Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 7.1.2014
alanford Napisal:Lownois omejuje število obratov ventilatorjev, medtem ko peakcut omejuje električni tokovni odjem kompresorja in s tem moč oz modulacijo
Pa si siguren, da low-noise ne omejuje hkrati tudi moč?
Vsaj pri DHT tihi (3 stopnje) način omejuje oboje, hitrost ventilatorjev sicer nekoliko počasneje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 7.1.2014
Namen ventilatorjev je, da prečrpajo določeno količino zraka iz katerega se jemlje energija. Če je ta pretok manjši, je posledično manj energije in s tem manjša moč črpalke. V mrzlih in vlažnih dnevih se to najbolje vidi, ko črpalka sama brez pomoči elektro grelcev ne more segreti sanitarne vode.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.1.2014
Jaz sem oboje probal le na kratko tako, da ni bilo dovolj časa za opazovanje. Kar se zgoraj napisal, sem izluščil iz glavčevih in turbotovih zapisov.
Mene osebno low-nois ne zanima preveč, ker imam zunanjo enoto nameščeno tako, da nobenega ne moti. Morda bo zanimivo v hudih vročih poletnih dneh, ko bo toplote na pretek.
Glede peak-cut-a pa moram urediti, da se mi izklaplja pri gretju SV, ker če ne vse deluje nekoliko brez veze, kot, da se notranja in zunanja enota ne razumeta. Kompresor se mi kar ugasne in potem krmilnik vključi elektro grelec v bojlerju SV čisto brez veze. Morda bo bolje, ko bom zamenjal bojler, ker ta moj trenutni je čisto za nič.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 8.1.2014
sofronov Napisal:Ko gledam elektro vezave za Low noise in Peak cut, vidim da je možno uporabiti ali Low noise ali Peak cut, zakaj se ne more uporabiti oboje na enkrat?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=12697">download/file.php?id=12697</a><!-- l -->
Hvala
Jaz sem tako vezavo naredil, ker je tu bilo govora, da peak cut in low noise ne smeta biti hkrati aktivana. Ko bo prišel @glavca bo povedal, ali lahko to dvoje deluje hkrati. Takrat, bom naredil vezavo, ki bo omogočala hkratno delovanje obeh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 8.1.2014
Ali je kakšen parameter v zgodovini Waterstaga, ki bi prikazoval potek trenutne moči v % (procent maksimalne) ali v kW ali v A?
Rad bi namreč na osnovi primerjave s podobno hišo (in podobnimi stanovalci) ugotovil realno moč potrebne TČ za moj primer.
kWh tu ni najboljši pokazatelj, ker ne veš, na koliko procentih razpoložljive moči je TČ delala, mene pa zanima ravno to.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 8.1.2014
Ne da bi vedel. kWh deliš s časom meritve in to je to. Ne bo pa to trenutna moč ampak povprečna moč v merilnem obdobju. Ni mi pa jasno, kaj ti bo trenutna moč ozirom kaj si lahko z njo pomagaš. Povprečna dneva moč je čisto dovolj "trenutna". Se pa seveda spreminja z zunanjimi in notranjimi pogoji.
Končno uredil 'Low noise' mode na moji FWS Big Grin
Ob tem bi se še enkrat rad zahvalil @xavi-ju za poslana navodila za 'programiranje' zunaje enote.
Čeprav nisem prepričan, da mi je uspelo nastaviti na Mode 2 (-4dB), ker mi ob vklopu gori ledica L1.
@xavi, ali to pomeni, da imam vklopljeno prvo stopnjo (-2dB)?
Zvezal sem skupaj z relji, ki samodejno vklopijo low noise med 21.00 in 6:00 zjutraj (uporabil urnik 3/HCP, ki pa ga ima le starejše notranje enote). V primeru ogrevanja vode, se Low noise samodejno izključi.
Ker imam števec z minutno registracijo spodaj podajam meritve ob vključitvi 'Low noise'.
Izkaže se, da v 'Low noise' mode se zmanjša tudi moč (močno dvomim, da je taka razlika moči zaradi manjše moči ventilatorjev).
V prvem poizkusu (17:46-17:52), sem poslušal, koliko se zvočno pozna (kot pravijo za Toshibo, jo moraš pogledati, da vidiš da deluje :mrgreen: ).
V drugem poizkusu (18:46-19:00) je bil dovod na 29,1 °C, povratek pa na 25,3 °C (talno gretje). Moč se je zmanjšala iz 2,2 kW na slabih 1,8 kW. Toliko za enkrat, jutri pokažem še delovanje čez noč.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.1.2014
Jaz imam nastavljeno na -2 db. Katera ledica utripa, pa bom pogledal jutri, ker je treba dekl odstranit.
Turbo Napisal:Čeprav nisem prepričan, da mi je uspelo nastaviti na Mode 2 (-4dB), ker mi ob vklopu gori ledica L1.
Na moji, v tem primeru gori skrajna desna ledica. Pri mod 2 (-4dB) pa predzadnja desna ledica.
Turbo Napisal:Ker imam števec z minutno registracijo spodaj podajam meritve ob vključitvi 'Low noise'.Izkaže se, da v 'Low noise' mode se zmanjša tudi moč (močno dvomim, da je taka razlika moči zaradi manjše moči ventilatorjev).
Ali je to prikazana moč porabe na števcu električne moči? Tega pa tudi jaz ne razumem, zakaj se moč porabe tako zmanjša? Ali ni xavi navajal, da ima zaradi tega nekaj več porabe? Da si nisi morda vklopil peak-cut?
Če gledaš navodila, je potrebno za low nosie prvo izbrati ledico L2, potem pa L4 oz. L5 za izbrano stopnjo zmanjšanja. L1 je po mojem za peak cut. Imam občutek, da je res vklopil peak cut. Mogoče je malo zavajajoče, ker je pozicija CN konektorja za low noise desno od peak cut konektorja oz. obratno, kot je napisano nad ledicami. Če gledaš pozicijo ledic L1 in L2 sta konektorja v enaki poziciji. Se pravi L1 levo - peak cut, L2 desno - low noise.
Jutri mu pošljem sliko.
Ko dobim naročeni odštevalni števec, bom lahko meril tudi trenutno porabo, da vidim kaj se zgodi, ko je katera od teh stvari aktivirana.
@Turbo, morda so pri tvoji verziji ledike drugače poimenovane. Pri meni je takole:
Čudni so ti napisi nad ledikami, ki po mojem sploh ne držijo.
[attachment=o12829]
L1 je za peak-cut, L5, L4 in L3 kažejo nivo reza
-L5 100%
-L4 75%
-L4 in L5 50%
- L3 0%
L2 je za low-nois
- L5 mode1 -2dB
- L4 mode2 -4dB
Upam, da sem napisal prav.
Tista navodila, ki sem ti jih posla skupaj z sliko so od Kotlovničarja, on pa ima stari model in je identično kot pri nama, tako, da mislim, da ni razlike, razen, če LT varianta nima kaj drugače, kar pa močno dvomim.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sofronov - 9.1.2014
Turbo Napisal:
Hvala
Kje pa je ta Joško Glavanov a ma tolk posla ...??
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 9.1.2014
alanford Napisal:@Turbo, morda so pri tvoji verziji ledike drugače poimenovane. Pri meni je takole:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
-L5 100%
-L4 75%
-L4 in L5 50%
- L3 0%
L2 je za low-nois
- L5 mode1 -2dB
- L4 mode2 -4dB
Me je matrak firbec, pa sem še enkrat danes odprl zunanjo enoto in malo preizkušal:
Tisti napisi na plati "low noise mode" in "peak cut" veljajo, ko je TČ v obratovanju in nakazujejo v kakšnem stanju med samim obratovanjem:
če je -12V na srednji (rjavi ali beli) žici: low noise mode: L2: mode 1 -2dB ali L1: mode2 -4dB
če je -12V na črni žici: peak cut: gori samo L5, ali L5 in L4, ali L4 ali L3
Žal ugotavljam, da se moj vključen peak cut pri gretju objekta obnaša enako kot pri gretju SV (po pričakovanjih). Nikakvo :evil: . Včerajšnja poraba, čeprav zunaj sonce, se mi je povečala. Še danes pustim tako, potem izklopim.
Se bom moral posvetovati z @glavco.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 9.1.2014
@alanfod, pri meni so napisi nad ledicami enaki, kot si pripel sliko. Ko aktiviram Low noise, se prižge L1 in nad njo je napis Low noise. Napajanje imam na sponki 1-2. Če bi želel vklopiti peak cut, potem bi moral imeti napajanje preko sponk 1-3.
Po zadnjem postu, pa vidim, da L1 pomeni -4dB (Mode2). :mrgreen: To želim
Po pravici povedano, ne vem kako bi lahko bila tišja (razen če jo ugasnem). Big Grin
Še moj izdelek: Uporabil sem mini nokijin 5 V napajalnik (v resnici daje skoraj 8V, zato sem dal 750 ohm upor). Na srečo mi je Telmos potegnil 5-žilni kabel med notranjo in zunanjo enoto, tako, da sem porabil prosto žico za napajanje napajalnika , N- vodnik pa sem vzel kar iz zunanje enote (tisti priključek, ki gre v notranjo enoto).
