Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - trance0 - 31.3.2023 Kadotr, pa poglej zdaj, ker me res zanima, kako imaš nastavljeno. Termometer v bajti imam zelo natančen, zato odstopanja od nastavljene temperature niso vprašljiva.Danes sem poskusil še zadnjo možnost, ki je še nisem dobro preveril, tj. regulacijo samo po temperaturi notranjega termostata. Pri tem LG uporablja svojo krivuljo, ki deluje tako, da najprej navije dvižni vod, da čim prej doseže na daljincu nastavljeno ciljno temperaturo, potem pa dvižni vod postopoma znižuje, da ne gre predaleč čez ciljno temperaturo. Za test sem pred nekaj urami nastavil ciljno temperaturo 23°, ko je bilo v bajti 22,5°. Mašina je najprej kakšno uro grela z dvižnim vodom okoli 35/36°, potem pa ga je začela počasi spuščati in trenutno je DV 29° in PV 27°, v bajti je pa že 23,5°. Me prav zanima, kako daleč bo spustila dvižni vod in za koliko bo presegla ciljno temperaturo. Zunaj je že cel dan oblačno in okoli 10 °C.Je pa LG regulacija res izjemno kilava. Mogoče so jo na novejših modelih že kaj izboljšali, ampak jaz sem na svoji štiri leta stari TČ preizkusil res vse možne variante, razen zgoraj opisane, in do zdaj še nobena ni delovala tako, kot bi morala. Regulacija je že zasnovana čudno, dejansko delovanje je pa potem še čudnejše. ![]() P.S.: Do 22:05 temperatura v koči ni presegla 23,6°, najnižji DV, ki sem ga opazil, je bil 28° (trenutno je spet 29°), zunaj je slabih 9° in dežuje. Izgleda, da moj LG samo na termostat deluje kolikor toliko po pričakovanju. ![]() 2. P.S.: Ob 7:00 je v bajti 22,6°, DV = 26° in PV = 24°. Zunaj je 5 °C. TČ je delovala brez prestanka, tudi po gretju sanitarne vode se je takoj ponovno zagnala in nadaljevala z ogrevanjem bajte. Če imam vklopljeno delovanje po lastni krivulji, vedno po gretju sanitarne vode najprej počaka, da temperatura PV/DV pade na spodnjo mejo histereze in šele potem nadaljuje z ogrevanjem bajte. Očitno moj LG po pričakovanju res deluje samo s sobnim korektorjem in nastavitvijo regulacije na "AIR". Ta nastavitev pri LG pomeni, da upošteva sobni korektor in svojo lastno krivuljo, ki je tovarniško vgrajena in se je ne da ročno spreminjati. V tem načinu delovanja drži nastavljeno sobno temperaturo z natančnostjo okoli +/- 0,5°, zaenkrat potrjeno pri zunanjih temperaturah med 5 in 10 °C. Vse ostale nastavitve NE delujejo dobro, ker ročno nastavljene krivulje ne prilagaja pravilno glede na nastavljeno ciljno temperaturo na daljincu. Poleg tega pa tudi ni možno nastaviti dovolj nizke krivulje, da bi TČ pravilno delovala pri višjih zunanjih temperaturah, ker vedno ali preseže histerezo ali pa se po 20-30 minutah ugasne, ne da bi sploh poskusila znižati DV/PV toliko, kot zahteva krivulja. To je očitno samo softverska težava, saj v načinu AIR brez težav konstantno deluje tudi pri nižjem dvižnem vodu in višjih zunanjih temperaturah. So pa še druge nelogičnosti delovanja regulacije, o katerih se mi tu ne ljubi pisati.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 1.4.2023 Preden sem lahko prišel do računalnika, si problem že rešil. Moram povedati, da sem včeraj pokuril odpadni papir (tistega, ki ni za v javnost) in spotoma vrgel nanj nekaj polen, potem kuril cel dan. Obema z ženo (ki je mojster za obvladovanje naše peči) nama je ratalo regulirati histerezo v stanovanju celo do štiri stopinje natančno. Zato se ne mečem na trepalnice zaradi točnosti +- 0,5° pri LG-ju, še posebej ne le zaradi polovične cene taprave TČ, dovolj ugodne cene elektrike napram drugim energentom, tudi z monterjem/serviserjem sem zadovoljen. Pri olju in peletih take točnosti temperature prostora nisem dosegal kot pri LG-ju, da o hrupu obeh naprav raje ne govorim. Imam še stare Emo radiatorje z mnogo vode, razvod od 5/4 do 3/8˝ kar mi je morda v plus. Glede na včerajšnji penzjonski priliv na TRR sem in moram biti zadovoljen s tem, kar imam. Če z LG-jem nisi zadovoljen, ga boš lahko hitro prodal in nadomestil s kako pravo TČ. Če boš bolj na toplem pa ne vem... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - trance0 - 1.4.2023 Kadotr, imam tudi jaz kamin in proti njemu je natančnost LG-jeve regulacije seveda vrhunska. Lahko bi pa vseeno uredili tudi krmiljenje po vodi in vodi+zraku, če sta ti opciji že na voljo v meniju.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 2.4.2023 Malo sem bil nenatančen. Pri meni ne gre za kamin, temveč kotel CK, klasični, brez zalogovnika, premočan. Kurjenje je res umetnost, da je vsaj približno znosna histereza. Se pa strinjam, da bi se LG lahko malo bolj potrudil, ne bi škodilo, če ne drugega, zaradi dobrega imena. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - trance0 - 3.4.2023 Ker mi ni dalo miru, sem LG še enkrat nastavil na AIR+WATER in, glej ga zlomka, očitno ji je pomagalo, da je TČ en dan delovala samo na AIR, kajti zdaj je začuda začela pravilno delovati tudi v "optimalnem" načinu AIR+WATER. Prej zadeva v tem načinu ni hotela dvigovati dvižnega voda, temveč ga je samo nižala, čeprav ciljna temperatura ni bila nikoli dosežena. Zdaj vsaj vem, kako urediti zadevo, če se težava ponovi.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 5.4.2023 Ka je to za en hec. Specialist za pelete. https://waltis.si/wp-content/uploads/2023/03/Prospekt-SLO-Waltis-Airson-X8-in-X12-toplotna-crpalka-zrak-voda.pdf RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 5.4.2023 Xavi, sodeč po dizajnu je to Heliotherm tč. Zdej al oni sposojajo Heliothermove tč al je v obratni smeri, pa ne bi vedel . Neke hude uradne podpore za Heliotherm tč v Slo žal ni, Atlas traiding je prevzel njihove stranke, kolikor jih pač je v oskrbo, kolikor sem seznanjen. Z Atlas traidingom ima vsaj jst dobre izkušnje.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 5.4.2023 https://www.heliotherm.co.uk TČ se že več let prodaja , ni pa ''prijazna'' našim žepom ..., drugega vzroka ni. Še precej takih je, ki so manj ali sploh ne prodjane pri nas iz istega vzroka, temu primerno ni dobre podpore. Poleg ''lepih'' jih umestijo tudi v objekt https://www.idm-energie.at/aero-ilm-luftwaermepumpe/ RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 6.4.2023 Definitivno gre za Heliotherm. Vrhunska TČ za vrhunsko ceno. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - tadej90 - 6.4.2023 Mene Heliotherm ni prepričal imam izkušnjo z 55kW mašino. Slab support Avstrijcev, v 2 letih delovanja precej izpadov, defrosti na 1h, display ne deluje v celoti, pogosti izklopi,... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 7.4.2023 V premium segmentu dostikrat plačaš design. Zato, zlata sredina... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - du77a - 2.5.2023 Jutri mi pridejo montirati toplotno črpalko (Viesesmann Vitocal 200-S), s tem da bodo odstranili obstoječo plinsko peč. Kakšne nasvet, na kaj naj bom pozoren. Sicer mojstrom zaupam, a včasih tudi na kaj pozabijo. Je treba kaj posebnega za subvencijo, razen da poslikaš staro napravo? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JohnSnow - 3.5.2023 @du77a poskrbi, da pred demontažo dobro poslikaš prostor, kjer je bila plinska peč, ter po montaži tudi, da se jasno vidi da je toplotna vgrajena v istem prostoru ter da plinske peči ni več. Sem lani pošiljal slike in na srečo sem imel več slik in sem lahko dokazoval te zadeve - to kar rečejo, da je dovolj, da slikaš peč, tudi če se ne vidi dosti prostora okrog, ni več dovolj. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mckmck - 8.5.2023 Ali je NIBE AMS 10-12 kW inverterska v kombinaciji z notranjo enoto NIBE BA-SVM 10-200/12 primerna za adaptirano stavbo 160m2, talno gretje, Severna primorska lokacija višina 800m nadmorske višine, zadnja leta črez zimo max minus -10,čez dan dober teden držalo -1,-2. Izolacija je 12cm, dvoslojna okna, streha 25cm izolacije + streha pločevina 4cm. Aja gre pa za 120m2 mansarde. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 9.5.2023 Če misliš, ali bo proizvedla dovolj toplote za omenjeno hišo na omenjeni lokaciji? Odgovor je DA. Dodajam še... z lahkoto
