Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 31.7.2017 V okvirju, seveda. Iz notranjosti krila, kjer so pocinkani jekleni profili. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - avojko - 31.7.2017 Hišo nam je delalo podjetje Marles. Nabira se iz notranjosti krila, kakor je bilo že povedano (ne na vseh oknih). Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Metka 27 - 24.8.2017 Tip top sigurno nikoli več. Vsakič ko slišim reklamo na radiu (in očitno vlagajo veliko denarja v reklame) se stresem! Izkušnja ne pa sledeča: - pri meni so bili 8X, - ko so ze vzeli stara okna ven, so pogruntali da nova ne pašejo notri (= 2 meseca brez balkonskih oken pozimi) - razbili kavno mizico in niso hoteli priznat - ko je začelo zamakati sem jih klicala in nič od njih - ko sem jih po 2 letih še enjrat klicala, da zamaka so pa rekli, da je garancija na njihovodelože potekla in da odgovarjajo za zamakanje. Tip Top NE PRIPOROČAM! Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - olivice15 - 4.9.2017 Nikoli več ARCONTA..katastrofa pri velikih drsnih oknah..okovje zanič..potem pa še arogantni serviserji..zelo slaba reklama.. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - lavit - 4.9.2017 Zivjo. Razmisljjam, da bi zamenjal balkonska vrata in okno. Ko prizgem napo, micken piha pod balkonskimi vrati. Se to da odpraviti z menjavo tesnila? Ravno tako se mi zdi, da ne tesnijo zvocno najboolje. Sisim, ko se vsake toliko mimo priprelje avto, hitrost do 50kmh, oddaljenost bloka od ceste 5m, 4 nadstropje. Kako bi lahko najboljse ocenil, koliko bi profitiral v zvocni izolaciiji, ce dam zvocno izolativna okna in vrata? Koliko je rok dobave, menjave? Koliko je ovirna cena za vrata cca 90 200 in oknoo 120 120 recimo veko ali rahau? Za kakorsnokoli informcijo hvala. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 4.9.2017 olivice15 Napisal:Nikoli več ARCONTA..katastrofa pri velikih drsnih oknah..okovje zanič..potem pa še arogantni serviserji..zelo slaba reklama..A se je treba prijavljati na forum zgolj zaradi obračunavanja z podjetjem? A si resnično porabila že vse možnosti, za zgladitev zadev? V vsakem primeru, jaz tega ne podpiram. Dogovor je verjetno še mogoč in bo prinesel več zadovoljstva kot tole. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 4.9.2017 lavit Napisal:Zivjo. Razmisljjam, da bi zamenjal balkonska vrata in okno. Ko prizgem napo, micken piha pod balkonskimi vrati. Se to da odpraviti z menjavo tesnila? Ravno tako se mi zdi, da ne tesnijo zvocno najboolje. Sisim, ko se vsake toliko mimo priprelje avto, hitrost do 50kmh, oddaljenost bloka od ceste 5m, 4 nadstropje. Kako bi lahko najboljse ocenil, koliko bi profitiral v zvocni izolaciiji, ce dam zvocno izolativna okna in vrata? Koliko je rok dobave, menjave? Koliko je ovirna cena za vrata cca 90 200 in oknoo 120 120 recimo veko ali rahau?Ko užgeš napo, mora od nekje vleči zrak, da ga zmeče v oddušek. Če nimaš odprtega okna, če nimaš zračnika, potem ga bo od tam, kjer je to najlažje. Očitno pod balkonskimi vrati. O zvoku sem že veliko napisal. In ja, stekla v tej, 39 dB kombinaciji, ki so še relativno cenovno ugodna, preverjeno delajo čudeže. Skupaj z močnejšim profilom in tretjim tesnilom. Cena samega okna ti ne pove dosti, ker bodo ostale storitve vsaj še toliko ali celo več. Ceno menjave se izračunava za komplet uslugo. Tudi popusti so različni, glede na to. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Ghmungh - 8.9.2017 Zdravo, zanima me, kako je z odpornostjo oken oz. mehanizmov na gradbeni prah? Izvajalci gradbenih del oken niso zaščitili. :roll: Sedaj sem prah spihal s kompresorjem. Bi bilo treba še kaj naoljiti po zaključku del? Ali kdo pozna slovaškega proizvajalca oken hesta.sk, kam se uvršča po kvaliteti ? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 8.9.2017 Poznamo, precej nizko. Inoutic profil je itak tako-tako. Upam, da je vsaj Hesta začela delati tako, kot se zagre. Par let nazaj niso znali. Ampak zdaj je, kar je. Imaš vgrajeno, zakaj sprašuješ? Okna ne rabiš oljiti. Jih boš čez kako leto ali dve. Ali pa čez 20. Odvisno od človeka. Eni jih, drugi ne. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Ghmungh - 8.9.2017 Hvala za informacije, Fery. Bomo čimbolj pazljivi z njimi.. Imamo vgrajeno že par let - še od prejšnjih lastnikov hiše. Zaenkrat vse funkcionira ok, mehanizmi so super, zasteklitev je troslojna, me pa malo skrbi ta gradbeni prah. Sedaj nabavljam za južno stran še 2x balkonska vrata + 2 manjši okni, pa sem mislil kupiti nekaj podobnega - Hestie verjetno itak ne bom dobil... Koliko okvirno to stane, če hočem nek srednji nivo kvalitete/kaj priporočate? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 8.9.2017 Inoutic-a je po Sloveniji polno. Ne bi smelo biti problem to najti. Upam, da niso Arcade, ker to so totalna drva. Ostala profila sta ok. Sicer pa pri 4 kosih ni treba ne vem kako komplicirati. Lahko so tudi drugi profil. Nihče ne bo opazil. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - moravcan - 17.9.2017 Pozdravljeni ! Namen imam menjati okna in garažna vrata na hiši. Izbral sem rehau geneo profil dekor/belo.Zanima me ali bodo garažna vrata ki so dvokrilna, mere enih vrat 1200x2100 , zdržale (cena 1900€) ali dam rajši alu vrata. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 18.9.2017 Načeloma jih ne bi smeli narediti, ampak ker smo v Slo... Upam, da so ti vsaj povedali, da so brez garancije. Vsaj brez sistemske. Na poves ne bo razlike med njimi in alu. Tudi alu ne dovoljuje kaj dosti več, če sploh. Vsake kvatre korekcija in bo. [attachment=o25146] Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - moravcan - 18.9.2017 Naredil mi bo 4 x panti in upam ,da se ne bodo prevečkrat povesila. Da pa nimajo garancije mi pa ni povedal. Torej najboljš lesene nazaj dat. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 18.9.2017 Ja, tiste iz obloge. Ker se ne sekiraš, kako izgledajo ali delujejo. Pri teh pa se boš. Panti nimajo veze s povešanjem. |
