Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.12.2013
xavi Napisal:To je največja pi...ja pri low noisu. premalo energije za segrevanje sanitarne vode.
Prepričan sem, da boš ti z lahko to skupaj zvezal. Poslikaj, ko bo narejeno in napiši natančne podatke, kakšen rele si uporabil, kako si zvezal, kakšna je napetost, da ne bom kaj skuril.
Evo zrisal logiko, da bo delala tako za @alanford, ki želi le peak cut, kot za ostale, ki bi radi low noise v nočnem času in peak cut 'na zahtevo'.
Zadeva je malce kompleksna za 'hobi' elektrikarje Big Grin
Pri vezavi so visoke napetosti! :!:
Delovanje vezja oz. logika: ko TČ ne ogreva bojlerja, ima napajalnik 230 V napetost na vhodu, kar pomeni, da na izhodu da 5V enosmerne napetosti (tukaj bi poudaril, da gre za napajalnik, ki ima enosmerni izhod - beri polnilec za telefon). Čez dan, ko ni aktiven tarifni program 3, je možno z dodatnim stikalom (ki naj bo nameščen v notranji enoti) vklopiti peak cut funkcijo. Če stikalo ni sklenjeno, TČ obratuje normalo (kot, da ne bi imeli povezavo z konekorejm CN19).
V nočnem času (čas, ko je aktiven time program 3), pa rele 2 dobi 230 V napajanje preko izhoda QX2, kar pomeni, da na sponko 2 pripeljemo signal za Low noise.
V primeru, da se kadarkoli v dnevu vklopi ogrevanje vode, QX4, ki napaja 3-potni ventil, pa napajalnik izgubi napajanje 230V, kar pomeni, da je med ogrevanjem vode izključena funkcija peak out in Low noise, ne glede na urnik 3.
Za releje bodo dobri te:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/SERIJA-40-RELE-230V-AC-AGCD-Finderunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=503067&ci=SHOP_AREA_17391_0214211[/url], podnožja pa kar te, saj se lepo zataknejo na spodnjo DIN letev poleg kontaktorja za bojlerski grelec [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/PODNOZJE-RELEJA-8-POLNI-Z-NOSILCEMunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=504505&ci=SHOP_AREA_17391_0214710[/url]
Fazo in nulo za napajanje usmernika lahko vzamete iz napajanja Siemensove kontrolne enote (predlagam vmes še kakšno varovalko 0,5 A).
Jaz imam zvezana dva releja za preklop dveh sond v bojlerju, zgornje vezave za peak cut in low noise, bom mogoče naredil poleti, ko bom pospravil kurilnico in poskusil potegniti še en kabel med notranjo in zunanjo enoto.
Zadevo se da še zmanjšati, ker bojda obstaja 5 V na plošči na zunanji enoti, vsaj tako je trdil @glavca (a kdo ve, a je še živ... Confusedhock: ).
Vprašanje je le, kdo ima ja*ca, da zveže to skupaj :twisted:…
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.12.2013
Zalotat še znam nekaj, tako da mi je uspelo naredit napajanje za low noise, drugače pa se mi sanja ne o elektriki.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 30.12.2013
Glavca naj bi šel smučat!
Tudi Kotlovničar se je oglasil. Tako, da ekipa znalcev je popolna.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 30.12.2013
A sedaj lahko prosim še enkrat zapišem, zakaj je Fujitsu pri meni vedno v drugem planu. Prav zaradi šumnosti in ostalih neumnosti. Pri ostalih stisneš gumb, nastaviš željeno in uživaš. Ne potrebuješ ne kablov ne ustvarjanja z upori, pa čeprav nekateri te imenujejo ruske podmornice. Mene dragi forumaši nobeden ne more prepričat, da je ta stvar z vsemi mogočimi možnostmi nastavitev in razvijanja prijazna do običajnega uporabnika. Zame je to eno inženirsko skropucalo. Kar pa se same cene tiče je pa ta naprava zame še vedno bila najcenejša in, če bi gledal strogo svoj profit ne bi nikoli vzel nobene druge.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 30.12.2013
Morda je problem samo v tem, da se zunanja, notranja in kopiran program med seboj ne razumejo najbolje?
Pri nas velja rek: puno babic -kilavo dete.
Ker, ko enkrat to TČ slišiš popolnoma zasreženo na polno delat -ko vztraja zrakomlatit in noče v defrost :oops:
-lahko razumeš tiste, ki o TČ zrak voda nočejo niti slišat, češ da so (pre)glasne.
Vendar, kdor zna občasno nesramno glasen produkt utišat in s tem omilit njegovo najslabšo lastnost, se bo tudi s to TČ povsem normalno in poceni grel.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.12.2013
telmos Napisal:A sedaj lahko prosim še enkrat zapišem, zakaj je Fujitsu pri meni vedno v drugem planu. Prav zaradi šumnosti in ostalih neumnosti. Pri ostalih stisneš gumb, nastaviš željeno in uživaš. Ne potrebuješ ne kablov ne ustvarjanja z upori, pa čeprav nekateri te imenujejo ruske podmornice. Mene dragi forumaši nobeden ne more prepričat, da je ta stvar z vsemi mogočimi možnostmi nastavitev in razvijanja prijazna do običajnega uporabnika. Zame je to eno inženirsko skropucalo. Kar pa se same cene tiče je pa ta naprava zame še vedno bila najcenejša in, če bi gledal strogo svoj profit ne bi nikoli vzel nobene druge.
Torej je nalašča zame! Še vedno sem zadovoljen, da sem jo vzel. Na ta način se moj hobi (no, mimogrede je štrom moja profi izobrazba) pokriva z njenimi pomanjkljivostmi :mrgreen: . Verjamem, da to ni za vsakogar.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 31.12.2013
No @alanford, glede na to, da si štromar po izobrazbi, bi ti poskusil zvezati dva releja za upravljanje Low noise in peak cut funkcije in to iz notranje enote! Tole zadevo bi moral imeti Fujitsu že v osnovi.
Mogoče pa bodo ta forum brali tudi kakšni inženirji iz Fujitsu-a. :twisted: Z oznako Copyright by Turbo :mrgreen:
Med tem sem vezavo še poenostavil, tako, da je čim manj dela z 230 V (še vedno je prisotna napetost 230V med izhodm QX2 in QX4 z navitji relejev, ki krmilita 5V na zunanjo enoto).
Razlika z prejšnjim je, da je sedaj v vezavi operiramo samo z enosmerno napetostjo 5 V, ki jo preklapljamo na kontakte CN19 na zunanji enoti.
Poleti, boš tako enostavno izklopil adapter iz vtičnice in zunanja enota sploh ne bo vedela, da imaš povezavo z CN19 konektorjem.
Ko se vrne @glavca, da nam bo povedal, kje je 5V že na vezju, odpade še adapter.
Vrednost upora 1k ohm je v primeru 12V napajalnika.
Če imate 5V napajalnik potem je vrednost upora 470 ohmov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 31.12.2013
alanford Napisal:
xavi Napisal:Se pravi, ena je možnost izklopa preko QX4(pojma nimam, kje kako), druga pa tako, da se sprogramira ogrevanje bojlerja in posebej ogrevanja preko vtičnice 220V, tako, da takrat ko bojler greje se low noise izklopi?
Prva varianta bi bila super kombinacija.
To je v notranji enoti. Če si ne upaš šarati po vezju, namesti mikrostikalo na tropotni ventil zraven tistega majhnega vzvoda, ki je viden od zunaj in se premika sem ter tja.
Se pravi vzvod, ko se premakne, vklopi ali izklopi mikrostikalo, ki je zaporedno vezano na plus žico, ki gre iz 12 voltnega adapterja? Kakšno mikrostikalo si imel v mislih?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 31.12.2013
@xavi, na primer tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/New-Micro-Roller-Long-Handle-Lever-Arm-Normally-Open-Close-Limit-Switch-KW7-3-/190826706602?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2c6e2876aa">http://www.ebay.com/itm/New-Micro-Rolle ... 2c6e2876aa</a><!-- m -->
Seveda ga dobiš tudi pri nas skoraj v vsaki štacuni z elektro materialom.
@Turbo
Saj veš kako je z el. shemami: toliko kot je načrtovalcev, toliko je različnih shem.
Mi je pa zanimiva vezava na QX2. Če sem prav razumel, te navadno ne uporabljamo, zato bi ga lahko izkoristil namesto posebne programske ure (npr tiste na vtičnici). Kje se pa ta opcija na krmilniku aktivira? Sem na hitro šel čez meni in nisem takoj našel.
Trennutno imam na razpolago samo 3 urnike; 1 (za segrevanje), 4 (DHW) in 5 (hlajenje).
Praviš da nimaš Program3/HCP 'Domestic hot water pump Program' parametri 540 do 560? Namesto tega lahko navadno uro za vtičnico (po možnosti z digitalnim programom). Iz notranje enote rabite pa podatek, kdaj se ogreva bojler. Varianta je mikrostikalo na koncu tripotnega ventila.
Na koncu je res lahko zgolj tripoložajno stikalo z funkcijo Lownoise-OFF-Peak cut, ki ga ročno prestavljate iz notranje enote (nikakršnih relejev).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.1.2014
alanford Napisal:Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. DEBATA
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53455&p=554661#p554661">viewtopic.php?f=7&t=53455&p=554661#p554661</a><!-- l -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.1.2014
Turbo Napisal:Praviš da nimaš Program3/HCP 'Domestic hot water pump Program' parametri 540 do 560?
Res nimam. Tudi v navodilih ne. Iz 536 preskoči na 560. Škoda. Sem že mislil, da bom lahko s tem krmilil vklop el.grelca za sv.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.1.2014
@alanford, vidim, da imaš nov nodel Fujitsu-ja, zato pa nisi našel izhodov QX2 in QX3. Kontroler v novi enoti je samo 'plata' in ne v Siemensovim ohišju ,kot v starem modelu. Potem moje vezje ne pride v poštev, ker imaš čisto vse različno. Potegnil sem si tehnična navodila za novi model, in urnika 3 sploh nimaš (parametri 540-560). Si se pa dobro znašel z uro.
