Talno gretje, cena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje, cena (/showthread.php?tid=50397) |
Re: Talno gretje, cena - Poldee - 10.6.2016 Tocno to. Tudi men ni jasno kaj je tak problem. Brez informacije o notranji temp. pa TC seveda ne ve nic o tem in pridno greje po krivulji, vmes se zgodijo s enotranji pribitki in imas pretoplo. Tu vskoci notranji termostat in te resi programiranja urnikov ali rocnega ugasanja / vklapljanja TC. Sploh ne vidim problema, zaradi vecje akumulacije talnega bi bila pri tebi TC dalj casa ugasnjena. Po vsej logiki bi moralo biti tako... Re: Talno gretje, cena - telmos - 10.6.2016 Če bi bil Panasonic klon Toshibe, kot piše sassapo, potem bi ji vodenje temperature vode po notranji temperaturi ne delalo problemov. Re: Talno gretje, cena - sassapo - 10.6.2016 Zunaj klima notri hidrobox, vse skupaj en in isti šmorn ne glede katera firma piše na škatli. Dokler se Evropejci niso vmešali v izdelavo notranjih enot in krmilja so bili vsi ti izdelki ena velika žalost
Re: Talno gretje, cena - telmos - 10.6.2016 Če se hočete pri talnem izogniti padcem temperatur pri defrostih, je prvi pogoj pravi pretok vode. Tega se z pripiranjem vej ne da omogočit, pa tudi ne z alumplast cevmi fi 20 na dovodu. Tega se pa na terenu vidi veliko. Je pa taka reč vedno posledica prevelikega šparanja. Ko vidim npr ponudbe, ki so cenovno z montažo in vsem potrebnim materijalom po 500 eur pod uradno ceno neke naprave, potem kaj drugega sploh ni mogoče, kot to. Pa še to je s kako dodatno figo v žepu. Re: Talno gretje, cena - Energetik81 - 10.6.2016 Poldee Napisal:Tocno to. Tudi men ni jasno kaj je tak problem. Brez informacije o notranji temp. pa TC seveda ne ve nic o tem in pridno greje po krivulji, vmes se zgodijo s enotranji pribitki in imas pretoplo. Tu vskoci notranji termostat in te resi programiranja urnikov ali rocnega ugasanja / vklapljanja TC. Sploh ne vidim problema, zaradi vecje akumulacije talnega bi bila pri tebi TC dalj casa ugasnjena. Po vsej logiki bi moralo biti tako...Vprašanje, če bi bila to rešitev. Estrihi bi bili za enako sobno temp. še vedno povprečno enako "hladni", kar pomeni tudi ob ogrevanju na urnike oz. s termostatom "hladen" povratni vod. Jaz sem to zimo ogreval na 15°, vremenska + sobni ON-OFF termostat. Če sem ogreval na urnike, je bil povratni morda 1-2K toplejši kot pri 24/7, še vedno pa se je pri defrostu spustil proti 12°C... DV je bil redko nad tovarniškim min 21°C. Ja pri NEH je to lahko problem očitno. Če sploh je problem, pač imaš nek delež porabe zaradi grelcev. Še vedno je večji COP kot če bi imel EloBlock. Seveda se v tako bajto ne splača tlačit neke drage TČ, ker se investicija težko povrne. Tako da JaBk, po mojem imaš ti optimum, budget TČ v NEH, pač požreš nekaj slabši COP. Re: Talno gretje, cena - ophidian - 10.6.2016 JaBK, koliko pa imate vi naračunanih projektnih izgub pri -13stC? Ker če imaš 8m/m2 (talno)....potem se mi zdi, da mam jaz z 11kW TČ čisti overkill hock:
Re: Talno gretje, cena - Poldee - 10.6.2016 Ok, me pa cist hipoteticno zanima ali bi za zeleni optimum pomagal zalogovnik v klet, termostat v hiso, TC pa bolj proti on/off mode in gretju zalogovnika? S tem bi TC sicer manj delala, vendar takrat bolj intenzivno (resis problem prenizkega DV / vklopa grelcev), zaradi termostata v hisi temperatura ne bi narascala, vsaj ne toliko. Slisi se simpl, vendar potegne dodatne stroske za sabo pa se rezultat pitaj kaksen bi bil. Verjetno bi kej druzga ven pogledalo Tako da sam bi predvsem poskusil kaj narediti z nastavitvami (se mi da ukvarjat s takim) in ce bi resil ok, ce ne bi pac luftal, ko bi blo prevroce
Re: Talno gretje, cena - Homer - 10.6.2016 Slovenski pregovor pravi: Bolj kot drek mešaš, bolj smrdi! Zato se je bolje ogniti kompliciranju, ki predstavlja strošek, rezultat pa je nikakršen. Re: Talno gretje, cena - bomber111 - 10.6.2016 Mi smo npr od 15 decembra do konca ogrevanja do 20. maja skurili za cca 150 evrov elektrike za TČ. Pri takšni porabi je tako kot je napisal homer neumnost investirat v neke drage optimizacije ki ni nujno da to sploh so. Ne komplicirati in pustiti da dela. Re: Talno gretje, cena - Merlin1 - 10.6.2016 JaBK Napisal:Da, ampak zakaj bi to naredila? Lahko izklopim grelce na masini v namen ogrevanja, vendar TČ sama povozi vse nastavitve, ko gre za "samoohranitev", če temu tako rečem. Kadar je povratni vhod prenizek, kadar je med defrosti treba, pa se en razlog se mi zdi, ki sem ga sedaj pozabila. To izničim samo, če nekako "hardwaresko" odstranim grelce. To ni lastnost samo moje TČ, ampak najbrž vseh, o katerih je tu gor največ govora, vsaj Z/V. Kdor to povozi, ker se grelci za prmej ne smejo vklopiti dela najbrž več škode kot koristi. Domnevam, da proizvajalci niso tega naredili zato, da bi nabijali stroške investitorju v tej neskončni vojni copov, scopov, standardov in testov. Preverite nastavitev pod katero ZT se lahko vklopijo elekrogrelniki. To nastavitev Panasonic ima! Viessmann serija Vitocal 200 si pomaga z elektrogrelniki pri vtoku nižjem od 12C. Pa še tu jih moreš predhodno odobrit. (možnost do grevanja z el. grerlniki) Re: Talno gretje, cena - JaBK - 11.6.2016 Če jaz ob 12h recimo ugasnem TC ker je notranja T zaradi sonca narasla recimo za 2 stopnji na 25, za kar dejansko ne ravno več kot pol ure, ko se sonce prikaže ob 16,17 se pa zgodba obrne, koliko bo pesem stopinj? Ravno tako 25. V teh parih urah je efekt izklapljanja TC enaka nič. T v prostoru ostaja enaka kot če dela . Če pa jaz gledam vremensko napoved in vidim da bo 3 dni sončno kot iz pravljice, grem pa en dan prej na TC potapkat. pa celo krivuljo spustim za stopinjo ali dve. Notranje dobitke mi rekuperator malo zreciklira. Pa estrih se malo shladi, pa ni tako vroče. Druga varianta bi bila da bi okno odprla, in jih spustila ven, kar pa tudi ne delam, ker je še več dela s tem kot tipkanjem na TC, če že kdo sploh je doma... Telmos, Toshiba bi pri meni imela enak problem s termostatom kot Panasonic. Mene ne moti, da se grelci prižgejo med defrosti. Drugi kar naprej nekaj iščejo solucije, da se ne bi, ker naj bi bilo to nekaj zelo groznega. Marsikomu je tudi tako razloženo, kaka in kako mora biti, da se ja ne bodo vklopili, ker da je to katastrofa. Potrebe so enih 3,2kw po Phpp (heat load). Vendar so večje, ker rekuperator ne dela na deklaracijskih 90% in ker ogrevamo na 23, ne 20. Sem enkrat računala pa sem.pozabila zdaj... Talnega imam pa polozenega na malenkost manj kot 7m v povprečju. Resda klet zbija povprečje, ker je tam bolj poredko kot zgoraj. Hvala bogu. Kva bi imela šele jajca, ce bi bilo bolj na gosto, ker da bi lahko manjso T vode notri pošiljala... Merlin, kot rečeno, grelce lahko nastavljam samo v kolikor gre za ogrevanje objekta. Jih vklopim in potem dolocim pod katero zunanjo T smejo pomagati. Ali jih pa pač izklopim in ne bodo pomagal ogrevati. Nima pa ta izklop nobene veljave, ko jih Tč vklopi v zgoraj napisanih situacijah. Re: Talno gretje, cena - JaBK - 11.6.2016 ophidian Napisal:JaBK, koliko pa imate vi naračunanih projektnih izgub pri -13stC? ne morem popravljati prejšnjega posta. Heat load je 3,7kw. Re: Talno gretje, cena - Satzu - 16.7.2016 Pozdravljeni, Smo pred izdelavo 170m2 talnega gretja. Zbiram ponudbe in cene so različne, pa me zanima vaše mnenje. Trenutno imam ponudbo za 25€/m2 + kakšen % dodatnega popusta, ki vsebuje sledeče: - sistemske plošče debeline 5 cm (3cm izolacije in 2cm čepi) - cevi Q16/2mm cca 8m/m2 - podometna omarica-2X - cevni razdelilec( dovodni in povratni) z merilci pretoka - zapornimi ventili - obrobni trak - povezava omaric talnega gretja do kotlovnice - postavitev plošč in cevi na položeno izolacijo, katera je potrebna za pravilno višino tlakov Ali se vam zdi ta cena realna? Vsak komentar bo dobrodošel. Hvala! Re: Talno gretje, cena - resn1k - 16.7.2016 imam eno uprašanje, malo amatersko, odgovorov pokliči enega naj ti naredi on ne potrebujem. talno gretje sem položil v kopalnici in pralnici ( 2 prostora cca 9m2) cevi sem zalil s termovermitom. V omarici imam razdelilec na 3 veje. Dovod do omarice imam potegnjen iz radiatorja (1/2 cev). Na dovod v talno gretje, pred razdelilcem imam namen dat obtočno črpalko... vprašanje pa je s čim omejit temperaturo za dovod v talno gretje ? zanima me še ali lahko radiator v kopalnici priklopim na tretjo vejo na razdelilcu ali je bolj smiselno priklopit radiator čisto posebej, da ni v sistemu talnega gretja. delam pa v lastni režiji, amatersko zato pa so tukaj amaterski vprašanji
Re: Talno gretje, cena - Homer - 16.7.2016 Temperaturo talnega omejiš s termostatskim mešalnim ventilom Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6415">http://www.instal.si/index.php?id=6415</a><!-- m --> Radiator je smiselno povezati posebej, da ni v sistemu talnega ogrevanja. Talno ima namreč prenizko temperaturo da bi radiator dovolj grel PS: črpalko moraš priklopiti za mešalnim ventilom, tako kot je narisano v pdf |
