Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - Print verzija
+--- Tema: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema (/showthread.php?tid=68079)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - tekumze1 - 1.2.2017
Samo pripomba glede neogrevanih vikendov...s talnim in TČ si ni dobro privoščit da greste za nekaj dni in vse ugasneš. KEr ko pridete bo TČ porabila veliko ur ali celo dni da bo spet toplo. Treba preden greš naštimat da ti TČ vseeno greje, pa lahko na malce manj, recimo da vzdržuje 20 stopinj v sobah in potem ni tak problem ko prideš nazaj da še s TČ ali s kaminom dogreješ.
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - pentax - 1.2.2017
Urniki omogočajo vse kar rabiš na tč. Drugače pa praktično ni skoraj nobene razlike ali dva dni vmes greješ na nižje 20C in potem nazaj na 22C ali če pustiš konstantno ogrevanje na 22C...pivo razlike če je na vikend.
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - Dalia84 - 1.2.2017
Ja itak imamo termostat na min. 18 stopinj, da se ne ohladi na neko čist nenormalno nizko temp. Ampak vse, kar je pod 22, je na premalo. No, evo, torej se strinjamo, da poleg kamina rabimo še nekaj.. ker samo kamin je pač samo kamin. In vse, kar spada zraven, kot sem zgoraj napisala. Človek lahko pride v situacijo, ko mogoče fizično ne more zakuriti.
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - mdule - 1.2.2017
No, to je že uporaben podatek: potreben je klasičen osnovni sistem ogrevanja, kaminček bo samo za romantiko (tako kot pri nas - v letošnji sezoni smo ga zakurili že dvakrat <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/posting.php?mode=reply&f=1&t=68079#">posting.php?mode=reply&f=1&t=68079#</a><!-- l -->).
V tem primeru, če se res gremo špar program, bi svetoval, da se v prvi fazi naredi samo preboj skozi steno/strop/streho, dimnik in kamin pa prideta na vrsto kasneje, ko bo finančna stiska malo popustila.
Dušan
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - novitu - 1.2.2017
a pa dejansko rabiš kamin sploh?
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - BojanF - 1.2.2017
Če kamin pokrije 95% vsega ogrevanja, potem je investicija v TČ in talno za preostalih 5% malo pretirana. Namesto tega lahko uporabite električne radiatorje, kaloriferje, ali pa v prezračevalni sistem vgradite elektro grelec vezan na termostat.
Alternativa pa je, da vgradite TČ in talno, izpustite pa kamin in dimnik. Cena toplote iz TČ in iz drv je itak tam-tam, tako da s kurjenjem kamina ne boste kaj bistveno prihranili, obenem pa je ogrevanje s TČ neprimerno bolj enostavno. Kolikor sedaj berem imate glede kamina cel kup pomislekov in ste ga v projekt vključili le iz navade, ker ga imate že sedaj v stanovanju.
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - janipapillon - 1.2.2017
mdule Napisal:... če se res gremo špar program, bi svetoval, da se v prvi fazi naredi samo preboj skozi steno/strop/streho, dimnik in kamin pa prideta na vrsto kasneje, ko bo finančna stiska malo popustila.
Špar sva se šla npr z ženo v Parizu, kjer ji je enkrat v mansardi starega podnajemniškega stanovanja s slabega strešnega okna v spalnici ledena sveča-kapnik dol zrastla :roll:
Kdor misli da mora imet otrok v spalnici 20 stC je to malček razmetavanje € pa precej bolj razmetavanje zdravja. Nisem še spoznal babice, ki se ne bi strinjala z menoj, da bolje da dojenček, ki ga plastificiramo s plenico spi s kapico na glavi pri 17-18 stC, kot pa brez kapice @20+.
JA in ali res sploh kurjenje, če to nekoga zelo ne veseli?
Jest sem danes zakuril 2x. V dveh štedilnikih. Drva napravljam sam iz hlodovine in jih potem prenašam s kupa na kup ... sinu plačujeva 40€/mesec za v fitnes ... kok to jest pršparam ... 12 x 40 ...
Da nisem zaljubljen v ogenj, ne bi bila prva stvar, ko pridem na vikend juhuhu gremo zakurit, v sauni bi bila peč na štrom in ne na drva, dom pa bi ogrevali s TČ.
Dimnik je tudi strošek. Postavitev in potem toplotne izgube skozenj. No, jest ga hočem imet. Resda da ogrevamo do nižje T kot povprečen sodržavljan. Smo bliže skandinavcem. Ampak če en dan, en teden ali en mesec ni štroma ... ne, zmrzval pa ne bomo :!:
Dalia84 Napisal:Ja itak imamo termostat na min. 18 stopinj, da se ne ohladi na neko čist nenormalno nizko temp.
V stanovanju je termostat nastavljen na 18 preklapljal pri 21, pri sosedovih na 24, pri mojih v hiši pri 15 stC ...
No, malo sem si prebrala temo o kaminu in prezračevanju... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=64831">viewtopic.php?f=52&t=64831</a><!-- l -->
Očitno svetovalev z Marlesa le ni tako mimo brcnil, ko mi je odsvetoval prezračevanje ob kaminu, sploh, če predpostavil, da bom imeli kako poceni pečko, ki bo srkala zrak iz prostora. In ker bo majhna hiša, zraka prej zmanjka oz. se hitreje onesnaži. Logično, samo vi ste takoj napadli, da govori neumnosti. Niste pa pomislili, zakaj bi to morda bilo smiselno, da je rekel. Kamin torej mora biti z dovodom lastnega zraka od zunaj, ker če ga jemlje iz sobe, je lahko pizdarja.
Ok, zdaj bi najraje pod temo o ogrevanjih odprla novo temo, pa me boste itak napadli, tako da upam, da dobim tukaj odgovore.
Kaj mislite o razliki med stenskim ogrevanjem in talnim? Mož bi raje imet napeljavo v steni, da bi kao preprečevala vdor hladnega zraka od zunaj skozi stene, hkrati bi pa imeli tako TČ, da bi tudi poleti hladila. Seveda bo to verjetno težko, če bomo imeli skeletno/montažno bajto, pa vseeno me zanima, če kdo ve kaj o tem. Kakšen smisel ima to oz. je res bolje v steni kot talno?
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - firefly - 1.2.2017
To nima nobenega smisla. Sploh.
Prisilno prezračevanje in kamin = težava hidravlično uravnovesiti sistem.
Zračnik blizu kamina skozi katerega od zunaj prihaja (vleče) zrak zaradi razlike v pritisku (podtlak v prostoru na račun vleka dimnika) ti zrak v prostoru osvežuje, prezračuje.
Tudi direkten vlek v kamin je lahko prekinjen in pomeni CO. Nesrečo.
In ta kamin, ki ga imaš in bi ga prenesli ima sekundaren zajem zraka? Nisem tako razumel. Potem itak da ja.
Drugače pa, ekstra zračnik za prost dovod zraka v hiško.
Dalia84 Napisal:... raje imet napeljavo v steni, da bi kao preprečevala vdor hladnega zraka od zunaj skozi stene ...
:roll: :!:
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - bomber111 - 1.2.2017
Tebi bi bil sigurno dolgčas brez tvojega moža. Kak je že blo tisto? Za vsako rešitev se najde problem ;-)
Stensko brez talnega? Za to kombinacijo še nisem slišal da bi jo kdo prakticiral.
Re: Kupiti stanovanje ali graditi hišo - dilema - Hudobec - 1.2.2017
Ne vem kako ste ostali to planiral,...ampak eno so cene, k jih kot laik skupej spraviš po nekem brskanju na netu kuj na začetku, drugo je pa kruta realnost. Kdor ni prej nikol gradil bajte ponavad nima pojma, kaj vse ga čaka. To je povsem normalno in seveda je blo tut pr men tako.
Recimo tm piše kopalnica omarice 500e. Kaj to pomeni ne vem,..a ostalo že mate? Upam, da ne računaš, da te bo kopalnica pršla samo 500e. Ker jest mam v kopalnici sledeče stvari:
-pralni stroj 300e
-WC 60e
-Tipka za WC 30e
-Kotliček za WC Geberit 200e
-Bide 60e
-Pipa za bide 70e
-Sifon za bide 20e
-Ogledalo in omarica 500e
-Lijak 100e
-Pipa za lijak 60e
-Sifon za lijak in bide 20e
-Sifon/odtok na tleh 15e
-Odtok za pralni stroj 15e
-Tuš kabina / kopalna kad 200e
-Pipa za kopalno kad 150e
-Slušalka za tuš 20e
-Ploščice vsaj 500e
-Polaganje ploščic ene 500e
-Luč na stropu 20e
-Žarnice !!!
-Ventilator/zračnik 20e
-Stojalo za žajfo 10e
-Stojalo za brisače 20e
-Lojtrca radiator 150e
-Stikalo za elektriko zunej kopalnice (tisto tavelko) - ni poceni
-Vodovodar, ki ti bo vse prklopil .... električar,....
...Nisem računal, kok je vse skupaj in sigurno sm še kej pozabil, ampak realna cena skromne kopalnice pride pomoje vsaj ene 3k + ...zdej me pa napadte. Smile Smile Smile Hotu sm sam prkazat, kako nerealno sm na začetku tut jest planiral stroške, ko sm reku, ja,... v kopalnici je WC in lijak.
Dalia84 Napisal:Ok, zdaj bi najraje pod temo o ogrevanjih odprla novo temo, pa me boste itak napadli, tako da upam, da dobim tukaj odgovore.
Daj talno pa je. Stensko bo še malce dražje, če e želiš.
Z vdorom hladnega zraka pa nima način ogrevanja popolnoma nič, temveč izolacija, pa mostovi pa to...
Tvoj mož je....Ccar, z veliko Smile
