejo odlično tudi, ko so še čisto beli od mrzali. Letošnjo zimo sem pokuril komaj cca 4m3 drobnih nenasekanih drv v LTŽ peči, ki ima bore slabi izkoristek ali pa tudi ne, če primerjam super kvalitetne uplinjevalne peči, ki rabijo dase ogrejejo na delovno temp skoraj 0,5-1,0h. Moja peč pa to doseže že pri 15min kurjenja in je v stabilnem delovanju. To je pa sedaj že druga tema. Važno je to, da imam pred hišo še drv za vsaj 2-3 zimi in na trenutno ceno slabih drv (malo pirava bukovina, vrhovina, smreka in bor - vse skupaj mešano) me stane na leto cca 150-200€. Tako malo energije-€ še toplotna črpalka ne porabi, pa nja ima še nevem kak izkoristek. Jaz sem pač peč dobil zastonj in šenkanem konju se negleda v zobe. Komaj čakam meseca marca, ki je bil zadnji dve leti v takem stanju, da sem samo 1-2x zakuril v peči, potem pa je bilo v hiški tudi do 22°C, ker je sonce naredilo svoje. So pa zadnji 2 leti aprili rabili malo več ogrevanja, vsaj do sedaj vsako leto za veliko noč. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - selassie1 - 9.2.2016 jozl, iz kerga konca pa si doma? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 9.2.2016 Moja življenjska pot je kar razgibana. Trenutno živim še v Velenju. Hiška nastaja 11km vstan v Andražu nad Pozelo blizu Šempetra v savinjski dolini, večji kraj dokaj blizu je Žalec, še večje mesto pa Celje. Prav doma sem pa s Kozjanskega - natančno manjši kraj Bistrica ob Sotli oz. vasica Črešnjevec. Dom je obdan z vinogradi in zato imamo doma in na novi lokaciji, kjer si gradimo hiško tudi veliko ali celo preveč sonca, predvsem poleti. Počakaj na poletne mesece, ko zavzeto iščem kupce za toplo vodo. Je toliko, da bi jo lahko na veliko prodajal. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 19.2.2016 nič sonca že dolgo Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 19.2.2016 Sedaj ko si se oglasil, pride jutri Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 12.3.2016 Da si sposodim temo. Kolektorji vakumski pač segrevajo sedaj pač koliko je. je. Samo zakaj mi zvečer greje termosifonsko koletor na vrhu tam nekje 20-25°C.Takrat je ventil preklopljen na bojler za SV. Če pa ročno obrnem tropotni ventil na zalogovnik, pa je vse vredu se ohladi na zunanjo temeraturo. To se mi je pojavilo pred 10 dnevi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 12.3.2016 Evo tu je tudi slika. Ventil je na ročno obrjen na HT, potem sem ga ročno obrnil na SV, potem je narala temperatura toliko koliko je tep, spodaj v bojlerju. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1P/wj/3Y79DbfB/slika.jpg">http://shrani.si/f/1P/wj/3Y79DbfB/slika.jpg</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 12.3.2016 Zato ker ti nepovratni ventil (v setu) ne opravlja svoje funkcije. Tudi meni je ni. In potem lepo z drvmi grejes kolektorje zunaj pozimi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 12.3.2016 Nalimaj enkrat graf temperature po zatonu sonca. Ce ti naredi "stopnico" potem 99% ne prepreci termosifonskga krozenja. Kaj pomeni 50 pri t2.. Maximalna temperatura? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 12.3.2016 Kaj pomeni 50 pri t2 Temp. do katere segrevam sedaj pozimi bojler. Pa Hanzi ne greje mi preko HT ampak preko bojlerja SV. Ko odprem tripotni ventil ročno da bi segreval HT takrat mi zvečer začne padati normalo tep. Ko pa je tripotni ventil preklopljen na SV pa mi greje kolektor. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 12.3.2016 Sem prekratek s pametjo da bi ugotovil da ti bojler greje kolektorje, zalogovnik pa ne. Imas med bojlerjem in zalogovnikom kak nepovratni ventil, gravitacno zaporo ali kaj podobnega? Ko dosezes 50C se ti zadeva preklopi v zalogovnik? |
