Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Print verzija
+--- Tema: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. (/showthread.php?tid=76704)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - pentax - 19.12.2019
Če ljudje ne bi kupovali izdelkov, ne bi bilo smeti, nekako tako je. Če pa ti kupiš pvc vrečko in zaradi tega kriviš industrijo, je pa najmanj napačno...seveda iz tvojega zornega kota ne, ker je malce ukrivljen.
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - bozgom - 19.12.2019
(19.12.2019 ob 14:58)pentax Napisal: Če ljudje ne bi kupovali izdelkov, ne bi bilo smeti, nekako tako je. Če pa ti kupiš pvc vrečko in zaradi tega kriviš industrijo, je pa najmanj napačno...seveda iz tvojega zornega kota ne, ker je malce ukrivljen.
Še v življenju nisem kupil le PVC vrečke, pa je tudi ne nameravam. Obstajajo pa situacije, ko jo moraš kupiti skupaj z blagom. Ne predstavljam si, kako bi domov prinesel: meso, kruh, mleko, čistilo za WC, hrano za mačko... če stvari ne bi bile v neki embalaži, da se med seboj ne bi pomešale.
Imaš ti idejo, kako to izvesti, da ne bom kriv kot potrošnik?
Odvisno kje kupuješ, toliko plastike kupiš. Ni pa na komot..ampak ja, industrija je vsega kriva ane.
(19.12.2019 ob 15:23)pentax Napisal: Odvisno kje kupuješ, toliko plastike kupiš. Ni pa na komot..ampak ja, industrija je vsega kriva ane.
Nisi odgovoril na vprašanje, kako naj prinesem domov: meso, kruh, mleko, čistilo za WC brez embalaže, da ne bom komot in kriv kot potrošnik in da industrija ne bo kriva.
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Popson31 - 19.12.2019
Meso lahko vzames pri mesarju in ti ga zavije v papir za zivila. Tudi kruh je lahko v papirnati vrecki. Mleko lahko kupis na avtomatu in ga natocis v steklenico, namesto cistil uporabljas sodo bikarbono ali katera druga naravna cistila. Vse to lahko prineses domov v kartonski skatli ali papirnati vrecki itd.. Ce res zelis, si lahko 100% EKO. Vedno obstaja nacin in resitev, ce si nekaj res mocno zelis. Najlazje se je sprasevat kako naj jaz kot potrosnik nekaj naredim, ce ga industrija biksa Wink
Ekologija je tek na dolge proge. Ce zacnemo danes z majhnimi koraki, bodo sele nasi otroci in vnuki cutili spremembe na bolje.
Seveda pa papir s PVC folijo v katero ti mesar zavije meso potem ni odpadek. Seveda pa steklenica za mleko potem ni odpadek (mimogrede, koliko mlekomatov pa imate v Ljubljani, da si bo iz njih 350.000 ljudi natakalo mleko). Papirnata vrečka v kateri je kruh pa ni odpadek? Pa seveda- soda bikarbona se pri meni doma kar naslika, da bom pral steklenice in embalaže v kateri je potem ni odpadek.
Lahko je metati okrog floskule, ko je treba kaj narediti, pa se začne z nemogočimi stvarmi. Obstaja pa dejstvo, da noben potrošnik ne bi uporabil nobene PVC vrečke, če jih industrija ne bi izdelovala. Vse drugo pa je mešanje vzrokov in posledic.
Obstaja papir za meso brez pvc, steklenico lahko uporabis velikokrat, v MB je kar nekaj mlekomatov, pri vas na koroskem pa verjamem, da tud kar nekaj kmetov, ki prodajajo domace mleko. Papirnata vrecka se lahko reciklira..itd itd..@bozgom kot sem napisal, ce nekaj res zelis bos to tudi naredil oziroma uspel. Ampak je pa tudi res, da najlazje je iskat izgovore in krivdo prelagat na nekoga drugega, v tvojem primeru na industrijo Smile
Pa si že kdaj zavijal meso v navaden papir? Kako misliš tista vlaga, pa beljakovine , pa temperatura, pa...vpliva na salmonele. Jih uniči?
Drugače pa- ti di damo izločil plastiko, zaradi tega pa proizvajaš še več drugih smeti (papir npr. zavzame večji volumen kot PVC vrečka, da zaščitim enako količino mesa), dodajaš druge odpadke (pranje steklenic za mleko, pranje mlekomatov...).
Če pa bi industrija pakirala stvari tako, da bi bila količina smeti minimalna in hkrati samo razgradnja... A, ja- pol pa ne bi bilo krivi potrošniki.
@bozgom najvecji problem je plastika vseh vrst in oblik, tako v industriji kot osebni porabi. Ampak ti spet isces izgovore, o kaksni salmoneli govoris? Tistih par minut kaj bo meso zavito na poti domov?? Sicer pa ga ne jes surovega in ga termicno obdelas, ali? Torej ni straha za salmonelo. Lahko pa prides k mesarju s svojo hladilno torbo, ki jo doma prej lepo umijes z vodo in sodo, ki so jo pred tem kupil in ti mesa sploh ne rabi zavijat. Papir mogoce res zavzame vecji volumen od pvc vrecke, je pa zato dosti lazje razgradljiv oz ga je lazje reciklirat. Kot sem ti ze zgoraj napisal, ce bi res zelel biti eko, gre brez problema in to v 100%. Ce pa nisi preprican, da to zmores pa je vsak izgovor dober pa, ce je se tako banalen in brez smisla Smile mogoce se boljse pocutis, ker si odgovornost prelozil na nekoga drugega.
Sploh niso primarni problem plastične vrečke. Te so našli le za to, ker se jih najlažje znebimo. Problem je plastika nasploh. Plastiko pa najdeš tako v izdelkih, katere uporabljaš vsak dan, v oblačilih, obutvi, embalaži, transportu, industriji... Tiste plastične vrčke so tako minorno problematične, da bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno. Celina odpadkov v oceanih ni sestavljena iz vrečk ampak iz druge plastične embalaže (steklenice, kanistri, zaboji, plastični predmeti...).
A bomo po tvoje hodili v trgovine s svojimi steklenicami tudi po: sokove, Coca Colo, pivo, Radensko. bučno olje...
Lahko pa to reši industrija. Le zakaj mora biti škatla za npr. Con Flakes velika m3, če je v njej nekaj dag vsebine? Zakaj ne polnijo Coca-Colo, Fructal sok, Radensko... v vračljivo stekleno embalažo? Zakaj ne izdelujejo lesene namesto plastične Lego kocke? Zakaj ni v avtomobilih več lesa namesto plastike? Zakaj...
A ja, pol pa ne bi mogli biti krivi potrošniki.
PS- pa hladilna torba je zopet izdelana iz plastike Angel
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - bk9105 - 19.12.2019
Tale hladilna torba, v kateri je bilo meso nezavito, more potem pa prav fino izgledati, objavi naslednjič kako fotko.
Pa nisem vedel, da soda bikarbona čisti tudi sledi maščobe.
(19.12.2019 ob 19:01)bk9105 Napisal: Tale hladilna torba, v kateri je bilo meso nezavito, more potem pa prav fino izgledati, objavi naslednjič kako fotko.
Ti bi si glavo lahko malo z njo opral, ker baje potegne iz mozganov vso svinjarijo. Pravim baje, probaj pa, da vidimo, ce bos se vedno gluposti pisal. Kekec en..
(19.12.2019 ob 18:59)bozgom Napisal: Sploh niso primarni problem plastične vrečke. Te so našli le za to, ker se jih najlažje znebimo. Problem je plastika nasploh. Plastiko pa najdeš tako v izdelkih, katere uporabljaš vsak dan, v oblačilih, obutvi, embalaži, transportu, industriji... Tiste plastične vrčke so tako minorno problematične, da bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno. Celina odpadkov v oceanih ni sestavljena iz vrečk ampak iz druge plastične embalaže (steklenice, kanistri, zaboji, plastični predmeti...).
@bozgom se enkat, vse to so samo primeri in morebitne resitve, ki jih je vedno vec in ne samo ena. Ce zelis bos za vsako tezavo glede ekologije nasel primerno resitev. Ce pa ne pa, kot sem ti zgoraj napisal, je vsak izgovor na mestu :Smile
PS: hladilno torbo lahko uporabljas kar nekaj let  Angel
Zdaj pa neham, ker se je se kekec @bk vmesal in bo cela stala nastala. Pa bomo dales od eko Smile
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - peleti12 - 19.12.2019
Tale Darko spet mal preveč ženske forume prebira, pol pa drugim pamet soli!
@popson31
Če uporabljam hladilno torbo več let, se bo slej ko prej začela iz nje luščiti plastika. Mikro plastika pa se nabira v živih organizmih...
Ne rabiš skrbeti zame in moje nazore. Zadnjič sem bil deležen precejšnje kritike, ko smo govorili o ceni naprav in varčevanju z energijo. Tudi pri smeteh je podobno- nikoli se ne bom sprijaznil, da smo za smeti krivi potrošniki razni "okoljevarstveniki" pa si bodo polnili žepe z donacijami iz industrije medtem, ko se bodo napajali iz občutka naše krivde. Tipičen primer je Magna v MB. Ko so okoljevarstveniki dobili v žepe, kar so si zamislili ni bil več noben problem postaviti lakirnice na vodnih virih. Podoben primer je kanal CO v Ljubljani. Ko dobijo okoljevarstveniki v žepe, kar so si namenili, se jim lepo "jebe" za pitno vodo, kateri imamo celo v ustavi. Podoben primer so kupi gorečih odpadkov vsake toliko- je pač cenej zažgati kot predelati (s sodo bikarbono : Angry ). Ali pa- greš na WC in splakneš vsebino v novo biološko čistilno napravo pol pa izveš, da so Madžari rekli STOP.
Ja, zares smo krivi potrošniki.
PS saj, če ne bi kupovali avtomobilov, Magna ne bi potrebovala lakirnice. Če ga v okolici Ljubljane ne bi srali, Jankovič ne bi rabil graditi kanala... torej smo zares krivi potrošniki.
Bozgom, tebi ne kapne, da si spremembe moraš želeti in ne zgolj misliti na njih. To je vsa umetnost. Kjer je volja, tam je pot...nekako tako. Ti se sekiraš kje bi vsi tankali mleko ko bi si 300.000 ljudi želelo tako..a sam kupuješ tetrapak v trgovini. Ring a bell? Sej bo...mogoče. al pričakuješ da ti tipkam iz dolgcajta rešitev, da mi spet naklofaš spet kakšno nebulozo? Tolk mi ni dolgcajt v lajfu.
