TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 25.2.2013
Vincent, ni to to.Sem že zgoraj napisal.
Temperatura začne padati po 21.00, pa če smo vsi doma ali pa ne.
Prejšnji teden sem bil več doma in se je TČ izklopila sam popoldan, ko je sonce pogrelo. Sicer dela 24/7.
In tudi DV vodu ne dviguje v neke višave po 21.00 uri, 32/34, +-2°C.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.2.2013
Torej imaš nastavljeno delovanje prek vremenske regulacije? (auto način) in ne prek temp. kontrolerja?
Preko kontrolerja v dnevni sobi.
Tudi ta dela preko zunanjih senzorjev temperature, nekako, a v odvisnosti od temperature v prostoru. Če sem prav razumel.
Vremensko regulacijo lahko samo krivuljo premikaš, temperature po stopinjah pa ne.?
eeeee.....daj ti napiši kaj tebi kaže kontroler, ko je zadeva vklopljena...
22
Nimam vremenske regulacije, sobno temperaturo nastavljam.
A-ja nisem želel.
Bom pa še regulator od stene odmaknil, malo tudi tukaj nekaj sumim!!!
In da ne bom samo problemov navajal (ki to v resnici niso).
Letos smo za kurjavo pocvrli 360€, cela kurilna 400€ elektrike. Cel dan 21°C!
Lani cela kurilna 1500€ UNP. Hiša v povprečju 20°C v času, ko smo bili doma, sicer 18°C.
Za tak režim ogrevanja kot letos bi šlo gotovo 2000€ ali več (smo nekaj dni testeriali in vem!).
Zima letošnja v povprečju +1°C glede na lansko.
Torej imaš nastavljeno na regulacijo TČ prek notranje temperature. Tu zunanji senzorji ne igrajo nobene vloge. Ko je v prostoru 22 stopinj TČ izklopi. Ko pade pod toliko in toliko se vklopi nazaj. Deluje pa tako..začne pošiljat v estrihe/radiartoje vodo z določeno temperaturo (katero ne vem)..če ni spremebe (torej dviga temp. v prostoru) vsake pol ure dvigne temp. vstopne vode za 1 stopinjo. In tako do trenutka ko je dovolj toplo, ko vse skupaj izklopi (lahko pa....po tem kar ti razlagaš, da kos e začne dejanska temp. v prostoru približevati nastavljeni, da začne TČ spuščat temp. vode).
Tako da...po svoje, nočno znižanje temeprature načeloma tu sploh ne bi smelo vplivati na delovanje (po logiki...a vpliva ali ne pa spet..ne bi vedel).
To bi blo fino, če bi človek lahko kje prebral, po kaki logiki deluje TČ pri določenih pogojih..npr. delovaje prek nastavljine notranje temeprature.
Drugače pa...če imaš nstavljeno 22 stopinj na kontrolerju...kje se ti dejansko giba notranja temperatura (minimalna in maksimalna..ko seveda ni sonca)?
Notranja giba okoli 21°C, pribitki niso veliki.
Razen ko je zunaj topleje oziroma sije sonce. Le takrat se izklaplja TČ.
Po navodilih se pri uporabi sobnega termostata nastavlja naslednje parametre (pri gretju):
40
94
95
03
9D
65
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 25.2.2013
in še 35, 36, 37
36 in 37 si ne znam razložiti kaj pomeni Smile.
To me tako spominja na sceno v Leklerku - čuj Joža, kodo rabim za to.
In si nisem mogel kaj, da ji nisem naštel 12 števil. Naključnih seveda!
Ja kaj pa prej stisnem - za RC ali hidro?
Sem pa našel še eno kombinacijo tipk, ko je pa še bolj vesoljsko izgledalo in sem potem samo še francoza enkrat stisnil, da kaj ne zmrdam.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 25.2.2013
In kaj se nastavlja s 35, 36 in 37?
35 pomeni za koliko °C naj spremeni temperaturo vode, če 36 toliko časa, kot je vrednost krat 5 min ne dosega oziroma 37 toliko časa kot je vrednost krat 5 min presega željeno sobno temperaturo. Za radijatorje je to 6, za talno pa najbolje 24.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 26.2.2013
Aha..se pravi je to to, kar sem zasledil nekje v navodilih...če TČ v fazi gretja ne doseže zahtevane temperatue v sobi v roku pol ure (6 x 5 min...koda 36 -> Downtime zone B) dvigne temp. vstopne vode za 1°C (nastavljivo prek 35 kode).
A sta ti dve temepraturi imenovani kot Downtime zone B in C temperaturi, iz kode 2D in 2 E (setting temperature B in C ->Auto krivilja, tovarniško nastavljeni na 35 in 30°C) ?
Kar bi bilo po svoje logično, da TČ vzame neko začetno vrednost s kako temp. vstopne vode začne greti in do kake temeprature se dviguje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 26.2.2013
Začne z vrednostjo 9d
