Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 26.1.2015
Citat:alanford
@xavi
Na kolpo grem rad še posebno s kajakom. Pa tudi poležavanje v senci mi ni tuje. Sem že enkrat napisal, da sem po naravi len in da je lenoba vodilo napredka :mrgreen: .
Ti zavidam maksimalno.
Citat:blem.
@Poldee
Ko bo vgrajen vzrtrajnik, prideš k meni, se bova vsedla na zalogovnik in spila en pir na račun te debate.
Na mene tudi računaj. Kot veš imam enak vztrajnik kot ti v kleti, samo je 150 l.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Fantocci - 26.1.2015
alanford Napisal:@xavi
Isaac Newton je težnostni zakon poštudiral, ko je na vrtu pod jabolko ležal Smile
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 26.1.2015
Citiram enega od forumašev iz sosednje teme.
Definicija kotlovnice: "Topel prostor, kjer lahko človek v miru spije eno pivo".
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 26.1.2015
Alan: no super, res me zanima rezultat. Pol pa nekje med Bilpo in Madroničem razlozis Wink
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 26.1.2015
alanford, očitno je pri tebi 'taktiranje' največje, ko iz zalogovnika ni odjema, a ne?
če je tako, potem si upam lansirati 'krivoverno trditev':
alanford, brez zalogovnika bi imel manj taktiranja Confusedhock:
Mislim, da se nima zalogovnika instaliranega :-)
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - DELPHI - 26.1.2015
Pa kaj?
Tudi Hegla so kritiki opozorili, da se njegova teorija ne sklada z dejstvi in jim je odvrnil: "Toliko slabše za dejstva!"
Ali v prevodu za potrebe tega foruma:
če je treba spodnesti neko dogmo in se le-ta našemu početju upira, je dovoljeno ukrivljati resnico, ignorirati fizikalne zakone in teptati zdrav razum toliko časa, da dogma pade.
Tako preprosto gre to.
Katero dogmo se skuša spodnesti?
Da zalogovnik odpravlja taktiranje,
ne more pa biti niti govora o tem, da bi lahko montaža zalogovnika taktiranje TČ pospešila Confusedhock:
Ogrevam s TČ ZV na radiatorjih pa mi TČ še nikoli ni taktirala, čeprav nimam zalogovnika.
Že pride do prekinitve ogrevanja, vendar je prekinitev takrat ponavadi dolga več ur, le izjemoma manj, kar je svetlobna leta daleč od taktiranja.
Sedaj pa naj si zmontiram 100 litrski klasičen zalogovnik, da bi odpravil neobstoječa taktiranja :oops: :?:
Ker kao brez pomislekov verjamem dogmam, recimo zalogovnik vseeno veselo nabavim.
Ko mi bo čez okna posijalo sonce in se bodo prostori segreli na 23,5°C in čez, želim imeti takrat še naprej radiatorje mrzle. In tako kot dosedaj bo regulacija za to pri meni gotovo poskrbela, ker imam rad konfort.
Ker pa zunaj še vedno ne bo ravno toplo, bo TČ še naprej ogrevala -zalogovnik.
Ker pa iz zalogovnika ne bo odjema (sem že rekel, da radiatorji morajo biti mrzli), bo TČ začela veselo taktirati :mrgreen:
-resda v okviru sofwerskih omejitev.
Kakšen pa bo sedaj tvoj komentar, spoštovani delphi, na to, da zalogovnik lahko tudi pospeši taktiranje ?
Če je dogma, zalogovnik da ali ne, potem moram povedat, da tukaj nismo zato da ovržemo katero koli dogmo. Zgolj poizkušamo izvedet kaj novega.
najbrž tudi ne zato, da bi postavljali drugim pravila ali se postavljali v vlogo avtoritete
Mene dogme ne zanimajo. Želim samo v praksi preizkusiti svoje hipoteze za moj primer, to je za mojo TČ in moj objekt. Če bodo rezultati očitni, ne glede na to v katero smer bodo kazali, bom zadovoljen, da sem nekaj (toplo vodo) dognal. Še bolj bom pa vesel, če bodo koristili še komu drugemu.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 26.1.2015
: @migaj :roll: :roll: :roll.
:roll: takšno početje, kot ga vi počenete (in nekateri drugi z tega foruma) z neprekinjenimi prestavitvami krivulje in paralele in ne vem še česa za 95% uporabnikov ni normalno.
Želijo imet toplo brez raznih nastavitev in experimentiranj, opazovanj sreža, defrosta... da so radiatorji med defrosti ledeni, je že alarmantno. Starejši Aklimatovi radiatorji medtem še nadležno pokajo.
Brez zalogovnika se sistem obnaša natančno tako kot je napisal @xavi.
Plovno stikalo, je izključno za zaščito naprave. Ko poseže v delovanje je že zelo kritično manj od 1m3/h pretoka. O temkaj za defrost to pomeni raje ne bi. Če naprava deluje z tem majhnim pretokom ne more razviti vse moči, COP je slab zaradi velikega dT in nenazadnje so lahko oddaljeni radiatorji slabo ogreti.
Za koliko toliko normalno delovanje Tč mora bit zagotovljen pretok vsaj 2m3/h in 80l vode. Minimum od minimuma da se izvede defrost z 40C ogreto vodo pa 40L. Za optimalno delovanje pa 120-150l vode in 2m3/h pretoka.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 26.1.2015
alanford Napisal:Citiram enega od forumašev iz sosednje teme.
pri meni zopet res topel_vendar me ta toplota stane cca 50€ Arrow ogrevanje cele bajte bo pa (januar) prav tako cca 50€
PS. resda imam za tistih taprvih 50€ tople vode na pretek in mir v hiši......ampak samo še februar - potem konec :mrgreen:
Merlin1 Napisal::roll: takšno početje, kot ga vi počenete (in nekateri drugi z tega foruma) z neprekinjenimi prestavitvami krivulje in paralele in ne vem še česa za 95% uporabnikov ni normalno.
Želijo imet toplo brez raznih nastavitev in experimentiranj, opazovanj sreža, defrosta... da so radiatorji med defrosti ledeni, je že alarmantno. Starejši . Če naprava deluje z tem majhnim pretokom ne more razviti vse moči, COP je slab zaradi velikega dT in nenazadnje so lahko oddaljeni radiatorji slabo ogreti.
-res pridem iz nočne in opazujem srež....
-radiatorji ledeni - nikoli
-dt imam 2 in manj......- je vredu pretok?
in danes zjutraj se je defrost začel pri 35,5 po treh minutah končan in nadaljevanje gretja iz 28.8° naprej.......kar imaš pa prav: najbolj oddaljeni radiator mlačen....vendar ne za dolgo
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - timi11 - 26.1.2015
Za koliko toliko normalno delovanje Tč mora bit zagotovljen pretok vsaj 2m3/h in 80l vode. Minimum od minimuma da se izvede defrost z 40C ogreto vodo pa 40L. Za optimalno delovanje pa 120-150l vode in 2m3/h pretoka.[/quote]
Vzporedno z notranjo enoto TČ Daikin Lt imam vezano peč na KO.Kapaciteta vode v peči 40l.
Domnevam, da če odprem ventile dobim v sistemu vztrajnik.Seveda bi bilo potrebno odstraniti dimno cev in izolirati izhodno odprtino.
Bi pomagalo pri defrostih?.Ali bo samo prostor segret? :|
