TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 28.3.2013 Kakor kje. Pri nas nekaj naredijo kolektorji, proti poletju vedno več, tako, da vodo po potrebi popoldan samo dogrejemo. Da imamo zvečer za tuširanje. In nimamo nikakor cel dan gretja vklopljenega. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 28.3.2013 Rekel sem vedno, ne pa povsod. Pripomba je veljala tistemu, ki mu tople vode zmanjkuje. Boka, kako lahko tebi tople vode zmanjkuje popoldan ko je sonce? A kolektorji niti marca ne dogrejejo sanitarne vode zadosti? -res čudno. Danes imam manjšo porabo TČ kot včeraj, pa čeprav je bilo ponoči in predvsem zjutraj zelo mrzlo: -10 in 97% RV. Zakaj manjšo porabo kljub temu, da je bilo biolj mrzlo? Ker je danes sonce ogrevalo čez okna Še dokaz: poraba zadnje tri dni: 53, 48, 38-danes 24 urna poraba(od 20h-do 20h). TČ že lep čas ogreva tudi ponoči -sicer z 2 stopinje nižjo T ogrevalne vode. Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 28.3.2013 Citat:Danes imam manjšo porabo TČ kot včeraj,Poplnoma enaka ugotovitev. Sončni pribitki kljub večjemu mrazu naredili svoje. 45,45, 37 (6 45 - 6 45). Podatek za danšnji dan bo znan jutri. Sem pa imel danes zjuraj (-8 C) rekordnih 41,3 v radiatorjih. Sem se skoraj opekel. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 29.3.2013 A ne Xavi! Čuden občutek ob "hladnih" radiatorjih. Fino, da tudi pri tebi deluje. Saj verjetno bi pri večini, a kaj, ko je to tako težko verjet. Sva namreč v začetku zime pri meni opazovala temperaturo DV. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 29.3.2013 Sonce ima hudo veliko doprinosa. Tako skozi okna, kakor prek kolektorjev (kdor jih pač ima). Naša papca v teh dneh med 12 in 15 kWh dnevno (včeraj zjutraj -7o C) Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 29.3.2013 sekac Napisal:Pozdravljeni,Pokliči me na 041617453, da malo prečekirava nastavitve Lp Ludvik. Re: TČ Toshiba Estia z/v - trancedeejay - 28.4.2013 Koliko vam toplotna črpalka porabi v standby načinu? Meni 137W, kar se mi ne zdi malo, v enem dnevu torej 3,288KW. Ali ostali izklapljate toplotno z varovalkami ko ne obratuje? Pa še nekaj me zanima ali imate termostat v dnevni ali imate kar tistega na notranji enoti? Kakšen termostat se lahko priklopi na Estio, mora bit kakšen poseben? LP Matej Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 28.4.2013 Nikakor! 1 kWh če je priižgana 0,6 kWh če je ugasnjena na daljincu 0,0 kWh ob izklopljenih varovalkah S čem si meril 137 Wh porabe trenutno? Moje meritve so elektro števec, dnevna poraba natančno beležena. Takšna, trenutna zna bit zavajajoča. Re: TČ Toshiba Estia z/v - trancedeejay - 28.4.2013 Pozdravljen. Merim z merilcem od petrola (kleme okoli žic, v bistvu en angleški merilec, ki ti posreduje info tudi na spletno stran in potem lahko gledaš graf porabe in marsikaj). Najmanj kar mi je v standby pokazalo je 117W. V bistvu bi mi v standby načinu toplotna mesečno porabila skoraj 100Kwh, tako da bo najbrž res bolje, da je izklapljam. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 28.4.2013 V 3 dneh izklopljena na daljincu je parabila 2.4 kWh. 100 kWh na mesec porabi naša okrobra, ko mora tudi kurit. Re: TČ Toshiba Estia z/v - glavca - 30.4.2013 Meritve z takim merilnikom niso realne.... Brez cosinus fi-ja lahko vse skupaj pri meritvah v stand by-u pozabiš... Navadno je takrat cosinis fi tudi 0,02 Recimo če zmeriš 100 w izmerjene porabe * 0,02 (cos fi) = 2W !!! Za meritev cos fi-ja rabiš spodoben inštrument in ne petrolovo varianto... plačaš seveda 2w in ne 100W ! P (VA) = P * I P (W) = U * I * cos fi l.p. Jože Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 30.4.2013 na TČ imam star 3f števec elektra, ki je bil prej na hiši, na hiši pa je sedaj novejši digitalni 3f števec. A zdaj hočeš reči, da čeprav stari izmeri 300Wh -po novem plačam le 6Wh ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 30.4.2013 Migaj nea ga seri. Zgornji post je komentiral Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 16.7.2013 Sem končno pred selitvijo in sedaj testiram kako najbolj optimalno nastaviti SV. Najprej sem ugotovil da mi hoče velikokrat greti s pomočjo grelca v zalogovniku. Ta vikend sem vklopil SW11-2 na on. Od takrat se zalogovnik ogreva samo s TČ. Kako imate vi nastavljene parametre 1E, 1F, 20 in 21. Ali je potrebno nastaviti še kaj druga? Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 16.7.2013 Citat:Pokliči me na 041617453, da malo prečekirava nastavitveker rad to zapiše ...dvomim da ne bi pomagal... Kako pa je s porabo na mirovanju me pa firbec, meni ko miruje (TT TČ)- miruje tudi odštevalni števec. Kdor pa ogrevalne TČ ne rabi za ogrevanje sanit. vode, ne vidim problema, da jo izklopi -iz napetosti - varovalke. Lp |
