Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.1.2014
Probaj na 50%.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2014
Navodila za programiranje peak-cut so še kar podobna programiranju za low noise:
1. Kompresor mora biti ugasnjen (najbolje je ugasniti gretje SV in objekta na krmilniku in počakati, da se kompresor popolnoma ustavi), vendar vse mora biti pod elektriko in vključeno.
2. Odpreš zunanji sprednji desni pokrov.
3. Na PCB plošči, tam kjer so ledice oziroma pod njimi so štiri stikala (MODE, SELECT, ENTER, EXIT).
4. Pritisneš in držiš MODE za 3 sekunde ali več.
5. Ko POWER/MODE ledica začne blinkati, pritisneš ENTER. Ledika L2 začne utripati (to je izbira za programiranje low-noise).
6. Pritisni (enkrat ali večkrat če je potrebno) SELECT, da bo ledica L1 začela utripati (to je izbira za programiranje peak-cur).
7. Pritisni ENTER in s tem izbereš programiranje peak-cut. Ledica L1 gori stalno.
8. Sedaj utripa ena ali več ledik od L3 do L5 odvisno od tega, kako je bil peak-cut nastavljen pri predhodnem programiranju. Če gre za prvo programiranje, utripa skrajna desna ledika L5, kar pomeni, da je peak-cut nastavljen na 100%
9. S pritisko na SELECT se spreminja nivo peak-cut
.... prvi pritisk SELECT: utripa L4 (75%)
.... drugi pritisk SELECT: utripata L4 in L5 (50%)
.... tretji pritisk SELECT: utripa L3 (0%)
.... četrti pritisk SELECT: ponovno utripa samo L5 (100%)
.... in tako naprej do neskončnosti (Smile)
10. Ko se odločimo in smo zadovoljni z izbiro, potrdimo izbiro s pritiskom na tipko ENTER
11. Spet utripa ledika L1
12. S ptitiskom na tipko EXIT zapustimo programiranje in s tem končamo
P.S.
Low noise in peak-cut se lahko oba uporabljata brez vsakokratnega preprogramiranja. Programiranje ne služi ničemur drugemu, kot samo nastavljanju nivoja. To pomeni, da sta oba že od samega začetka programirana, low-noise na nivo -2dB in peak-cut na nivo 100% (čemu služi 100% peak-cut, ne bi vedel). Le istočasno ju ne moremo uporabljati. Zato napetostni nivo 0V lahko pripeljemo le na enega od pinov naenkrat konektorja CN19:
Za low noise: samo na srednji pin 2 (bela ali rjava žica - odvisno od uporabljenega kabla)
Za peak-cut pa na pin 3 (črna žica konektorja)
Pa srečno (meni je peak-cut deloval zelo čudno)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.1.2014
Turbo Napisal:...
Podajam vse meritve, če želiš natančno analizirati, zakaj se je TČ zagnala točno takrat in s takšno močjo (zunanja T).
Hvala, odličen prikaz.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 12.1.2014
@xavi prestavil sem napajanje konektorja CN19 na 1-3 in nastavil na zunanji enoti peak-cut na 50%. Ob vključenem napajanju konektorja CN19 mi gorita ledici L4 in L5. Zjutraj ob 4:00 se bo ogrevala topla voda, ti bom jutri podal diagram.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 12.1.2014
Malo še opazuj reakcijo zunanje enote, ko se peak cut vklopi. Se zmanjša št. obratov ventilatorja, kompresorja, je črpalka kaj tišja?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 13.1.2014
Spodaj vam podajam meritve ob vklopljeni funkciji 50% PEAK-CUT, pri gretju 300 l bojlerja.
Glede na spodnji grafikon ne priporočam vklop PEAK-CUT funkcije v času ogrevanja bojlerja..
Zjutraj sem se malce prej zbudil, in slišal TČ, kako se je vklapljala in izklapljala. Pred mojimi očmi je 'taktirala' na vsake 3 minute, se je kompresor in ventilatorji vključil in izključil. Sem že mislil, da je kaj narobe, zato sem ob 5:20 izključil PEAK-CUT in TČ je pogrela vodo normalno. No, skoraj normalno, ker je ob 6:00 prenehala greti in vklopila grelec v bojlerju (ki ni priklopljen), T v bojlerju je bila malce nad 40°C. Izklopil sem ogrevanje vode in jo čez kakšno minuto vklopil nazaj, da je TČ nadaljevala ogrevanje vode s kompresorjem (nisem čakal do konca, ker sem moral v službo).
Ogrevanje na grelce je TČ prešla kljub prestavljenem parametru 5030 (Charge time limitation), ki sem ga povečal na 300 min (ta parameter sem povečal že včeraj).
Še o temperaturah: zunanja T je bila okoli 1°C, TČ je ob 5:15 (po eni uri in 15min delovanja) imela skromnih 23°C vtoka Confusedhock: in 22°C na povratku, T v bojlerju spodaj se je iz začetnih 11,6 dvignila na 20°C (zgoraj je bilo 37°C, ker sem včeraj malce več porabljal vode, da bi bil test, čim bolj realen).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 13.1.2014
Čudno, sem pričakoval čisto drugačen rezultat. Kaj ta peak cut sploh omejuje?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.1.2014
Kot sem že napisal, se je podobno čudo dogajalo tudi meni. POZOR, isto se dogaja pri segrevanju objekta in ne samo pri SV. V takem stanju je peak-cut neuporaben. Pri 75% peak-cut se dogaja podobno. In ne samo to. V vseh dneh z vključenim peak-cut-om sem imel povečano porabo. Sklepam zato, ker je TČ neprestano taktirala. TČ ni uspela segrevati objekta. Temperatura v prostorih mi je padala. Posledično mi je zaradi korektorja dvigovala setpoint DV.
Pri segrevanju objekta, ko je zunaj dovolj toplo, se to ne dogaja (pri segrevanju SV pa vedno, ker takrat načeloma kompresor dela na polno).
Iz opazovanja pri meni in tistega kar je podal Turbo, bi lahko sklepali naslednje delovanje peak-cut-a:
- dokler moč ne doseže nastavljene omejitve peak-cut je delovanje običajno
- ko TČ doseže moč odjema omejitve peak-cut, zunanja enota postopoma v par minutah zmanjša modulacijo na minimum in se ustavi (podobno kot pri običajnemu taktiranju, le da takrat je notranja enota tista, ki dirigira)
- po par minutah kompresor spet zažene do maksimuma (do omejitve peak-cut) in cikel se ponovi
- ves ta čas krmilnik notranje enote zahteva in kaže 100% modulacijo
Tako je, peak-cut je z mojega stališča neuporaben.
Grafikon se začne z modro barvo, kar predstavlja ogrevanje hiše. Okrog 3:30 se je vklopilo ogrevanje objekta in namesto, da bi delala bol enakomerno je 'taktirala'.
Taktiranje se pojavi tudi pri ogrevanju objeta in to kljub nižjim temperaturam zaradi talnega gretja (22°C vtoka in 21°C na povratku).
Z rdečo barvo pa je prikazana moč TČ ob ogrevanju tople vode in vklopljenem peak-cut-u. Z zeleno pa so označene meritve, ko sem izklopil peak-cut.
Ves čas peak-cut funkcije, je bila zahtevana modulacija notranje enote na 100%.
Jaz peak-cut ne bom več uporabljal, samo Low noise, ki pa resnično deluje (sploh druga stopnja -4dB :mrgreen: )!
@alanford, če prav razumem, si želel peak-cut uporabiti za preprečevanje taktiranja ko so zunanje T višje. Kot vidimo, je učinek še hujši, saj so vklopi in izklopi še pogostejši.
Problem taktiranja ob višjih zunanjih temperaturah sem jaz na talnem gretju odpravil tako, da sem povišal minimalno T vtoka na 30°C (ki jo po nastavljeni krivulji potrebujem pri 0°C). Ker je TČ štartala z višjo T, kot bi jo po premici mogla dati, se je malce zvišala tudi poraba (ni postopoma dvigovala T dvižnega voda ampak je grela tako, da je bil dvižni vod na 30°C, povratek pa ni bil potem na 'idelanih' 2 do 3 stopinje manj. Zato sem to funkcijo izklopil. Je pa dobra ideja, če koga moti 'taktiranje'.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 13.1.2014
Zdaj, zakaj se peak tako cut obnaša, bo mogoče kdaj Glavca razložil. Mene zanima predvsem delovanje pri +10 in več stopinjah, ko bo energije v zraku dovolj za ogrevanje sanitarne vode.
Kar se pa tiče taktiranja, učinkovit ukrep je podaljšanje časa izklopa kompresorja. V teh toplih dneh sem ga iz standardnih 8 raztegnil na 25 minut. Mogoče ga še podaljšam. Seveda govorim o radiatorskem ogrevanju.
peak-cut sem hotel uporabiti zaradi:
1. zmanjšane porabe (manj zaganjanja kompresorja na višje obrate - zakaj bi, če to res ni potrebno). Tako je glavca nekje napisal, pa sem morda slabo razumel: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=35994&p=302039&hilit=Peak+cut#p302039">viewtopic.php?f=7&t=35994&p=302039&hilit=Peak+cut#p302039</a><!-- l -->
2. manjše obremetitve (povečanja življenske dobe)
predvsem je peak-cut omenjen v zvezi z omejevanjem tokovne porabe ob špicak v primeru, ko ob določeni uri imamo v omrežju nižjo napetost kot običajno ("slab štrom")
Vendar lahko opažamo, da to lahko dosežemo z low noise. Prebral sem, da TČ z low noise -4dB brez problema segreva objekte pri zunanji -4°C in to brez dodatnega vključevanja električnih grelcev (odvisno od objekta ..., kakor pri komu)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37953&p=458559&hilit=Peak+cut#p458559">viewtopic.php?f=7&t=37953&p=458559&hilit=Peak+cut#p458559</a><!-- l -->
Kar se tiče taktiranja, je to odvisno od minimalne možne moči, ki jo TČ še lahko generira. Če sem prav razumel, low noise jo zniža. KAr biposledično pomenilo, da pri vklopu low noisa bo manj taktiranja. Je res?
P.S.
Zvečer sem vklopil low noise -4dB še za čas ogrevanja SV.
xavi Napisal:Zdaj, zakaj se peak tako cut obnaša, bo mogoče kdaj Glavca razložil. Mene zanima predvsem delovanje pri +10 in več stopinjah, ko bo energije v zraku dovolj za ogrevanje sanitarne vode.
Četudi bi se peak-cut obnašal "normalno" po pričakovanjih, bi v toplih dneh bil neuporaben, ker ne bi nikoli dosegel omejene moči.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 13.1.2014
Turbo Napisal:Pred mojimi očmi je 'taktirala' na vsake 3 minute, se je kompresor in ventilatorji vključil in izključil.
zanimivo in nič jasno Idea čas, koliko je vklopljen kompresor je po defoltu nastavljen na 5 minut- prestavlajt se ne da, čas mirovanja pa lahkopoljubno določaš (defoult je 8 min) in manj ne gre, ti pa praviš, da je "tiktakala" na 3 minute...
xavi Napisal:Kar se pa tiče taktiranja, učinkovit ukrep je podaljšanje časa izklopa kompresorja. V teh toplih dneh sem ga iz standardnih 8 raztegnil na 25 minut. Mogoče ga še podaljšam. Seveda govorim o radiatorskem ogrevanju.
:lol: jaz sem "frišni" črpalkar, pa sem to ugotovil že konec movembra Big Grin 25 min. je malo preveč ali pa tista skrajna zgornja točka (če bi po 15 min. ugasnila OČ bi bilo to idealno)ker pa ne,preveč pade temp vode je zgornja meja mirovanja 20 minut, nato 10min dela in tako ....2 vklopa na uro, verjamem da ni krize
sašo65 Napisal:
Kot sem napisal že zgoraj, pri "normalnem" taktiranju je notranja enota tista, ki ga dirigira z upoštevanjem parametrov in logike iz krmilnika.
Pri tovrstnem (peak-cut) taktiranju, ni krmilnik tisti, ki določa. Ampak zunanja dela po svoje, ne uboga krmilnika v notranji enoti, saj si krmilnik pri vseskozi želi in ukazuje, dan naj komprsor skozi dela. Ta se pa po neki svoji, meni nepoznani logiki kar sam ustavlja in zaganja. Če mene vprašaš, je to škodljivo iz več vidikov.
