Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 9.1.2014
Turbo Napisal:Končno uredil 'Low noise' mode na moji FWS Big Grin
Ob tem bi se še enkrat rad zahvalil @xavi-ju za poslana navodila za 'programiranje' zunaje enote.
Čeprav nisem prepričan, da mi je uspelo nastaviti na Mode 2 (-4dB), ker mi ob vklopu gori ledica L1.
@xavi, ali to pomeni, da imam vklopljeno prvo stopnjo (-2dB)?
Zvezal sem skupaj z relji, ki samodejno vklopijo low noise med 21.00 in 6:00 zjutraj (uporabil urnik 3/HCP, ki pa ga ima le starejše notranje enote). V primeru ogrevanja vode, se Low noise samodejno izključi.
Ker imam števec z minutno registracijo spodaj podajam meritve ob vključitvi 'Low noise'.
Izkaže se, da v 'Low noise' mode se zmanjša tudi moč (močno dvomim, da je taka razlika moči zaradi manjše moči ventilatorjev).
V prvem poizkusu (17:46-17:52), sem poslušal, koliko se zvočno pozna (kot pravijo za Toshibo, jo moraš pogledati, da vidiš da deluje :mrgreen: ).
V drugem poizkusu (18:46-19:00) je bil dovod na 29,1 °C, povratek pa na 25,3 °C (talno gretje). Moč se je zmanjšala iz 2,2 kW na slabih 1,8 kW. Toliko za enkrat, jutri pokažem še delovanje čez noč.
Ali je to električna moč, ali ogrevalna?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 9.1.2014
Električna moč merjena na vhodu na TČ (notranja+zunanja enota+ obtočna črpalka), kalorimetra (še) nimam.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 9.1.2014
Ali bi bilo res možno, da ventilatorji porabijo 400W (2 x 200W) več moči v "normalnem" obratovanju v primerjavi z low-nois-om? Če je to res?, bi bila to dobra formula za obdobja, ko je v zraku viška energije, ko imamo predimenzionirane mašine.
Neglede na to porabljeno moč, @Turbo, ali si s tem načinom še vedno lahko ohranjal željeno temperaturo dvižnega voda?
Po tehničnih specifikacijah sta ventilatorja moči 2 x 104W, tako, da upad moči je iskati v kompresorju. Želena vrednost (setpoint) vstopne T se v času Low noisa ni zmanjšal (govorim za talno gretje, ne vem kako je pri radiatorjih).
Zunanja temperatura včeraj je bila 2,8°C, zjutraj ob 6:00 pa Okoli ničle z veliko megle (ko sem prižgal avto sem v snopu luči videl da nekaj leti, kot sneg).
Spodaj prilagam minutne meritve moči, da si boste bolje predstavljali kaj počnejo vaše TČ, ko ste vi na toplem :lol: (iz 15 min se bolj malo vidi).
Še malce komentarja grafikona: rdeča polja prikazujejo meritve ob vključenim Low nois-om, modre pa ko je TČ delala normalno.
Na na začetku sta bili dve testiranji (ročni preklop), ob 21, pa je notranja enota preko urnika 3 preklopila v Low noise, vse do 6:00. Ker se ob 4:00 zažene ogrevanje vode, se je istočasno prekinil Low noise (narejeno preko releja), zato je TČ delala s polno močjo. Ogrevanje vode se je končalo okoli malo pred 5.00, nato še nekak časa OČ (overrun) in nato je šlo v Low noise, okrog 5:30 se je zgodil še defrost. Ob 6:00 se je končal Low noise in TČ je povečala moč. In nato lahko vidite kako moč niha pri defrostih. Malo pred 13.uro pa je nehalo ogrevati in se do tega trenutka še ni vklopilo gretje (ogrevam na nastavljenih 21,5 –torej začne greti, ko T pade na 21,4 in greje do doseženih 22°C).
1. Če prav razumem, imaš izklopljeno gretje nekje od 22h do 4h zjutraj? Zakaj?
2. Zakaj imaš low noise vklopljen le ob teh urah?
Ogrevanje imam naštimano 24/7 (skoz), a ker imam sobni korektor se TČ izklaplja in vklaplja po notranji temperaturi. Nekako 8 ur je pavza, v hudem mrazu pa okrog 6 ur, vmes pa greje različno dolgo. Low noise imam vklopljen le v času, ko želim sebi in sosedom dati mir (čeprav imam Lek v bližini, katerega slišiš, da delajo tudi ponoči). TČ imam postavljeno na severno stran, za hišo, kjer pa imam tudi spalnico. Priznati moram, da me lansko leto hrupnost ni motila (pa še sosed ni bil vseljen), letos pa sem imel občutek, da je 'malce' glasna, posebej tisti teden, ko je bila megla. Sosed je vseljen in je od TČ bočno oddaljen 12 m, a se za enkrat še ni pritožil, spraševal pa ga tudi nisem :mrgreen: , pa še žlahta je . V smeri ventilatorja pa je odprto polje, brez hiš, kjer bi se zvok odbijal. Recimo temu, da mi je vzpostavitev Low noise predstavljal tehnični izziv.
@alanford, si prepričan, da ledica L1 pomeni drugo stopnjo (-4dB) in ledica L2 pomeni Low noise v 1.stopnji (-2dB)? Ali je dejanska razlika v hrupnosti?
Kot sem rekel, za moje pojme je TČ v Low noise zares tiha. Včeraj kar nisem mogel spati, ker sem slišal vsak zvok, še hladilnik v pritličju sem slišal, ko ga prej nikoli nisem - očitno se mi je sluh popravil, od kar imam vklopljen low noise :lol: :mrgreen: Big Grin
Nisem prepričan - tako je pisalo v tistih na odilib. Testiram od jutrinaprej
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.1.2014
@Turbo: po tvojem grafu sodeč (če si predstavljam prav) maš neprekinjen cikel delovanja TČ od 17:30 pa do 21:30 - kako Idea :?: isto 9:30 do 11:30
Pri meni (danes) +3 zunaj (seveda, ko je enkrat dosežena nastavljena notranja T) 20 minut dela, 15 "počiva" (pač povratni vod preseže "setpoint") potem mora pasti dvižni vod za 2c pod "setpoint" da zopet vklopi...
Ob 21:30 sem preklopil iz peak-cut na low noise - LED L1 (mode 2 -4dB ???)
Dvomim, da je to le slučaj, da v dnevih z vklopljenim peak-cut imam povečano porabo.
[attachment=o12838]
Izmeril sem trenutno moč odjema kotlovnice pri 16% modulaciji z vključenim low noise mode 2 (-4dB): 1360W. Če prav razumem, je to minimalna odjemna moč. Še vedno preveč, če bi tako delalo 24ur/dan.
Je kdo posnel kakšen film, kjer se sliši tega fujitsuja ob največji hrupnosti?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 9.1.2014
Očitno je le, kot sem predideval, da tudi pri WHP low-noise poleg hitrosti ventilatorjev niža vhodno moč. Smiselno je low-noise pustiti dalj časa, tudi za nanlizo delovanja na podlagi grafa..
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 10.1.2014
@Turbo
Gledam malo tale graf pa me zanima kateri model waterstage imaš in kako velik zalogovnik za STV ter seveda na koliko jo greješ, da ti vodo greje celo uro? Glede na maksimalno izmerjeno moč bi rekel, da je 11kW model ampak me bega to, da električna moč komaj doseže 5kW. Če primerjam z mojimi grafi gre pri meni na maksimalni moči čez 5kW, ko pa deluje na minimalni moči pa 1.6kW. Pri tebi se mi zdi da je minimum malo višji tako pri low noise kot tudi v normalnem delovanju.
Mene bi ta "low noise" funkcija zanimala samo v primeru, če dejansko zmanjša moč TČ, ker se mi v prehodnih obdobjih in temperaturah kot so sedaj dogaja, da TČ tiktaka, ker ni dovolj odjema.
Ali je kdo že kaj raziskoval ali pa kje zasledil kaj o samem protokolu komunikacije med notranjo enoto in sobnim termostatom? Menda obstaja tudi nek modul z web vmesnikom. A je to kdo že videl v praksi? Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - prasuvse - 10.1.2014
yan1234 Napisal:Je kdo posnel kakšen film, kjer se sliši tega fujitsuja ob največji hrupnosti?
Vsak lahko sam pomeri približno vrednost hrupa v dB.
Vsi pametni telefoni imajo vgrajen mikrofon (kar dobre kvalitete), naloži se app npr. Sound Meter in pomeri glasnost.
Meritev je res amaterska, ne bo vsebovala grafov/meritev po različnih frekv. spektrih.
Vemo tudi, da je vsak posameznik različno občutljiv na različne krekvence npr. zvok komarja - neslišen, pa vseeno para živce :?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.1.2014
Migaj Napisal:Očitno je le, kot sem predideval, da tudi pri WHP low-noise poleg hitrosti ventilatorjev niža vhodno moč. Smiselno je low-noise pustiti dalj časa, tudi za nanlizo delovanja na podlagi grafa..
Izgleda, da je res tako, ker sicer ne bi vedel, kateri drugi porabnik spreminja odjem (sosedov sigurno ne :wink: )
