Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 26.3.2019
Obstaja možnost, da jo narediš skupaj s sosedom na njegovi strehi ali več sosedov skupaj na strehi vaške gostilne ali... in se potem dogovorite, kako si delite proizvodnjo. Seveda se pri tem računa 0,8*moč vsote vseh varovalk solastnikov.
20*0,8=16 A 25*0,8=20 A
3x16x230=11 kW 3x20x230=13,8 kW
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Samograditelj - 29.3.2019
Moja izkušnja pri 11 kw SE sem februarja doplačal 180 €. Res pa je da sem imel v lanskem letu 3 X težave z obratovanjem SE. Imam TČ in električni avto.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - BojanF - 30.3.2019
Tu je sicer veliko spremenljivk, na primer velikost in izoliranost hiše, ki jo ogrevaš s TČ, ter število kilometrov, ki jih narediš z električnim avtom. Sploh slednji se lahko iz leta v leto precej razlikujejo.
Ko sem sam zase računal, bi 11kWp elektrarna ravno pokrila naše (bodoče) potrebe (3MWh/a gospodinjstvo, 4,5MWh/a TČ in 4MWh/a avto pri 20Mm/a). Sicer imamo priklop 3x25A, tako da po novi uredbi bi lahko postavil še močnejšo elektrarno, ampak sumim da bo itak omejujoč faktor razpoložljiva površina na strehi. Kaj bolj se v vse skupaj še nisem poglabljal, ker bom z elektrarno verjetno čakal na menjavo strehe, kar pa verjetno ne bo aktualno še vsaj 10 let.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jozel - 31.3.2019
Bojan to bo pa težka, napovedi Evrope kažejo, da bo net-metering živel nekje do 2023, potem pa bo kar bo.
Kdor ga bo imel ga bo imel, ostali pa bodo priključevali tistemu času primerno.
Uredba, ki je bila podpisana letos marca je dobra, zato mogoče lahko govorimo spet o dobrih časih fotovoltaike kot leta 2010-2012.
Kdaj bodo priključene prve elektrarne po novi uredbi je napoved za poletja, prva soglasja se pričakuje v začetku juniju....
Bolje postaviti elektrarno danes, pa če bo potrebna menjava strehe po 10 letih je to dva dni dodatnega dela in takrat se bo investicija že krepko povrnila, če so vse te naprave že pri hiši.
Kdor misli imeti elektrarno, naj ne čaka veliko, nerešena soglasja zaradi slabih pogojev omrežja so že bila izdana.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci - 31.3.2019
Jaz bom tudi samooskrben (sicer samo v AD Smile ). Trije 150W paneli grejo na streho pa 150Ah ciklični aku - za Dometicov hladilnik (cca. 70W), vodno pumpo, telefone/tablice filat, LED razsvetljavo itd. bi moralo biti dovolj. V tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/1nrAE5Q3lVQ?list=PLLhAyWhGGbi6JLJBHePgsmR-jSbyC_RgO&t=575">https://youtu.be/1nrAE5Q3lVQ?list=PLLhA ... _RgO&t=575</a><!-- m -->
(morda izvedem tudi to foro z nagibanjem)
Se splača stegnit za MPPT regulator? Kakšen predlog za dober in preizkušen model mogoče?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - andrej777 - 31.3.2019
Je po novi uredbi omejena velikost SE ali le moč koliko lahko oddajaš v omrežje?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 31.3.2019
Velikost ni bila nikoli omejena.
Lahko postaviš megavatno, seveda, le placa moraš imeti dovolj.
Ne vem če bo držalo. Mislim da je bila prva uredba taka, da je omejevala dovoljeno inštalirano moč, da si sploh dobil soglasje. Se je pa hitro začelo govoriti o spremembah.
Jaz pa mislim, da kar drži.
Boš premislil in ugotovil, če je temu res tako.
Najbrž ti določene stvari mešaš.
Jaz imam v planu, za novo bajturino, 40 do 50 kW.
Oboje je le v planu trenutno. Ampak pustimo se presenetiti.
Potem so bila pa prva tolmačenja uredbe taka in so potem v uradnem tolmačenju zakona podali dodatno obrazložitev. Vem da sem nekje to prebral, lahko pa je bila tudi napačna informacija.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 31.3.2019
Prva uredba je omejila moč na max 11 kVA. Pred letom dni so jo spremenili in je bila omejitev da si lahko največ 11kVA oddajal v omrežje, sama moč pa ni bila omejena. Sedaj pa je omejena z močjo glavne varovalke in sicer s faktorjem 0,8. Je pa poleg zanimiv dodatek- moč SE se določi kot vsota moči panelov ali nazivna moč razsmernika odvisno, katera vrednost je nižja. Torej, lahko pri 3x20 A glavni varovalki imaš za 50 kWp panelov, če razsmernik ni močnejši od 11 kW.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 31.3.2019
Fantocci Napisal:Jaz bom tudi samooskrben (sicer samo v AD Smile ). Trije 150W paneli grejo na streho pa 150Ah ciklični aku - za Dometicov hladilnik (cca. 70W), vodno pumpo, telefone/tablice filat, LED razsvetljavo itd. bi moralo biti dovolj. V tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/1nrAE5Q3lVQ?list=PLLhAyWhGGbi6JLJBHePgsmR-jSbyC_RgO&t=575">https://youtu.be/1nrAE5Q3lVQ?list=PLLhA ... _RgO&t=575</a><!-- m -->
MPPT regulator je fajn stvar, ni sicer nujen, načeloma pa niso tako dragi.
Bi ti sicer predlagal, da se rajši stegneš za razsmernik ([url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")akumulatorunichr("46")si/izdelek/N12%2001%200002-0/razsmernik-axpert-2kw-mppt-solarni-regulator-polnilec]npr[/url]) ki ima vgrajen polnilnik, pa imaš več muhi na en mah.
(ni treba, da razsmernik dela ves čas, ga prižgeš po potrebi, polnilec deluje vedno)
150 Ah akumulator bo za vse letne čase premalo. Jaz imam za luč + laptop + tablice, brez hladilnika cca. 200Ah, pa je pozimi pozimi komaj dovolj. Če hočeš samo za poleti je zgodba seveda drugačna Wink
Foro z nagibanjem ti pa odsvetujem, so paneli dandanes tako poceni, da se s tem nima smisla ukvarjat. Namesto izdelave mehanizma za nagibanje rajši kupi še en panel pa boš na istem.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 1.4.2019
bozgom Napisal:...A glavni varovalki imaš za 50 kWp panelov, če razsmernik ni močnejši od 11 kW.
Saj to mu skušam razložiti.
Ali pa to, da imaš lahko doma pancerke 3 x 100 A, ali kdo ve koliko. Sky is the limit.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - andrej777 - 1.4.2019
Komu skušaš razložiti? Če slučajno meni mi je vse jasno le tisto kar sem vprašal na začetku še vedno ni noben odgovoril.
Pred priklopom SE v omrežje je potrebno dobiti soglasje elektra. Pred majem 2018 si lahko imel INŠTALIRANO MOČ največ 11KVA, drugače nisi dobil soglasja. Ko so uredbo spremenili si lahko imel inštalirano moč večjo, le v omrežje nisi smel oddajati več kot toliko.
Sedaj je omejitev moč varovalk x 0,8. In vprašanje je ali je omejitev po novem ponovno inštalirana moč ali moč, ki jo oddajaš v omrežje? Eno in drugo ni isto in kolikor elektro pri nas komplicira že samo s priklopom običajne omarice verjetno pri SE zapne za vsako vejico.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 1.4.2019
Kako ti ni nihče odgovoril:
Citat: moč SE se določi kot vsota moči panelov ali nazivna moč razsmernika odvisno, katera vrednost je nižja
Torej če je razsmernik moči 15 kW in imaš na strehi za 11 kWp panelov je isto, kot da imaš na strehi za 15 kWp panelov in 11 kW razsmernik. Kakšno moč pa pri tem oddajaš v omrežje, pa ni pomembno.
