Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - bomber111 - 25.12.2016
Jaz sem vzel v jagru domo 0.039 po dobrih 20 € za balo. Če nimaš težav z višino je ta cena top. Nikjer mi niso prišli blizu jagrove (topdom, kalcer....)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - paulito - 25.12.2016
Pa prepričevali v slabšo kvaliteto isovera ,ki prihaja iz romunske tovarne, te tudi verjetno niso? Sploh v Kalceru...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Romzis - 25.12.2016
Samo nekaj. A je v vseh balah enaka količina steklene volne?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 25.12.2016
Ne. Odvisna od proizvajalca tipa volne dimenzije bale...
paulito Napisal:Pa prepričevali v slabšo kvaliteto isovera ,ki prihaja iz romunske tovarne, te tudi verjetno niso? Sploh v Kalceru...
Ta je bila moja. Mislim da ni prišla iz romunije
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=14748&mode=view">download/file.php?id=14748&mode=view</a><!-- l -->
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Sjee - 26.12.2016
Pozdravljeni!
V začetku pomladi nameravam na novo izolirati mansardo in položiti knauf po stropih. Trenutno je samo en sloj starega tervola in pa lesen opaž(kot so delali včasih). Streha je bila letos zamenjana, opečna kritina Tondach velikega formata, spodaj podeskano in pa paroprepustna folija. Zanima me, koliko izolacije je smiselno dati(špirovci mislim da so debeli 14cm), glede višine ni takega problema, ker se strop sedaj spusti do cca. 160cm, šel bi do max 140. Razmišljal sem o Ursi sf35, zanima me če jo je smiselno dati 2 sloja, torej skoraj 28-30cm? In pa katero folijo? Parno oviro ali parno zaporo? Hvala in lp.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 26.12.2016
Na splosno, ja je smiselno. In parno zaporo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 26.12.2016
Sjee Napisal:Pozdravljeni!
Zaporo.
Koliko izolacije je smiselno, je pa odvisno od tvojega vira ogrevanja in v koliko časa hočeš, da se ti povrne investicija v izolacijo.
Vir ogrevanja so drva za centralno, toplotna je pa za sanitarno vodo, skupaj z bojlerjem. Predvsem se mi gre za to, da se toplota zadrži v prostoru in da poleti vročine ne udari not. Fasada je že cca. 15let, en sloj kombi plat, ne vem debeline, vendar se jo še lep čas ne bo prenavljalo. Površina celotne mansarde je okrog 120m2. Talnega gretja ni, v štirih prostorih pa so strešna okna 140x78.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 27.12.2016
Izkoristek tvojega kotla na drva? Boš vedno imel ogrevanje na drva?
Glede poletne vročine si malo preberi obsotječo in podobne teme. Če bivaš v mansardi vročina od zunaj sploh ni problem že pri ~15cm izolacije. Problem je toplota, ki nastaja v mansardi zaradi bivanja. Lahko imaš 1m izolacije nad knaufom, pa boš imel savno v mansardi, če je ta ornk v uporabi (osebe, kuhanje, TV, PC,...)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Sjee - 28.12.2016
Ogrevanje na drva bo vsaj še nekaj let, da se nakup peči izpred osmih let povrne. Potem pa ali se bo šlo v nakup toplotne črpalke Z-V, ali pa se bo kupovalo/gradilo hišo drugje, če bodo finance. Zanima me še, ali je Ursa steklena volna ok, ali mi svetujete kaj drugega, enako bi vprašal tudi za knauf plate?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 28.12.2016
Sjee,
steklena volna URSA je v redu (035) kakor tudi enekih karakz+teristik druga steklena volna.
GK plošče : v redu so vse. Drži, nekateri izvajalci raje delajo z določenimi.
Super, se vam zahvaljujem za vse odgovore, pogledal sem si že kar nekaj spletnikov, in mislim da bo šlo, čeprav bom delal sam prvič, vendar bom imel pri prvih dveh prostorih pomoč drugih, ki to že znajo. Zanima me edino še, če je smiselno dati vodoodporne plate še recimo v kuhinjo, ali samo v kopalnico in pa okrog strešnih oken?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - nikname - 5.1.2017
lepo pozdravljeni
imam sledeč problem
pol podstrešnega stanovanja je že narejena in sicer po sistemu
opeka bobrovec
štafli
zračni most
bitumenska folija brez posipa - dafpapa pomoje ni paropropustna
podeskano med deskami je od 2 do 4 milimetre razmika
14 cm izolacije
potem pa gips plošče - žal brez parne zapore
potem sem pa delal drugo polovico jas po sledečem postopku
kritina bobrovec
štafli
zračni most
dafpapa brez posipa
podeskano od 2 do 4 mm razmaka
potem sem pa dal zračni kanala 3,5 milimetra dva štafla sem dal vzdolžno sicer ste mi strokovnjaki tule priporačali ornk zračni kanal 5 cm ampak zaradi izolacije nisem ubogal ker bi mi malo prostora ostalo za izolacijo
tak da sem dal samo 3,5 mm zračnega kanala
NATO SEM MALO POVRŠNO POLOŽIL IZOLACIJO IN SE MI JE OB ROBOVIH DOTIKALA TRAMOV IN PODESKANEGA DELA
TAM SE MI JE V 2 MESCIH NABRALO KONDENZA TLKO DA JE DOL KAPLJALO NA KONCU POŠEVNINE KO SEM DAL DOL IZOLACIJO SEM VIDEL DA SE MI JE NA DESKAH ZAČELA NABIRAT ŽE PLESEN
sicer še zračni kanal ni deloval ker sem imel zajem zraka doli še zaprt zaradi zime
pravtako gori v slemenu kjer je odprtina da bi zrak šel vun še ni bla odprta zaradi zime
sedaj sem v dilemi če bi še sploh kej delal če vsevkup tak močno kondenzira
in nevem če mi bo zračni kanal tolko pomagal da se mi nebo več tlko kondenza nabiralo in mi nebo več doli male mlakice vlage.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - vuego - 5.1.2017
Če je dejansko bitumenska folija pod zračnim mostom, je bila to generalna napaka, saj preprečuje kakršnokoli sušenje ali prehod vlage, na njej tudi kondenzira. Tako da ni dileme, zakaj ti teče.
Zračni kanal ne bo bistveno pomagal. Poizkusiš lahko porezati dahpapo med deskami, še bolje pa bi jo bilo zamenjati s paropropustno folijo.
