3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.1.2014 Zanimiva izkušnja mojega posebnega primera: slab bojler 200L, ležeči, kača 0,8m2. Prej mi je pri segrevanju bojlerja TČ taktirala vedno, če le ni bilo zunaj globokega minusa. Temperatura dvižnega voda je kmalu dosegla setpoint in čeprav se je modulacija spustila na minimum 16%, je temperatura DV dosegla nastavljenih 65°C in kompresor se je ugašal, čakal minimalni čas izklopa (pri meni 8 minut). Zadnja dva dneva imam vključen low noise mode -4dB in to tudi med segrevanjem SV. Ne taktiramo več . Kompresor je nekaj več časa na 100% modulaciji kot prej, potem se pa ravnotako spusti na 16%, vendar temperatura DV ne preseže 60°C.Kljub temu, - da efektivno traja segrevanje dlje, v resnici se bojler segreje prej, ker TČ ne taktira - da kompresor dlje vztraja na višji modulaciji (beri moči) ne beležim bistveno večje porabe (dneve med seboj težko primerjam, tudi zaradi spreminjanja dnevnih zunanjih temperatur - glej desno). Je pa dejstvo, da sem s tem omejil največjo temperaturo dvižnega voda, kar blagodejno vpliva na življensko dobo kompresorja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 15.1.2014 izkušnja alanforda kaže nato, da je bila moja hipoteza, da low-noise deloma rešuje tudi problem premajhnih kač -pravilen. Saj to je vendar logično bilo za pričakovati. Če pa je peac cut pri tej TČ neuporaben vendar ni problema , saj low noise tudi njegovo funkcijo vključuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.1.2014 alanford Napisal:DV dosegla nastavljenih 65°C in kompresor se je ugašal, čakal minimalni čas izklopa (pri meni 8 minut).to, da DV ne preseže 60c je dobro, pri meni sem največ 60,8c videl, potem je ugasnilo, ker je SV doseglo cilj (44c) Zasledil sem, da je nekdo napisal prav o ogrevanju SV s TČ (nasplošno, ne glede na znamke) da je idealno za mašino, da ugasne takrat, ko je povratni vod 55c in če je takrat dosežena ciljna temp SV je to "zmaga" in nikakor, neglede na bojler in "kačo" v njem, naj vodo ne bi greli nikoli več kot 47-48c Meni je ugašala, ko sem na začetku exprerimentiral z diferenco 1x sem hotel segret iz 20c na 45c (optimist :roll: :oops: ) seveda, na 65 je ugasnilo (povratni je imel 62,2) voda pa ogreta na "celih" 40c v 50 minutah, potem ko sem pogruntal, da diferenca 6 idealna, sem tudi zmanjšal nastavitev na 60c in včasih (idealni pogoji) celo na 58c ugasne, ker je doseglo ciljnih 44c povratni je pa takrat 55c Sedaj pa že lep čas prižigam na tipko in se obnese(nad pričakovanji) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.1.2014 Citat:naj vodo ne bi greli nikoli več kot 47-48cPri tem misliš na temperaturo SV? Jaz imam nastavljeno na željeno temperaturo SV 47°C. Krmilnik doda 5°C in tako je setpoint DV 52°C. Vendar lahko dejanska temperatura DV krepko preseže to vrednost (v primeru slabega odvzema in/ali velike toplotne moči pri višjih zunanjih temperaturah). Če je toplotne moči preveč, se ustavi šele, ko doseže nastavljeno maximalno dovoljeno temperaturo DV za gretje SV (kateri je to parameter, sem pozabil, bi moral pogledati) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.1.2014 alanford Napisal:tem misliš na temperaturo SV?seveda 2916 Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 16.1.2014 Jaz imam nastavljeno zgornjo temperaturo SV na 45 st.Cc spodnjo pa na 20 st.C, ker imam tipalko na bojlerju čisto spodaj in ne želim, da mi TČ greje SV med ogrevanjem hiše. Po urniku ogrevam med 4.00 in 6.00 zjutraj. Ker imam solidino kačo v bojlerju (2,94 m2) uspe TČ ogreti SV ponavadi v cca 40 minutah, pri tem pa sedaj, ko je zunaj hladneje doseže t DV 56 - 57 st.C pri modulciji do 78 % (par minut), potem pa modulacija počasi pada do 16 %. Poleti, ko je zunaj v navedenem času čez 20 st. C pa sem opazil, da za kratek čas pri modulaciji 100 % doseče tudi 60 st.C. Električni grelec v bojlerju se pa razen pri antilegionelnem programu, ki sem ga sicer v dobre pol leta zagnal samo enkrat, do sedaj ni vključil. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.1.2014 Zjutraj zunaj skoraj nula, dogajajo se defrosti, imam nastavljen low noise -4dB 24/24. Danes mi je krmilnik ponoči prvič vklopil električni grelec v bojlerju. Verjetno tudi zato, ker sem histerezo vklopa povečal iz 3°C na 6°C. Sicer pa električni grelec v bojlerju sistemacično vklapljam vsak dan ob 5h zjutraj, da se dogreje SV do 55°C. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 16.1.2014 Bojan-KK Napisal:Jaz imam nastavljeno zgornjo temperaturo SV na 45 st.Cc spodnjo pa na 20 st.C, ker imam tipalko na bojlerju čisto spodaj in ne želim, da mi TČ greje SV med ogrevanjem hiše. Po urniku ogrevam med 4.00 in 6.00 zjutraj. Ker imam solidino kačo v bojlerju (2,94 m2) uspe TČ ogreti SV ponavadi v cca 40 minutah, pri tem pa sedaj, ko je zunaj hladneje doseže t DV 56 - 57 st.C pri modulciji do 78 % (par minut), potem pa modulacija počasi pada do 16 %. Poleti, ko je zunaj v navedenem času čez 20 st. C pa sem opazil, da za kratek čas pri modulaciji 100 % doseče tudi 60 st.C. Električni grelec v bojlerju se pa razen pri antilegionelnem programu, ki sem ga sicer v dobre pol leta zagnal samo enkrat, do sedaj ni vključil. - Kaj je to modulacija? Misliš na procent razpoložljive max. moči ali kaj? - Ali ni 56-57 stopinj (pre)visoka vrednost dvižnega voda, ki precej zruši Cop? Ne bi bilo bolje segrevati z manjšo temperaturo čeprav dlje časa? So kakšne posledice za kompresor pri taki temperaturi, se mu mogoče krajša življ. doba ali to ni važno? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.1.2014 Modulacija je v procentih hitrost vrtenja kompresorja glede na maximalno hitrost (in nikakor ne moč). Uporablja jo krmilnik za prikaz delovanja kompresorja, na primer, pritisneš tipko OK, zavrtiš kolešček v levo dvakrat preskok, izberešz OK ter vrtiš kolešček kjer zaporedoma kaže temperatudi DV, PV in % modulacije kompresorja. Ja, pri teh temperaturah je COP slabši. Vendar, če ni zadostnega odjema v bojlerju in je generirana toplotna energija visoka pri minimalni modulaciji 16%, temperatura DV narašča preko setpointa, dokler ne doseže parameter 2916 (Max setpoint HP DHW charg). Ta je po defoltu nastavljen na 60°C. Z nižanjem tega parametra, preprečiš pri višjih zunanjih temperaturah visoko temperaturo dvižnega voda, vendar bo v tem primeru TČ taktirala in TČ bo segrevala dlje. Ja, nižja temperatura dvižnega voda (seveda bo nižja temperatura tudi plina) podaljšuje življensko dobo kompresorja. Taktiranju in/ali previsoki temperaturi DV (nad izračunanim setpointom) se lahko izognemo na več načinov. Med drugim tudi z vključevanjem low noise. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.1.2014 Fantocci Napisal:- Kaj je to modulacija?COP ni pomemben pri gretju SV. TČ stremi k temu, da v čimkrajšem možnem času segreje SV in se vrne na gretje objekta (ne glede al je zima ali poletje) Modulacija, izražena v % je neke vrste pokazatelj, s kakšno hitrostjo naj bi delal kompresor, ampak v praksi ne drži. Ko kaže 16% naj bi delal kompresor z nekje 30% moči(tako pravijo poznavalci) tudi pri sebi sem že slišal, ko je na ekrančku 16% modulacija, TČ pa še zmanjšuje obrate. Če ma DV 55-58c za SV je to idealno, "BojanKK" ima ob tem še sanjski bojler, po zgornjem postu vidiš da segreje SV iz 20 na 45c v 40 minutah, mu pa kaže modulacija nekaj nad 70% Jaz, z bojlerjem na spodnji točki še uporabnega sploh ne morem segret na te stopinje pri tej razliki, ker TČ doseže 60c dvižnega voda in vse skupaj ugasne. Zato grejem na manjšo diferenco (iz 38 na 44c) v približno 35 minutah in večino časa kompresor dela s 16% modulacije, več kot 50% pa pri gretju SV sploh še nisem videl....je pa zanimivost, da razlike v porabljenih KWH za gretje SV naspram mene in Bojana ni(še celo bi rekel, da jaz porabim malo manj - na en vžig kompresorja je mišljeno) res pa, da jaz rabim 2x oz največkrat kr 3x dnevno dogrevat SV PS. saj če ta zanima, navrni si ogledaš sistem do potankosti (pred izhodom na Milavčevo, ulica desno Čopova 4 in če je avto pred garažo, sem doma) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 16.1.2014 sašo65, se oglasim ob priliki... alanford Napisal:.... Verjetno tudi s čimboljšim bojlerjem, ki ima veliko površino izmenjevalca? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.1.2014 seveda, prav si napisal. Moj novi bojler čaka pred kurilnico na montažo :mrgreen:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.1.2014 sašo65 Napisal:Modulacija kompresorja je modulacija kompresorja, odjemna električna moč in producirana moč stapa nekaj drugega. Res je samo to, da če se poveča modulacija, se verjetno poveča tudi odjemna moč in producirana moč. Nikakor pa ni linearne povezave. Pri minimalni 16% modulaciji ne vemo, kolikšna je odjemna in producirana moč. Vemo lahko samo tako, da pogledamo na dodatne števec in kalorimeter.Fantocci Napisal:- Kaj je to modulacija?Modulacija, izražena v % je neke vrste pokazatelj, s kakšno hitrostjo naj bi delal kompresor, ampak v praksi ne drži. Ko kaže 16% naj bi delal kompresor z nekje 30% moči(tako pravijo poznavalci) tudi pri sebi sem že slišal, ko je na ekrančku 16% modulacija, TČ pa še zmanjšuje obrate. Pa še to: %modulacije, ki ga kaže krmilnik, ni realna modulacija kompresorja, ampak samo "želja" oz. ukaz krmilnika proti zunanji enoti, kakšno modulacijo krmilnik naroča. Krmilnik nima nobene povratne informacije, kaj se tam zunaj dogaja. Imel sem primere, ko je krmilnik kazal 100% modulacijo medtem, ko je kompresor popolnoma miroval .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 16.1.2014 Pri gretju SV vsekakor logiki TČ COP ni v prvem planu, ker je sprogramirana tako, da segreje SV v čimkrajšnjem času in ne ovira preveč ogrevanja hiše. Sicer jaz ogrevam SV na določen urnik, pa ta logika ne bi bila potrebna. Za opisano ogrevanje SV porabi TČ sedaj cca 2 kWh , poleti pa približno 0,5 kWh manj. Glede na logiko ogrevanja SV bi bil na moč TČ (11,2 kW) idealen bojler npr.300 L z dvojno kačo in 5-6 m2 izmenjevalne površine, ker bi TČ vodo ogrela v 20 minutah z sigurno nižjo porabo pri optimalni modulaciji kompresorja. Bi pa bila dobrodošla nastavitev maksimalne moči (modulacije) kompresorja TČ za ogrevanje SV, predvsem za bojlerje z manjšimi kačami. Logika te nastavitve bi bila seveda nasprotna sedanji logiki TČ za ogrevanje SV in bi jo uporabili samo v primeru ogrevanje SV v vnaprej določenem urniku. Sicer bi se podaljšal čas ogrevanja, bi pa TČ manj taktirala, kot sedaj v takih primerih in uspela v optimalnem času ogreti SV. To logiko podkrepijo realne situacije "na terenu", ker marsikdo za ogrevanje SV uporablja še stari neoporečen bojler z majhno kačo ali izmenjevalec v STČ, ki tudi ne dosega zadostne površine izmenjevanja toplote glede na moč TČ. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.1.2014 Bojan-KK Napisal:....idealen bojler npr.300 L z dvojno kačo in 5-6 m2 izmenjevalne površine, ker bi TČ vodo ogrela v 20 minutah z sigurno nižjo porabo pritočno - vendar to stane 2 jurja...Dinesov za "jurja" kao original, pa ima 1,8m2 Bojan-KK Napisal:Bi pa bila dobrodošla nastavitev maksimalne moči (modulacije) kompresorja TČ za ogrevanje SV, predvsem za bojlerje z manjšimi kačami.tud to sem že pomislil in res bi moralo učinkovat....tukaj se mi poraja zanimiva zadeva, ki se je zgodila meni ob nakupu,ker Dines prodaja kot original 190 lit. bojler z izmenjevalcem SAMO 1,4m2 - moj stari TVT kombinirani 200 lit. pa ima dva izmenjevalca skupno 1,45m2 zato sem tudi ostal na njem Bojan-KK Napisal:ogrevanje SV porabi TČ sedaj cca 2 kWh , poleti pa približno 0,5 kWh manj. Glede na logiko ogrevanja SV bi bil na močsem imel kr prav da porabim za eno gretje SV malo manj kot ti: 1 kwh poleti, sedaj oz. ko je še hladneje pa 0,5kwh več... ampak skupno si pa ti 2x na boljšem: med 30 in 40 vklopov manj na mesec imaš pa 50% manj štroma porabiš.... |
