Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - nekakbošlo - 18.3.2017
A pa mi vseeno koga odsvetuješ?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Acey - 19.3.2017
Po dolgem prebiranju mnenj in neodločnosti glede izbire oken, sem se odločil, da bodo konkretna vprašanja verjetno prej rešila moje dileme Smile
Prenavljam cca. 40 let staro (samostojno) hišo v Ilirski Bistrici in prva večja investicija bo menjava oken. Iz finančnih razlogov je izbira padla na PVC okna. Zbral sem (do sedaj) 7 ponudb, v ožjem izboru so naslednje. Cene so skupaj z montažo in demontažo, dve s knaufanjem 2 brez, ALU roletami, komarniki...
PREMIUM OKNO 76MD (KBE, Arcont)
Pololiva New York secustik - bela
Steklo Iso 4 /14 Ar/4/16 Ar/ :4, Ug=0,6 W/m2K (1774)
profili 6 - komorni, 76MD, U=1,1 W/m2k
TGI distančnik
Cena: cca. 9.000€ (plus cca 1200€ za knaufanje)
Kommerling OPTIMO 76 (6-komor)
termopan 4-14-4-14-4 (u=0,6 W/m2K)
s PVC distančnikom 32 dB
pololiva HOPPE SECUSTIK ATLANTA BELA
Cena: cca. 11.000€
VEKA Softline 70 MD
((0,7 Steklo TERMOPAN 4-12-4-12-4 K0,7))
Nadgradnja na steklo TROPAN 4-12-4-12-4
Ug=0,7 W/m2K, Rw=35 dB
debelin 70 mm, ima 5 komor in 3 tesnila. Uf=1,2 W/m2K
pololivami HOPPE - LIMA
Cena: cca. 8.000€
AJM 5000 CL - Classic line
Izo3 I4/12/4/12/I4 - Ug=0,7
Distančnik Alu
Pololiva AJM 5000
Winkhaus ActivPilot sistem okovja
5-komorni profili, ojačani s pocinkanimi jeklenimi profili
Cena: cca. 9.600€ (plus cca 1200€ za knaufanje)
OVLO PREMIUM
6 komorni sistem debeline 80mm
Termopan zasteklitev 4Ar-16TGIAr-4 Ug=1,0 W/m2K nadgrajeno na troslojno
WARM EDGE – TGI distančnika
Toplotna izolativnost okna Uw=0,94 W/m2K (ob uporabi 3 slojne zasteklitve)
okovje WINK HAUS – Active pilot
Cena: cca. 8.000€ (ne vem pa ali je knaufanje kot popust ali ni vključeno v ceno Smile )
Prosim za mnenja oziroma nasvet kaj izbrati.
Zanima me tudi mnenje in obstojnost v primeru 'barvanja' belih PVC oken. V tem primeru gre za oblepljenje s folijo? Koliko je to obstojno?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 20.3.2017
Veka absolutno.
Ideal pogojno, vendar je predrag.
Vse ostalo so drva.
Ponovno imam občutek, da nekateri neke stvari namerno izpuščajo.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Acey - 20.3.2017
Ok, hvala za nasvet.
Katera pa so Ideal od navedenih? AJM 5000?
Podatke, ki sem napisal, sem dobil iz ponudb in iz spletnih strani ponudnikov. Res, nekateri napišejo dvoumno ali pomanjkljivo določene stvari.
Naredi izmero, eno, in to izmero posreduj drugim.
In naj ti dajo nato cene za primerjanje.
Izmere (recimo na 1 ali 2 cm natančno) sem že naredil sam in vsem ponudnikom poslal identičen seznam vseh oken z željami glede rolet, komarnikov...
Za prvo fazo in krčenje ponudb na 2 ali 3 se mi je zdelo dovolj natančno. Res pa da so nekatere ponudbe bolj dodelane, nekatere pa le na hitro skup spravljene.
Gre se za zaključke. Cena oken ne niha toliko.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - interfresh - 20.3.2017
Acey Napisal:VEKA Softline 70 MD
A ima ta profil dve ali tri tesnila ? Obstajate dve varianti ?
MD pomeni mitteldichtung, torej 3 tesnila, da.
Ni logično, ampak... Ta profil je bil narejen za Švico, drugje se redko uporablja.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gradinc - 20.3.2017
pozdrav,
v veliki množici proizvajalcev oken sem lotil izbire oken za novogradnjo malo drugače. Najprej sem se odločil za nadokenske omarice za rolete/žaluzije in zdaj gledam kateri proizvajalec ima najbolj ustrezno rešitev. Tako si mislim močno zmanjšati možni nabor oken...
Najprej vprašanje glede steklel, koliko je cenovne razlike med 0.5 in 0.6 ug stekli ?
Vzel bi nadokensko podometno omarico s spodnjim odpiranjem, ker tako lahko omarico prekriješ z ometom in je lepši pogled iz prostora na okno, najbrž je servisiranje težje, vendar ker bo motorni pogon, ne bi smelo biti veliko servisov ...Razmišljam pravilno ?
Roltek ima Karo omarico z izolativnostjo 0,6W/m2K ter RA.3 z 0,7W/m2K. Koliko se to pozna v praksi, najbrž kondenz ni možen, če bo prisilno prezračevanje ?
Rolete Kosec imajo Delta base sisteme, Medle Rollbox, vendar ni nikjer omenjene izolativnosti Sad So vsi sistemi enakovredni glede izolativnosti, ali je Roltek glede tega najboljši ?
Nadalje ima samo Medle napisano omejitev globine okenskega profila na 70mm, če hočem spodnje odpiranje omarice. Ostali tega samo ne napišejo, ali so dejasnko boljši ?
hvala za odgovore.
Torej si se že v štartu odločil narobe.
Iz vidika toplotne izolativnosti, seveda.
Pri novogradnji in motorjih so tako elegantne rešitve, da ti mora malo faliti zgoraj, da se odločiš za tako varianto.
Najprej odgovor glede stekel. Razlike v ceni stekel ni, zato niti ne razumem, zakaj se odločati med 0,6 in 0,5. Razen če se odločaš za različne okenske profile in ti ti pogojujejo steklo.
Medle nima rolboxa ampak inline. Multirollbox je stara zadeva in jo sploh ne poskušaj vgraditi. Razen če moraš omarico odpirati zadaj, recimo če jo želiš dati na dvižno drsno steno in spodnje odpiranje ni mogoče.
Drugače vse gredo do profila 90 mm brez problema.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gradinc - 21.3.2017
Prosim za obrazložitev zakaj sem brcnil v temo z nadokenskimi omaricami?
Fasade bi imel 15 ali 16 cm grafita, zato bi moral predokenske umikati v notranjost in delati zob v preklade, kar se mi zdi manj optimalna rešitev.
Glede oken pa ne vem zakaj sem dobil sedaj v kar nekaj ponudbah 0.6 steklo, če ni nobene razlike v ceni stekla ? Najbrž okvir, samo je tudi ta synego...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 21.3.2017
Ok, spričo tega, da je synego profil B klase, mogoče pogojno paše vanj 0,6 steklo. Vendar je dovolj prostora za steklo 0,5 zato ne vidim razloga, da ga ne bi vseboval.
Optimalno? A je problem zob v prekladi? A je problem dati v preklado 10 cm izolacije? A je problem dati 20 cm fasade?
Očitno so to večji problemi, kot spustiti v sredino bajte mrzel zunanji zrak in ga izolirati s 0 do 5 cm izolacije in kosom plastike. Poglej si prereze pa ti bo jasno.
15 cm fasade, rolete pa ...
Koliko boš imel izolacije v roleti ob strani? Koliko znotraj pri oknu? Koliko na sredini stranice?
Namerno boš ustvaril velik toplotni most.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - interfresh - 21.3.2017
Imam eno ponudbo za tale poljska okna <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.drutex.eu/en/products/iglo-energy.html">https://www.drutex.eu/en/products/iglo-energy.html</a><!-- m --> . A ima kdo kakšne izkušnje ? Ker bere se kar dobro, sedem komor, tri tesnila, steklo 4/18/4/18/4 ...
Preskoči.
Razen če ti je res vseeno.
