Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 1.2.2015
Stepski.... nekih stvari nisem niti poskusal skrivat..... ne pri svojih objavah ne pri svojem nacinu in sistemu dela..... po moje je to prvi ali pa 2 vgrajen gorilnik tega tipa v sloveniji.... cas bo pokazal kako dobro je narejen.... sam sem za enkrat zadovoljen..... o napakah ali pa pomanjkljivostih sem vedno in odkrito pisal.... ne sebe, ne svojega stila pisanja kaj sele razmisljanja ne mislim spreminjat.... postajam pocasi prestar za taksne finte.....
gorilnik, ki bo zahteval minimalno vzdrzevanja sem iskal ze nekaj casa (kinki in tezave prejsnjega so mi presedli), poznam vecino ali pa vse nacine ciscenja peletnih gorilnikov ( na taksen ali drugacen nacin tudi skozi delo, temu posledicno vecino ce ne vse ponudnike gorilnikov v sloveniji (sem preprican da to ze ves), ta se mi je zdel trotlziher..... ne vem lahko sem se zmotil....
Aja ne vem ce sem omenil..... vrata na peci sem mogel predelat..... minimalno..... se dobro da kolega dela na cnc.....
Se nekaj v tej temi o nadgradnji sistema nisem prikrojil nobenega podatka (odprta je bila da podam kaksno svojo izkusnjo predvsem pa dobim kaksen napotek kako sistem zoptimizirat od kolegov soforumasev), si tudi ti vabljen na ogled sistema(saj v bistvu ni ne vem kaj).... kolko vem si obcasno v mojem koncu
(tudi to sem ze napisal ...nadgradnjo stvari je spremljala 70 let stara gospa, ki rada klepeta, mogoce ona potrdi kaksen moj podatek :wink: )....
glede na to da sem saniral sorazmerno nov ( 2.5 let) star sistem, vendar zgreseno narejen sem bil kar fejst omejen kaj sem lahko naredil z omejenim vlozkom predvsem pa posegom v sam sistem....
Ce sem iskren, mi je zadeva kar malo postala hobi..... jaz pac nekaj rabim za trosenje odvezne energije, in da imam se kaj drugega kot samo delo....
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - jokovot - 1.2.2015
Lepo in še obilo predelave, je vedno kakšen iziv.
Samo ne ob peči spat.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 2.2.2015
Ce mogoce kdo rabi ugodno prodam ferroli sun7 peletni gorilnik s polzemstar 2 leti.... vec info lahko po zs
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 6.2.2015
Evo, da malo zbudim temo....
Danes bo pecka dobila turbolatorje .... pa da vidimo ce se splaca al ne.....
Narejeni so iz industrijskega RF... glede na to, da me je stvar stala 1 jegra, je opurtunitetni strosek zanemarljiv...
Ferrolijev brener se je prodal....
Se enkrat hvala stepski za vire.... razdiranje peci za mene... izcrpne informacije....
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 7.2.2015
Kako gre že tisto... zrno na zrno... in dokler vložek ni prevelik, je za poizkusit, pa še z nečim se zamotiš...
ampak raje povej kako se ti obnese gorilec, kako se ti čisti, oziroma ali ima čiščenje podlago v timerju ali kako drugače... in če si prav predstavljam kako deluje, ali ima pogon izveden s kakšnim motorčkom ali elektro pnevmatsko...
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 7.2.2015
Stepski zaenkrat dela gorilnik brez tezav, sem se pa mogel nekaj se poigrati z nastavitvami....
Spodaj prilagam sliko kaksen in koliko pepela sem pridelal s peletom, ki na vsak klasicni gorilnik, ni finkcioniral sem ze enkrat par dtrani nazaj napisal, da ga zadrgne v 2-3 urah...
Stepski najlazje si bos spredstavljal, kako gorilnik deluje, ce ti recem, da gori pelet kot na tekocem traku, notranji polz v gorilniku in strgalo, ga pocasi tisci naprej, dokler na koncu dol ne pade pepel...
Gorilnik ima notri dva motorja, enega za notranjega polza en servo z reduktorjem pa za grebljico sistem so 8 mesecev ciklali v nemogocih pogojih, (pravijo, da pri normalni uporabi, toliko ciklov ni v 6-7 letih.... ) brez nekih znakov otrujenosti....
Celotni, kuriscni del gorilnika ( bom tako rekel) je mislim, da iz 6-7mm, kvalitetnega temperaturno odpornega RF) lahko tocno zmerim....
Ce bi rad bolj natancno videl zadevo, se lahko komot oglasis pri meni, ko bos v mojem koncu in ti pokazem....
Pri spodnji sliki prosim upostevajte, da gorilnik se nisem imel nastavljen oprimalno, vecino tedna..... glede na to, da je sorazmerno nova stvar, tudi uvoznik, ni vedel, kar nekaj stvari( jani65 predvsem tvoje mnenje je bilo, da bo na tem peletu ne vem kaj pepela slabse izgorevanje.... posoda je cca 25 literska .... in je do 1/3 polna s pepelom.... vagal ga nisem)
Nekaj casa mi je vzelo, da sem nastavil, da je pelet gorel prakticno, po celi resetki gorilnika (sobe za zrak ma po celi resetki) in da mi ni padala spredaj dol se zrjavica
to zgornje sicer manj casa, kot to da sem skapiral, da ni vredu nastavljen.... tovarnisko je bil nastavljen, da je pelet gorel bolj v vprvi polovici resetke...
Moznosti sem imel 2, da pri najvecji moci se dodatno povecam doziranje peleta, sem raje potem zmanjsal prisilni vpih, da ne tiscim plinov skozi kombiniran kotel, ampak da jih kotel sam vlece...
Zastoja nisem imel nobenega.... pokuril sem ta teden 19 zakljev pelet( dez sneg temperature pod niclo)..... glede na tip veremena ki smo ga imeli ne preseneca.... teh 19 zakljev je se vedno manj kot 22, ki sem jih skuril konstantno vsaki teden meseca oktobra, pred dograditvijo sistema.....
Ce koga se kaj zanima, ali pa rabi informacijo komot vprasa...
Mam se eno vprasanje za vse tiste z wdc- ji .... na kaksno obcutljivost imate nastavljen mesalni ventil?
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 7.2.2015
Vidim, da si se namenil vstaviti turbolatorje v peč. Povej mi, ali ima tvoj tip peči spodaj pred luknjami oz. dimovodnimi kanali polno ploščo in tako DM zavijejo nazaj proti vratcom, se vrnejo v luknje kjer imaš turbolatorje ter nato v glavni dimni kanal in ta v dimnik. Upam da nisem preveč zakomliciral z opisom.
Skratka zanima me, ali so vsi prekati polni brez dodatnih tovarniški rež in so taki kot pri navadni plehnati peči?
Ti bom napopal sliko....
To so dimne cevi.... direkt pod njimi je kurisce, za njimi pa izvod na dimnik, druih kanalov ni..... v teh 5 lukenj sem namestil turbolatorje....
Stepski moram povedat se, da se mi kirilnica po vgraditvi turbolatorjev manj greje.... od peci do domnika je cca 80 cm neizolirane cevi.....
Pozabil sem napisat, da se pec s tem gorilnikom obcutno kanj maze....
Aja in pec mam ponavadi bolj cisto.... :oops:
Lp colin
Torej, pod to spodnjo ploščo (gledano od zgoraj najvzdol ni nobenih dodatnik prekatov?
Po spodnjih rebrih gori plamen na vrhu mas 5 lukenj za temi luknjami je dimnik.... ne vem kaksne prekate mislis...
Lp colin
Aha, zato se je tehnična služba pri Buderusu men "režala" kaki dve leti nazaj v "glavo", ko sem jim povedal, da sem v prekate vstavil turbolatorje (po priporočilu foruma). So mi lepo razložili da so ti prekati že tovartniško vdelani, ter z vstavjlanjem dodatnih ovir samo spreminjam hidravlični diagram peči. Meni se v praksi ni obneslo, verjamem da se bo tebi. Jaz imam drugačni izmenjevalec, čisto obrnjeno na glavo naprav tvojemu.
Bom poslikal.
Če je kdo na forumu serviser Buderusa naj se oglasi prosim. Imam pa Logana in ne Logano , kot se trži sedaj in je podobna FERU.
Ve mogoce kdo, kje bi najbolj poceni dobil merilec dimnih plinov? Sondo s kabli, bi povezal z gorilcem, da bi lahko malo spremljal temperaturo domnih plinov?
Tega imaš polno. Priporočam čist navadnega analognega Brigon, vstavi nekje na polovici dimne cevi med pečjo in izhodom v dimnik. Tam ga lahko imaš stalno, ker vedi, TDP se tudi spreminja, ne pa v neke extreme (vlek dimnika ipd.)..
Drugi pa naj bo v kolekotju zbiralnika DP. Verjetno maš že tam tako pripravljeno.
Tako je pri meni. Pa v razliki povej (med kolektorjem in izhodom v dimnik).
Okvals v bistvu bi rabil ct2s sondo, ker mi to potem zna brat regulator gorilnika....
Edit: nasel..... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/temperaturno-tipalo-cf-pt-90-mm-za-dimne-pline.html#.VNYlsHjniBY">http://www.seltron.si/temperaturno-tipa ... NYlsHjniBY</a><!-- m -->
Se dobi to kje ceneje?
Aha, sem razumel. Pazi da se ti elektronika med sabo ne bo pomešala.
Drugače, dobro napreduješ.
