ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - patron - 26.1.2017
V opisu mojega primera , sem pozabil omeniti , da imam radiatorje. Za zalogovnik se odločam iz dveh razlogov.
- Da takrat, ko je v peči 70 stopinj, se loputa ne bi zaprla, ampak bi ta ostala odprta in bi toplota iz peči prešla v zalogovnik
-Da bi nekaj toplote ostalo za nasledji dopoldan, ko so doma samo stari starši, ki si počasi ne bodo mogli več zakurit. Od 12. do 16. ure pa se objekt ne bi tako ohladil, da ne bi bilo za izdržat. Ob 16. uri pa bi jaz zopet zakuril in tako dan za dnem.
Zavedam se, da ena nalžitev drv ne bo dovolj. Vedno kupim dve tretini bukovine, eno tretino pa si pripravim iz svojega gozda, kjer pa je vse od bora, smreke in vseh vrst listavcev. Če bi imel vse svoje, bi bil gozd hitro prazen.
mišek2014 hvala za odgovor, prosim, če lahko kaj izbrskaš z problemov z mojim dimnikom
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 26.1.2017
Čakaj, o kakšni loputi to govoriš? Če misliš na delto, to ni klasična peč, ki ima loputo za zrak in povezano na samsona. Delta je uplinjevalni peč in k tej je zalogovnik obvezen. Brez tega ne gre. Peč gori na polno, oz. elektronika jo drži ves čas na temperaturi od 80 do 83 stopinj. Uravnavanje dovoda zraka je preko regulacije z lambda sondo in elektromotornih loput. Dve so, ena ti dovaja zrak v kurišče, tam kjer nalagaš drva, druga pa direkt v šobo. Toplota gre iz peči tako dolgo dokler dela obtočna črpalka, ki polno zalogovnik. Črpalka pa dela 3 stopinje nižje od nastavitve za vklop črpalke. oz. drugi pogoj je, da je temperatura zalogovnika spodaj vsaj 4 stopinje nižja od temperature v peči. Če imaš v peči še vodo 70 stopinj pomeni, da ti bo črpalko ugasnilo, ko bo na dnu zalogovnika 67 stopinj.
Glede dimnika ti pa ne vem povedati. Luknja mora biti višje kot je peč.
Ja, moje strokovno izražanje verjetno ni najboljše. Vem kako deluje uplinjevalna peč.
Za dimnik se bom obrnil na forum, kjer je bolj zidarska tema.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 27.1.2017
Mišek
Kolikokrat dnevno bo nakladal v peč ni odvisno od moči peci, ampak od velikosti nalagalnega prostora za drva.
In jaz raje vidim da peč gori 8 ur dan kot pa samo 4. Imaš manj dela naslednjič za zakurit
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 27.1.2017
Jaz govorim za doticno delto, da ce hoce zagret 2000 litrov bo moral dolozit. Ta ima pa 120 litrov nakladalnega. Isto ima tudi 30kW. Ni razlike, samo prej bo pogorelo.
Aha, pol pa ok.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 31.1.2017
A mi zna kdo povedat zakaj imam jaz letos na tej delti kar nekaj problemov z zrakom v peci, lani je bilo vredu. Letos se mi pa dogaja, da gre vcasih pec prav v pregretje, pomeni da pride na max temperaturo, ki je nastavljena na 85 stopinj. Po urici ki je na cevi, po kateri fila zalogovnik pa takrat kaze okrog 80. Ko se to zgodi, odprem varnostni tlacni ventil, ki je na izhodni cevi iz peci - vroca. Spustim ven kak liter in se samo slisi kako bruha zrak ven in pri crpalki tudi. Meni se zdi, da prav na vrh peci, nekje tam mora biti tudi tipalo temperature, da se naredi zracni mehur, vrjetno bol para in zato potem tipalo kaze tako visoko temperaturo, pec pa ugasne ventilator in caka da temperatura pade. Na zalogovnik imam kar cev iz pipe priklopljeno da potem nazaj filam, kolikor sem ven spustil. Ko gre tist zrak ven, potem pa pade temperatura in ventilator nazaj zalaufa.
Zakaj se to dogaja? Ne morem se tega zraka znebit. Ko se zacne temperatura cudno dvigovat, ze vem kaj jo muci, malo odprem ventil in ze piha ven.
Lani tega ni bilo. Pred letosnjo sezono ko smo prilopili se talno poleg pa dva radijatorja; sem mislil da je pac se zrak v sistemu. Ampak ni. Samo ta povezava cez pec se ne znebi tega. Ker se to dogaja ko je sistem vroc, mislim da ta zrak pec stalno znova, sama ustvarja.
A bi pomagalo, ce bi se dalo na cev, ki gre iz peci avtomatski odzracevalni loncek?
Nad zalogovnikom gor so, na vsaki cevi, samo zrak do tja sploh ne porine. Kar v zanki peci ostaja.
Lani je bilo pa vredu, ni mi jasno zakaj letos to dela. Sem pri hladni peci probal, odprel ventil, po drugi strani filal nazaj, ventila proti zalogovniku pa zapr, da je voda krozila samo cez pec. Ni zraka noter, ko se pa to zagreje cez 80 pa ze slisis na crpalki tist zvok ko potegne zrak cez. In ce za tem odprem tist tlacni ventil, ze kaslja ven.
Zdaj me res zanima, ce bi se to z lonckom dalo ta zrak sproti ven spravljat?
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sebek - 31.1.2017
Na koliko barov pa imaš sistem napolnjen? Imam občutek, da ti potegne zrak v peč ko se sistem ohladi. Se je nekaj podobnega dogajalo pri moji peči (vigas), le da pri meni se ni pojavil zračni čep. Si samo slišal ko je šel zrak skozi laddomat. Potem sem dvignil tlak v sistemu na 1.8 bara prej 1.3 in sedaj ni več tega za slišat. Bom pa nad peč zmontiral še manometer in avtomatski odzračevalec.
Kako veliko raztezno posodo pa imaš montirano, lahko da je sedaj po povečani količini vode premajhna.
Ko je sistem hladen je pritisk 1,3 ko se zagreje zraste do 1,8 ali malo vec.Raztezna je 200 litrov.
na novo je bilo narejeno, zdaj je druga sezona. Prvo sezono se je grelo samo spodaj, letos pa se talno zraven. Zalogovnik je 1580 litrov.
Dvigni tlak v sistemu na 1.5 bara. Mogoče bo bolje.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Gomi - 1.2.2017
@Sebek, tale tvoja izkušnja pa deluje. Simptoni enaki kot pri tebi le, da je moj sistem deloval pri tlaku do enega bara. Včeraj sem povišal pritisk v sistemu. Najprej sem povečal pritisk ekspanzijske na 1.5 bara in ko pogledam pritisk vodnega dela vidim, da se je istočasno dvignil na 1.3 bara brez dolivanja vode v sistem. Rezultat je bil brezšumno delovanje kotla in cevovoda do zalogovnika.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - d4v1d - 15.2.2017
Živjo.
Temperatura kotla se mi suče okrog 67-68 oC dokler se zalogovnik (2000l) ne naraste na 60-60 potem se tudi tem. kotla dvigne. Temperatura povratka nastavljena na 60oC, črpalka za začetek ogrevanja zalogovnika pa na 55oC. Zdi se mi, da je temp. kotla prenizka. Ali ima mogoče kdo kakšno mnenje ali podobno izkušnjo?
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - telmos - 15.2.2017
Sigurno je prenizka in gorenje otežkočeno. Vsi kotli na trda goriva delujejo optimalno šele, ko je presežena temperatura 65°C na povratku. Podhlajen kotel še nikoli ni pravilno gorel, posledice so pa katranske obloge kurišča, smrad in plavkast dim.
Se pravi dvignem temp. povratka na 65°C in preverim zadevo.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - taubi - 15.2.2017
telmos Napisal:Sigurno je prenizka in gorenje otežkočeno. Vsi kotli na trda goriva delujejo optimalno šele, ko je presežena temperatura 65°C na povratku. Podhlajen kotel še nikoli ni pravilno gorel, posledice so pa katranske obloge kurišča, smrad in plavkast dim.
Tkotla 67-68 C sigurno ni SAMO zaradi prenizkega povratka.
Sploh pa, zakaj je 60C povratka po tvoje prenizka temperatura?
In pa, zakaj je gorenje otežkočeno zaradi Tpovratka pod 65C?
