Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967) |
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 13.3.2019 To je teorija. Praksa pa pokaže, da so ljudje glupi kot beton in zaradi neznanja ali pozabljivosti uničijo TČ. Če imajo le najmanjšo možnost za to. Zato zalogovnik, ne zaradi izkoristkov in podobnega. Zato je tudi ta tema odprta. Da ne bo pomote, tudi zame ni potreben. Niti najmanj. Vendar, vendar... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - MACKON - 13.3.2019 Fery NE ZAVAJAJ. Vsako zadevo se razlozi napol. Prosim primer hidravlicne sheme ogrevanja z zalogovnikom. Je potrebno se kaj? LpM Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 13.3.2019 MACKON Napisal:[In zakaj bi v paralelni vezan zalogovnik nalagal energijo z višjo temperaturo od potrebne? Topla voda se dviga, hladna se spušča. Ker topla voda prihaja v zalogovnik na vrhu in se iz vrha jemlje gre v sistem enako topla, kot pride iz TČ. Ko pa se ohlajena voda vrača v zalogovnik se pa vrača na dnu. Ker je bolj topla od vode na dnu zalogovnika se ta začne dvigati in s tem polni zalogovnik z energijo. V TČ pa gre hladnejša voda, kot bi bila brez zalogovnika. Po teoriji @hitim pa hladnješi povratek v TČ pomeni boljši COP. Zaradi več vode v sistemu je zaradi zalogovnika daljše obratovanje TČ, kar zopet izboljšuje COP. Na zalogi imaš tudi vedno dovolj energije za defroste, kateri so zaradi tega krajši in s tem zopet pozitivno vplivaš na COP. Pa zakaj, za Boga bi potreboval mešalni ventil ob paralelno vezanem zalogovniku? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - MACKON - 13.3.2019 Sta v sistemu ena ali dve crpalki? Dve morata biti! Ok. Mesalni ni nujen. Samo za moje pojme je to nevitek sistem. Prenos energije z dusenjem.. Kar zalogovnik dela.. Predstavljaj si kolesarja z takim pogonom. Hehe Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - xavi - 13.3.2019 Omenja se termostatske ventile. Nekoč smo pri radiatorskem ogrevanju razvijali teorijo, da morajo biti vsi ventili na off, oz. boljše če jih sploh ni, OČ na maksimalno, da se izkoristi čim večja ogrevalna površina radiatorjev, posledično nizek delta T. Sam sem zagovornik varčne OČ, seveda ne takšne za 50 eurov. Wilo stratos 1-7, na polni moči žere 70w, max. pretok cca 4m3. Ni pa poceni. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 13.3.2019 Čakaj, čakaj. To je tebi varčna pumpa!? 40 let stara Grundfoska ima boljši izkoristek. Za 4 m3. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 13.3.2019 točno tako, na koncu je razlika ob primerljivih performansih skoraj zanemarljiva, da o zanesljivosti delovanja na dolgi rok ne govorimo... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 13.3.2019 @MACKON- potrebuješ dve črpalki res je. Tudi zalogovnik in montaža nekaj stane. Dobiš pa pri radiatorjih veliko dobrih stvari. @xavi- problem je, ker nimaš idealno dimenzioniranih radiatorjev v vseh prostorih. Tako pač lahko v tistem prostoru, kjer je temperatura najnižja imeti termostatski ventil zamenjaš z navadnim ali ga odpreš do konca ali snameš termostasko glavo in potem nastaviš DV tako, da bo v tistem prostoru želena temperatura. V drugih prostorih pač ustrezno nastaviš termostaske ventile, če ne želiš, da bo v njih prevroče. PS seveda bi lahko v najhladnejši prostor dodal radiator, vendar bi s tem najhladnejši postal nek drug prostor. In si na istem ob nekaj nižji temperaturi DV. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 13.3.2019 točno tako, na koncu je razlika ob primerljivih performansih skoraj zanemarljiva, da o zanesljivosti delovanja na dolgi rok ne govorimo... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - cbbx - 13.3.2019 Zakaj 2x isti post? Sej razumemo. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sašo65 - 13.3.2019 temostatski ventili in TČ ne gre skupaj; čeprav jih imam, vendar 13 ki so v funkciji so na 5 ....niti pod razno noben ne prčka po njih > 4 so na "zvezdici" in če je potreba, se lahko odprejo....tudi na dva ali tri... V primeru iz teme, je kr klicalo po nesreći.....ne samo podnajemniki, tudi gospa je pripirala ventile.....in mislim da vem kdo je montiral in jo dejansko "olupil" .....čudi me, ker ima znanje....res pa da mu diši tudi denar pa na lahek način zaslužen.... PS ni bil ta, za katerega so mi povedali.....le ta je dve zložil in še delajo(na obe je dal mariborsko krmiljenje) Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 13.3.2019 bozgom Napisal:Zd.MACKON Napisal:[In zakaj bi v paralelni vezan zalogovnik nalagal energijo z višjo temperaturo od potrebne? Topla voda se dviga, hladna se spušča. Ker topla voda prihaja v zalogovnik na vrhu in se iz vrha jemlje gre v sistem enako topla, kot pride iz TČ. Ko pa se ohlajena voda vrača v zalogovnik se pa vrača na dnu. Ker je bolj topla od vode na dnu zalogovnika se ta začne dvigati in s tem polni zalogovnik z energijo. V TČ pa gre hladnejša voda, kot bi bila brez zalogovnika. Po teoriji @hitim pa hladnješi povratek v TČ pomeni boljši COP. Zaradi več vode v sistemu je zaradi zalogovnika daljše obratovanje TČ, kar zopet izboljšuje COP. Na zalogi imaš tudi vedno dovolj energije za defroste, kateri so zaradi tega krajši in s tem zopet pozitivno vplivaš na COP. Naj dopolnim. Toplotna pošilja v zalogovnik 42c. Ta ogreva iz vrha zalogovnika sanitarno vodo na 42c kar je za nas dovolj. Iz bojlarja gre Pv na dnu zalogovnika -najhladnejša. Na 3/4 jemlje ogrevanjeDv ca 40c . Povratek v 1/3 in gre kamor sodi. Prikopljeni kolektorji filajo 40+ od vrha proti dnu zalog. Priključeno tudi olje za kak ruker , po potrebi. Toplotna dobi naročilo od zalogovnika , ima daljša delovanja na nižji moči. Hiša in bojler imata ogrevno vodo vedno na razpolago in nimata nobene direktne veze s toplotno. Za toplotno je pomembno čim bolj stabilno delovanje na dolgi rok. Kolektorji so zakon!!! Lp. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - MACKON - 13.3.2019 A si ti humorist?A nimas elektricnih grelcev pa se solarnih kolektorjev? Komglomerat ogrevalnih sistemov. Zdej mi je razumljiva zmeda s podatki. Vecinoma je govora o cistem tc ogrevanju. V tvojem primeru je logicno, da imas tako. Ker drugace ne gre. Kako to dobro krmilit? Dobro povdarjam... !!! LpM Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - xavi - 13.3.2019 Fery Napisal:Čakaj, čakaj. To je tebi varčna pumpa!?Popravljam. Med 10 in 20 w. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 13.3.2019 Zd. Zelo enostavno. Vsi radiatorji termo ventile, prostorom dajo , kolikor rabijo. Na hodniku daljinka komanda za črpalko, da požene ogrevanje st C po potrebi-urnik, nočna, dnevna. Kolektorji - postaja z PMW črpalko, vse pošlje v zalogovnik Toplotna 42c pogojeno z pretokom. Izklopi termostat Pv 32 /28c. Tako zagotovljen dober cop . Toplotna IVT stikal a1+a2+a3 , odlično, ko je nadomeščala HRP. 2 meseca. HRP je Dv 42c, izklop PV 32 /28c . Nobene druge umetnosti in regulacij. LP |
