Izbira toplotne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=67710) |
Re: Izbira toplotne črpalke - Lentus - 3.1.2017 Migaj Napisal:'funkcija mešalnega ventila' zaporedno vezanega zalogovnika Ne razumem, kako misliš "funkcija mešalnega ventila' zaporedno vezanega zalogovnika". Zaporedno vezan zalogovnik vendar pomeni, da je vezan tako, da gre recimo ena cev iz TČ v zalogovnik, druga pa iz njega naprej v radiatorje in nič drugega. Povratek - ohlajena voda, pa v tem primeru gre direktno v TČ in ne nazaj v zalogovnik. Če bi pa šel povratek nazaj v zalogovnik, potem bi pa lahko rekli, da ima "funkcijo mešalnega ventila". Ampak to bi potem bil vzporedno vezani zalogovnik in ne zaporedno. A je tako? Pa ne me spet kregat, če sem kaj narobe napisal :lol: . Re: Izbira toplotne črpalke - yan1234 - 3.1.2017 Tukaj si preberite. Vse napisano, narisano in izmerjeno. 5 poglavje. The 2 pipe configurations had the best effect on the on time, with all the on times being doubled by adding in a tank. It is thought that installing the tank on the return is the optimum method because this should hold the return temperature down, which should improve the efficiency of the heat pump. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198850/hot_water_cylinders_buffer_tanks_heat_pumps.pdf">https://www.gov.uk/government/uploads/s ... _pumps.pdf</a><!-- m --> Zakaj se rezultati razlikujejo od mnenj lokalnih profičev? Kje so se ušteli pri meritvah? total 63 tests were done Re: Izbira toplotne črpalke - Lentus - 3.1.2017 Ma j...m jim spet to angleščino. Kdo bo to bral? A ni v slovenščini, ali vsaj DE? Re: Izbira toplotne črpalke - Merlin1 - 3.1.2017 Migaj Napisal:Če gre proti radiatorjem hladnejša voda, kot gre iz TČ, potem to pomeni, Žal ne razumeš hidravlike pa vendar modruješ. Še zadnjič. Če je pretok pri štiri cevno vzporedno priključenem zalogovniku na strani proizvodnje in strani porabe večji ali enak bo temperatura in dt enak. Če je na strani potrošnje večji pretok od proizvajalčevega, bo iztočna temperatura in Dt ustrezno manjši. Da bo lažje razumet je to podobno kot prestavno razmerje pri avtomobilu. Če je pretok na strani potrošnje večji pomeni ali da je proizvajalec preslaboten ali da je sistem hidravlično neuravnotežena ali projektiran za drugačen dt. To ni problem zalogovnika temveč ogrevalnega sistema! Nobene zveze nima z tvojimi očitki. Zalogovnik v tem primeru samo rešuje težave ogrevalnega sistema, da sitem sploh normalno funkcionira. Če bi v tak sistem obesil takšno napravo, ki ima premajhen pretok sploh ne bodo ali pa bodo ne enakomerno topli. Zdaj pa bi že bil čas da se konča ta zabloda in na tolcavanja. Re: Izbira toplotne črpalke - yan1234 - 3.1.2017 Die 2-Rohr-Konfigurationen hatte die beste Wirkung auf die pünktlich, mit der alle auf Zeiten zu sein verdoppelt, indem in einem Tank hinzuzufügen. Es wird vermutet, dass bei der Rückkehr in den Tank Installation der ist optimale Methode, da dies sollte die Rücklauftemperatur, halten Sie das sollte die Effizienz der Wärmepumpe verbessert werden. Cel dokument vrzi v google translator. 2 konfiguracije cevi imel najboljši učinek na pravočasno, z vsemi na čas pa z dodajanjem v rezervoarju podvojila. To je misel, da je nameščanje rezervoar v zameno Najboljši način, saj bi to moralo držati temperaturo povratka navzdol, ki naj bi izboljšanje učinkovitosti toplotne črpalke. :roll: Re: Izbira toplotne črpalke - Merlin1 - 3.1.2017 yan1234 Napisal:Tukaj si preberite. Vse napisano, narisano in izmerjeno. 5 poglavje. Ne vem kaj bi to bilo kaj čudnega. Jasno, da bo zaporedno vezan zalogovnik ugodno vplival na COP z preproste logike, ker poveča dt. Vendar je to samo navidezno (oziroma matematično), ker tudi povprečna temperatura grelnih teles nižja...... Povsem nekaj drugega je realen svet od papirnatega, kjer morajo naprave delovat v danih pogojih in ne preizkusnih. V danih si ne moreš izbirat pretoka, temperature ...... :wink: Re: Izbira toplotne črpalke - yan1234 - 4.1.2017 Takšnemu pristopu se po domače reče znanost. Seveda je bolje na pamet govorjenje in vedeževanje pretoka....itd... Re: Izbira toplotne črpalke - Lentus - 4.1.2017 In torej, kje je bolje, da je zaporedno vezan zalogovnik nameščen? Na dvižnem vodu takoj na izhodu iz TČ, ali pa na povratku, pred TČ? Re: Izbira toplotne črpalke - yan1234 - 4.1.2017 Po tem dokumentu na povratku iz radiatorjev. Re: Izbira toplotne črpalke - Migaj - 4.1.2017 Lentus Napisal:Da, moj lapsus. Ves čas je govora o vzporedno vezanem zalogovniku.Migaj Napisal:'funkcija mešalnega ventila' vzporedno vezanega zalogovnikaNe razumem, kako misliš "funkcija mešalnega ventila' zaporedno vezanega zalogovnika". Re: Izbira toplotne črpalke - tadej90 - 4.1.2017 Hvala za zanimiv članek, škoda da niso meritev opravljali na večjem zalogovniku, kjer bi bilo manj mešanja v samem zalogovniku. Ter pogrešam vezavo, kjer gre povratek iz radiatorjev v sredino zalogovnika pri 4 cevni konfiguraciji. Tu je tudi temperatura vode na dnu zalogovnika nizja kot na povratku iz radiatorjev. Re: Izbira toplotne črpalke - Migaj - 4.1.2017 Lentus Napisal:In torej, kje je bolje, da je zaporedno vezan zalogovnik nameščen? Na dvižnem vodu takoj na izhodu iz TČ, ali pa na povratku, pred TČ?Na povratku :!: -tokrat razpravljamo res o zaporedno vezanem zalogovniku. V ogrevalih bo takrat sicer bolj teoretično za malenkost višja temperatura. Prav tako bo boljša odzivnost sistema -npr. po prekinjenem ogrevanju bodo radiatorji prej spet vroči. 'Izgube' zalogovnika bodo precej manjše, ker je v zaporednem zalogovniku, ki je montiran na povratku nižja T ogrevalne vode, kot če bi bil takoj na izhodu iz TČ pred ogrevali. Seveda Lentus, izgube samo, če je zalogovnik v neogrevanem prostoru. Re: Izbira toplotne črpalke - Migaj - 4.1.2017 Merlin1 Napisal:Žal ne razumeš hidravlike pa vendar modruješ.Veš kaj? Če kdo česa ne razume ali noče razumeti -si to ti. Optimalni sistem TČ je brez vsakršnih hidravličnih kretnic, mešalnih ventilov in zaporedno vezanih zalogovnikov. Samo brez te velikokrat nepotrebne navlake, TČ lahko deluje v optimalnem temperaturnem režimu, sicer pa mora delovati v višjem, kot bi bilo optimalno :!: Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 4.1.2017 Dovolj velik pararelno vezan zalogovnik je sploh pri kombinaciji talnega in radiatorjev absolutno zmagovalna kombinacija. Pri dobro načrtovanem in izvedenem sistemu hidravlike lahko govorimo o ti. delni polzeči kondenzaciji, kar nam v praksi pomeni višji COP kot brez uporabe zalogovnika. Seveda mora biti zalogovnik dovolj velik, da ne prihaja do nenadzorovanega mešanja vode, ampak se ta po naravni poti lepo sloji. Enako je pomembna pravilna priključitev porabnikov. Dogma da zalogovnik predstavlja izgube! Seveda, če je le ta nameščen izven toplotnega ovoja hiše, v nasprotnem vse njegove toplotne izgube ostanejo v hiši. Re: Izbira toplotne črpalke - yan1234 - 4.1.2017 Po domače, 1m3 zalogovnik, z navito bakreno cevjo. |
