Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 25.12.2015
Danes celo v Ljubljani iz jutrajnih 15/45 na komplet 57 za SV
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 25.12.2015
Pri nas je prislo na 51.5, brez porabe, smo bli naokoli. Vec zal nasi kolektorji trenutno ne dajo :-(
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 25.12.2015
Ja kaj pa mislite, saj se je sonce rodilo. Danes je po 3 turobnih dneh glede dožine in višine sonca zadeva spremenila in se je sonce malenkost dvignilo višje in malo dlje svetilo. Zato so se vedno na 25.12.xxxx leta rodili vsi svetovni dudovni voditelji. Malo sem zašel s teme. :evil:
Sedaj pa strokovno tehnično znanstveni podatki:
- Po SGC26 pridobljena energija 19,7kWh
- Sanitarna voda pogreta na 50°C
- Zalogovnik spodaj pogret za dobrih 10°C na 39°C in seveda je laufalo ogrevanje hiške v samo talnem v kopalnici in mansardi. V pritličju smo hiško pregreli iz željenih 20 na preko 22°C. Ker smo kuhali govejo juho, pekli in dušili zrezke, pekli v pečici na 250°C krompirček. Zunaj je bilo v senci za hiško že preko 11°C, več nisem gledal. Tako, da je ogrevanje pritličja bilo samodejno izklopljeno, ker smo s kuho vse skupaj pregreli. Tudi sonce je tako močno svetili skozi okna, da sem moral celo o prigovarjanju žene in otrok zapirat polkna. Jim je pač sonce tako močno svetili, da so bili skoraj oslepleni in se niso mogli igrati.
Jaz sem pa na božični dan užival v pridobljeni energiji in kuhi kosila - težava je samo bila, da je srednja punca dobila trebušno virozo in sem moral vsake toliko čistit klicanje jelenov, ki je se ponavljalo skoraj 10x.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 26.12.2015
Poldee Napisal:Pri nas je prislo na 51.5, brez porabe, smo bli naokoli. Vec zal nasi kolektorji trenutno ne dajo :-(
Tudi pri meni je enako. Se preklopi na HT pa ni pravega učinka. Za SV dovolj zakaj več pa premalo. Big Grin
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 26.12.2015
Fous sem tistim ki imate cel dan sonce. Mi se do enih kopljemo v megli (kadar je lep dan, največkrat pa cel dan. Ce b imeli ze dopoldne sonce, potem bi kak kw tudi v radiatorje sel.
Evo sedaj trenutno dela tako.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3C/a0/2wK2WQ9M/d.jpg">http://shrani.si/f/3C/a0/2wK2WQ9M/d.jpg</a><!-- m -->
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 26.12.2015
Ja, sonce spet sipa :-)
52.1 / 53.2 - za konc decembra kar ok.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 26.12.2015
fajn, čeprav ni ravno bezplačno
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 26.12.2015
To trdim jaz vedno čeprav so me zmeraj nekaj maltrali z nekimi izračuni.Tam kjer pozimi ni megle so kolektorji najboljša življenska investicija.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 26.12.2015
Ugodno prodam meglo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - misko07 - 26.12.2015
Ugodnejsi od nasih politikov ne mores biti..
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janipapillon - 26.12.2015
telmos Napisal:To trdim jaz vedno čeprav so me zmeraj nekaj maltrali z nekimi izračuni.Tam kjer pozimi ni megle so kolektorji najboljša življenska investicija.
Pred mesecem dni smo se preselili na Rakitno. 800 mnmv. Bilanca zadnjega meseca je 90% sončnih dni. Povprečna dnevna temperatura nekaj višja, kot v zasmogani ter v meglo odeti Ljubljani. Podnevi krepko topleje, noči in jutra hladnejša, kot v dolini. Za tu gori je to običajna jesensko-zimska situacija.
Meni se kalkulacija investicije ob takih razmerah in našem življenskem stilu ni izšla. Morda kdaj v prihodnje. Sem pa tak sistem načrtoval v idejnem projektu samogradnje pred 35 leti. S podzemeljskim zalogovnikom ter poleti ogrevanim bazenom ob hiši.
Ker je v Ljubljanski kotlini pozimi malo sončnega obsevanja so bili v idejcu še velikanski :mrgreen: izmenjevalec toplote(prezračevanje), toplotni črpalki (2 x voda/voda; "zalogovnik/ voda" ter "studenec @ 7 stC/voda").
Ves ta mumbo-jumbo je zabezeknil v arhivih mojih malih sivih celic.
Dvoji bližnji sosedje so vložili v sistem cca 10 k€. Confusedhock: :? Ko bo prilika, jih povprašam o kalkulaciji.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - timi11 - 28.12.2015
Malce si bom sposodu temo.
Kako bi restartal števec obratovalnih ur na regulatorju solarnega sistema Weishaupt WRSol1.0? Stoji na 9999!
Ve kdo?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 28.12.2015
Res ga sonce zadnje časa razturava. Sedaj je že pridelalo zadnje 3 dni vedno preko 20kWh, včeraj celo 25kWh. Zalogovnik pa je zadnje 2 dni na isti temp, mogoče danes malo boj pogret, ker je že zgoraj dvignilo temp za 2-3°C. Zunanja temp. je v povprečju 8°C, ker je tudi zunanje tipalo na legi, kjer se zadrži toplota. Seveda pa zadnjih nekaj dni v okolici hiše ni slane, 100m nižje pa je že vse lepo belo. V grabi pa je potok celo ob robu pomržnjen in to celi dan, tako kot v hudih zimah. Lepo je živeti na zgornji meji inverzije, ki se pojavlja zadnje čase.
Me pa zelo veseli, da sem do sedaj pokuril šele 1/2 drv, ki sem jih konec oktobra navozil v kurilnico. Nazadnje sem zakuril 4 dni nazaj. Jutri bom videl, če bo sila bom prižgal drva, ki so že pripravljena v peči. Jutri je tudi na planu kosilo na hiški, ker ima žena 2 prosta dneva. Mogoče pa ne bo potrebno zakuriti v peči.
Sem pa šele danes pogruntal, kaj mi nagaja pri ogrevanju SV. Noče mi pogreti vode na željeno temp. Drži zalogovnik in sanitarno vodo na isti temp. Imam SGC26 in sem si vzel danes čas, prelistam navodila in vidim v čem je težava. Seltron imam 4 načine ogrevanje zalogovnikov. AUTO, zima, optimalno in poletje. Ker je pri AUTO vključeno na vsa 3 načine ogrevanje glede na mesece, sem videl da je to res temu tako. Jutri zjutraj bom preklopil na oprimalno obdobje ali pa celo kar na poletje. Ker imam raje za te čase, vsaj SV dovolj pogreto in šele potem ogrevanje zalogovnika. Seveda bom s tem izgubil kak kWh pridobljene toplote, a bom imel vsaj vedno dovolj toplo - vročo SV. Ker imam kurilnico še dokaj polno drv, in zunaj pred hišo še veliko nažaganih ter razklanih, mi ni težava zaradi tega 1-3x na mesec več zakuriti v peči. Saj že zadnje čase kurim šele na 3-5 dni. Pa še to imam staro LTŽ peč s slabim izkoristkom in izredno veliko močjo. Je pa tako, da naložim cca 120l volumna v peči z nekaj debelimi in drobnimi drvami in mi zalogovnik 2000l iz 25-40°C pogreje kar na 70-80°C. Brez, da rabim še doložit kaj drv. In to je narejeno v 3-4h gorenja v peči.
Ko bodo finance dopuščale, bom pa nabavil prostostoječi kamin za v dnevno sobo. Potem se mi bo pa kratko j....o, če bo sonce kaj ogrevalo ali če ne bo elektrike, ker bom imel rit lepo na toplem. Seved bom tudi kupil klasični šporhet na drva, ki bo romal v klet, kjer je že narejena dimniška tuljava. Je pač treba malo misliti na zime, kot je bila 2 leti nazaj z žledom. Sosedje so bili 5 dni brez elektrike. Kaj ti potem pomaga indukcija, toplotna črpalka in A+++++++++++ aparati, ki brez štroma ne delajo. Jaz lahko v kurilnico postavim akomulator od kamiona in razsmerik in ogrevam celotno hiško. Radiatorje v mansardi pa celo termovzgonsko. Talno pa ne vem, če bi šlo brez štroma.
