Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 31.12.2015
Po mojih izračunih je COP 3,3 kar gre predvsem na račun tega, da ogrevanje vode ni kvarilo celotnega COP-a. Če je bilo za ogrevanje potrebno 3250kwh, je to ekvivalent 325 l olja ob predpostavki, da bi imela peč na olje 100% izkoristek.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 1.1.2016
BLABLABLA Napisal:
Homer Napisal:ELKO cca 10 kWh/l
Torej 98l ELKO (brez upoštevanja izkoristkov kotla)
No, no no
Tole bo pa napaka.
3.682kwh je enako cca 370l ELKO-ta.
COP je 3,75, kaj je zelo dobro.
Ja, imaš prav. Moj izračun zajema samo porabljeno elektriko.
3862 kWh je seveda 370l ELKO
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 3.1.2016
janipapillon Napisal:Jozl, kam furaš energijo s sprejemnikov izven ogrevalne sezone?
V dimnik, tako kot sedaj, ko kurim v LTŽ peči. Zadevo uredim tako, da snamem motorni pogon z mešalnega ventila in ročno vklopim črpalko za dvig provratka na peči. Peč začne ogrevat in vleče topel zrak v dimnik. Tako mi uspe ohlatiti zalognovnik na 60°C. Lansko leto, sem pa otrokom postavil bazen na teraso, pod senco hiške in lipe. Tako sem jim skoraj vsaki dan dolil 300l vroče vode. Tako da sem skoraj otroke skuhal v čisto juho. Dodal bi še malo petršilja, zelene, korenja, čebule.... In bi bila juha za celo mesto. So mi rekli otroci, da se naj grem zraven kopat. Pomolim nogo v bazen in je bila voda zame prevroča, otroci pa so uživali ure in ure v bazenu. Mogoče bom za letos si nabavil izmenjevalec za ogrevanje bazena. Bom prihranil pri pitni vodi.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 7.1.2016
Ajde megla, rasturi se Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 7.1.2016
Lep razgled na ledeno megleno morje.
Samo meni je pa sonce le danes pogrelo nekaj zalogvnika in hiške. Saj po grafu spodnje temp. v zalogovniku mi je vsaj za 6-8h zamaknilo porabo energije. Pač danes ni bilo potrebno kuriti v peči in sem samo naložil drva za jutri ali kak poznejši dan. Bom videl kaka bo potreba po energiji. Je pa res danes bila zunanja temp ponoči okoli -1do 0°C in podnevi celo do 6-7°C. To se pa le pozna.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 7.1.2016
0 stopinj!?
Pri nas pa minus 9. F...
Sicer pa takole zjutraj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 18.1.2016
Da bom v skladu s temo. Radiatorji toliko odnesejo kot prinesejo kolektorji. TDV je okoli 40C. Popoldne pa toliko zakurim da sm na toplem ponoci in zjutraj, jutri pa spet kolektorji.
Vceraj sem naredil napako in zjutraj zakuril. Ogreval samo bojler s kolektorji, prisel na 65+C s tem da sem kar nekaj vode stocil prek dneva.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 18.1.2016
Pr nas pa vceraj lep dan, danes pa malo prevec oblacno... ceprav zdaj je spet zacelo sipat.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 21.1.2016
Kolk vam sedaj nardijo kolektorji? Nasi so ravno obnemogli, DV 46 max. za danes. Tu pa verjamem, da Tinox in heatpipe pokazeta zobe napram sicer specialni ampak se vedno navadni crni barvi.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 28.1.2016
V torek so segreli zalogovnik na 40, danes do 43°C, pa je bilo že ob 15h praktično konec zaradi koprenaste oblačnosti. Sanitarno vodo deloma pogreje elektrika, 60 let staro bajto s 7 do 10cm stiropora pa samo sonce, spalnico celo samo radiator.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 28.1.2016
Zopet lepo sončno vreme in deloma tudi temperaturna inverzija. Nazadnje sem zauril 3 dni nazaj in je še vedno dovolj toplote za 1-2 dni. Saj sonce je zadnje 3 dni pridelalo več kot peč v 1 uri. 3 ure polne moči v peči pa zadostuje za ogrevanje hiše, kadar je zunaj od -10 do 0°C.
Letos je že januar boljši kot lansko leto. Danes je bilo skoraj 20kWh pridobljene toplote. Spodaj v zalogovniku je bilo 37°C. Začelo pa ga je ogrevati pri 23°C. Na vrhu ima še pa vedno zalogovnik preko 50°C - ostalo od zadnjega kurjenja.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 29.1.2016
Kakšen sistem pa imaš, da se ti voda ne zmeša, posebej sanitarna voda zna biti problem. No pri talnem in izmenjevalcu za sončno na dnu ni to noben problem. Sam imam drainback brez izmenjevalca, en radiator, ostalo talno.
Danes se je končalo približno na istem kot včeraj, cel dan je grelo, samo skozi koprenasto oblačnost.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 29.1.2016
Tak da ne zivi v hiši in posledično ne porabi veliko sanitarne vode. Razen ce se je sedaj kaj spremenilo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - selassie1 - 2.2.2016
Kaksne imate kaj izkusnje z dedietrich d-sol pro d230 ali kwb multisun kolektorji?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - selassie1 - 4.2.2016
Kako se resi problem v poletnem casu, ce imas na strehi veliko kolektorjev, ki jih imas za podporo ogrevanju, ampak v poletnem casu nimas tako veliko porabe vode. Ali se sistem lahko pregreje in tako tudi unicujes sistem ali obstaja kaksno varovalo?
