Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bohinc - 17.11.2015 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dvssunichr("46")si/kolektor[/url] Megla ? Difuzna svetloba ? Res škoda , ker ni letnice 2012, ko je bilo ''malo zime'' Lanski december je bil malo zimski...je prav zanimiv za pogledat v mesečnih podatkih, pa dalje tja do marca, ni omembe vredno. Ko, če... , bi..., bi tudi z vidika ogrevanja! Tudi letošnja lepa jesen, v grafih, me podaja v dvome o dobrem delovanju v difuzni svetlobi vsaj to ste imeli ali ne?! Sanitarna voda poleti je zanemarljiv strošek...vsaj s STČ in primerjavo cen sistema, neodvisno od sončka. Tu me dvss še ni prepričal... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gasper123 - 17.11.2015 Sem dal naslov tegale DVSS v google maps, s street view se vidi da je fasada čisto nova, potem pa gledaš podatke in piše 23.000 kWh pridobljene energije, me res zanima kam jo dajo? Sosedom? Mogoče so pa fasado samo prebarvali in pod njo ni izolacije? Je pa res da ni videti da bi bila streha kaj dosti izolirana. No malo za šalo malo za res, ampak treba je tudi kdaj napisat kakšen dvom. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pametnjakovic - 18.11.2015 Dajte se pri komentiranju zavedat, da je ogromno odvisno od same osončenosti mikrolokacije, kjer sistem stoji in so zato katerikoli podatki težko primerljivi z vašimi. Tiste ki ste v višjih legah in meglo gledate samo od zgoraj imate kar precej ur sonca več kot mi obsojeni na kotline ali bog ne daj bližino reke... Lansko leto konkretno je bilo precej dni ko se je megla v Lj razkadila šele okoli 12h, koliko ur potem še ostane pa ni težko zračunat. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 18.11.2015 Za litijo oziroma kotlino okoli nje lahko potrdim, da v od 20 septembra naprej en mesec ni bilo S od sonca.... Če DVSS še Sitarjevec meče senco, potem je še toliko slabše. Čeprav oktobra je še nekoliko višje kot sedaj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 18.11.2015 Hanzi: zato imas pa novembra vsak dan sonce ne? Pri nas je dosedaj vsak dan v novembru vsaj za 10 stopinj dofilalo bojler. Je pa danes prislo samo do 56 stopinj, pa je bilo cel dan sonce, tako da polahko se za nekaj casa koncalo s slepanjem na sonce
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 18.11.2015 No končno konec straha, da bi moral pobrati drve iz peči. Je pa le sedaj ob bolj hladnem vremenu pobralo toploto v zalogovniku. Danes zjutraj je bil za ogrevanje prazen na 27°C, ko se ogrevanje izklopi. Potem pa je čez dan pogrelo 2000l nazaj na 35-35-32-27 in sem za rezervo pokuril tiste smeti v peči in še 40l žagovine od žaganja drv. Končno je malo več prostora v kurilnici. Še enkrat pokurim te smeti na veliko okoli peči in bom le nekako bolj komot hodil po kurilnici. Nazadnje sem zakuril v peči pred točno 3 tedni, saj novembra še nisem do sedaj razen danes. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 18.11.2015 Polde, res je. Ko bi imel Konec septembra in prva polovica oktobra to sonce, bi en mesec kasneje zakuril. (kot sem lani konec oktobra). Kolekotrji so v teh dneh segreli bojler pa se nekaj v zalogovnik dali. Se vedno pa je treba na dva dni kuriti. Nekateri so pac zamrznjeni v hiši (slabo izolirana mansarda, sicer v hisi temperatura od 23-25) , pa kak vecer se porabi do pol m3 tople vode ki jo mora tudi nekdo segreti. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.11.2015 Proti večeru bo treba prvič v letošnji sezoni zakuriti. Na vrhu zalogovnika je še 37, sanitarna v ločenem bojlerju ima na vrhu cca 40°C. Zunaj sneži. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gasper123 - 26.11.2015 Dolgo ti je zdržalo tole, mi smo v tem mesecu s TČ do danes skurili 400 kWh za gretje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 15.12.2015 Kako se kaj grejemo na sonce oz. difuzno svetlobo? Pa se sploh do janurja nismo prisli... Bi se pa rade volje oglasil pri DVSS, da vidim kako v trenutnih razmerah delujejo ti njegovi kolektorji, ker nasi so pri teh oblakih mrtvi...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 15.12.2015 Meni vsaj malo pogreje sanitarno vodo. Prejšnji teden je bilo večinoma sončno in hladno, tako da se je tudi poznalo malo na zalogovniku od 12-18kWh na dan je bilo pribitka. Ni veliko, je pa potrebno 1/2 ure manj kuriti v peči od 40kW. Ogrevanje mi še deluje, če je v zalogovniku 27°C, samo takrat je zmanjšana moč ogrevanja, ker elektronika ogreva z nižjo temp. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 16.12.2015 Jozl:na kateri nadmorski si doma? Prinas v NM je tolk megleno zadnje par dni, da ni nic od nic. Kar je normalno za ta cas... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 16.12.2015 Pri nas (blizu dvss) je dan ali dva na teden nekaj ur sonca. 200 metrov višje je cel dan sonce pa do 5C vec kot pri meni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 16.12.2015 Ce bi blo sonce, bi tud nasi kaj nardil, nekje vsaj na 45 (verjetno se vec) stopinj bi segrel cel bojler tudi v tem casu, samo pri nas je trenutno tako: http://webcam.gospodična.si/live.jpg in vecinoma bo do marca tako stanje - mi smo pod to 'kapo', kjer nimas kolektorja, ki te bo grel Povedat pa zelim samo to, da zaradi vremenskih pogojev vsaj v Sloveniji sanjarjenja, da bi se ogreval samo na sonce, odpadejo. Slisi se super in sem takoj za tako varianto, samo zal bi nas 95% zime zeblo ko psa ob hudi investiciji... ze raje IR panele nasraufam ![]() P.S. - link se ne prikaze, ker forum uporablja jedro, ki ocitno ne podpira [url=httpsunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Internationalized_domain_name]IDN domen[/url], katere so lahko sestavljene tudi iz lokalnih karakterjev in zaradi č v domeni, slednjo kar onemogoči... Zato zgornji naslov ni 'polinkan' in pomaga samo copy+paste v brskalniko vrstico... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 16.12.2015 Pa višina ni tako visoka. Nekje na 423m je bila gradbena ničla za temelj. Je pa res zadnje čase bilo Celje in okolica od Arje vasi pa do Šentjurja oz. celo do Gorice pri Slivnici megleno. Večinoma v Celju še sonca nisi videl, na hiški pa je le nekaj kWh naredilo na 7,5m2 absorbcijske površine kolektorjev. Danes je bilo celo nekaj, ker je bil tudi zalogovnik samo na 30°C. |
