Brnenje v hiši - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Brnenje v hiši (/showthread.php?tid=46100)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Brnenje v hiši - arbajter - 30.8.2016
Če je zvok pri TP slišen in njegova moč z oddaljenostjo proti hiši malce pade, v hiši pa je spet večja potem vzrok ni TP (trafo postaja).
Re: Brnenje v hiši - andyy - 30.8.2016
Ne, v hiši je nivo nižji kot zunaj. Ker pa je manj ostalega hrupa (črički,avti,veter,dež,...), to piskanje tako moteče izstopa. Mimogrede, tudi frekvenca ~15k prihaja od zunaj (spet izklopil FID itd in pomeril).
Re: Brnenje v hiši - andyy - 1.11.2016
Minilo je nekaj časa in problem s piskanjem je še vedno tu. V trafo postaji so zamenjali dotrajan del za napajanje javne razsvetljave, tako da tam zdaj ne piska več. Zdaj tuhtam, da je morda kriv števec za elektriko. Nedavno so ga zamenjali z elektronskim s funkcijo samodejnega javljanja stanja porabe. Na spletu lahko najdemo mnogo objav na temo [url=httpunichr("58")//emfsafetynetworkunichr("46")org/smart-meters/smart-meter-health-complaints/]škodljivosti[/url] "pametnih merilcev", a gre v mojem primeru najbrž za okvaro. Pri delovanju potrebuje enosmerni tok in nizko napetost (vselej, tudi ko je fid izklopljen). Morda je težava v vgrajenem pretvorniku 220V AC->9V DC, ki oddaja te nizke frekvence, ki se potem širijo po vsej hiši (lahko celo po žicah el. napeljave). Nivo piskanja je pravzaprav v vsakem prostoru približno enak...
Re: Brnenje v hiši - javr - 1.11.2016
dobiš nekoga od Elektra, ki bo začasno vzel ven pancerke (varovalke pred števcem)
Re: Brnenje v hiši - andyy - 3.11.2016
Kar ne morem verjeti, nič ni bilo drugače, ko so bile pancarke zunaj. Žal mi je edino, da jih nisem vprašal kako je z ozemljitvijo. Zemljo se najbrž tudi da prekiniti v omarici? Raziskujem dalje...
Re: Brnenje v hiši - sijared - 3.11.2016
Sedaj pa čisto resno vprašanje.. Brez heca. Je možno, da imaš okvaro sluha (šumenje) in ti tega nihče ne prizna, ker si tako prepričan v svoje ali pa si mogoče s svojim prepričanjem prepričal še ostale? Prepričati človeka ni težko..
Za primer.. V muzeju Bistra imajo sobo, ki je popolnoma zvočno izolirana, se ne sliši nič. V kolikor si v bližini pojdi tja in preveri, če tudi tam slišiš šumenje.. ;-) Mogoče pa pojdi kar do otorinolaringolog-a. Samo predlog.. Idea Mogoče tako odkrijete razlog.
Re: Brnenje v hiši - javr - 3.11.2016
kaj pa če izvor zvoka in vse njegove lastnosti (frekvenca, jakost, ...) poišče kakšna specializirana firma, npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mk3unichr("46")si/blog/meritve-v-prostorski-akustiki]tale[/url] ?
Mogoče celo nekdo preizkuša psihotronsko orožje? :?: Mogoče je lahko kakšen paranormalni pojav? :?: Mogoče lahko vzrok ugotovi bioenergetik? :?: Mogoče pa za tem zvokom stoji višja sila ali pa celo sam bog? :?: Ne vem.. Samo razmišljam.. Idea
Re: Brnenje v hiši - alanford - 3.11.2016
Andyy, ali je možno ta zvok posnet?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Brnenje v hiši - andyy - 4.11.2016
Z mano ni nič narobe, ta zvok slišijo tudi ostali. Moteč je seveda le za nas, ki tu živimo (spanje). Še več, vsi lahko potrdijo, da amplituda niha, podobno kot bi nekdo signal oddajal... tu tuu tutut tuu tu tuu tututut.. nekaj v tem smislu. Morda bi konstanten pisk lažje prebavili...
Bom poskusil nekako posneti, a trenutno nimam prave opreme. Mikrofon od mobitela ni dovolj občutljiv - amplituda ni konstantna, tako da povprečenje ne pripomore prav dosti. Morda tudi frekvenca niha, kaj pa vem. V tem primeru je sluh še najboljši detektor. Če se zvok širi po žicah.. morda obstaja instrument s katerim jim "prisluhneš"?
Ok, mi je uspelo pomeriti to piskanje. Uporabil sem [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")com/Audyssey-ACM1H-Calibration-Microphone-Marantz/dp/B00PDHMWZQ]audyssey calibration mic[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sigviewunichr("46")com/]SigView[/url] software.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/HN/3TFH5gKG/fftnoiseunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/HN/3TFH5gKG/fftnoiseunichr("46")jpg[/img][/url]
Frekvenca o kateri govorim je natanko enaka 750 Hz; sem malce pobrskal po internetu in ugotovil, da s to frekvenco po električnih žicah komunicirajo z različnimi napravami ([url=httpsunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Load_management#Ripple_control]ripple control system[/url]). Sem spadajo tudi "pametni" števci za elektriko, ki jih zadnji čas veselo vgrajujejo v našem kraju. Torej tisti tu tuuu tutut je v bistvu komunikacija, enke in nule.
V Novi Zelandiji se je distributer elektrike odločil za spremembo frekvence komuniciranja njihovih pametnih števcev [url=httpsunichr("58")//wikiunichr("46")aucklandunichr("46")acunichr("46")nz/download/attachments/88902304/ICT_Distribution_New_Zealand_GREEN_Grid_Oct_2014unichr("46")pdf]750 Hz -> 317 Hz[/url], morda je (pravi) razlog manjša občutljivost človeškega sluha za nižje frekvence...
Zdaj bi bilo fajn ponoviti eksperiment od zadnjič, tokrat z meritvami. Dopuščam možnost, da smo bili nazadnje prehitri in preglasni. Kakorkoli, če je to res pravi razlog za težave, ali imam pravico zahtevati zamenjavo za klasični elektro števec??
Re: Brnenje v hiši - novitu - 5.11.2016
Bi rekel da ja. Malce pobrskaj po kaki zakonoddaji na to temo. Dvomim, da ne bi uspel.
Re: Brnenje v hiši - yan1234 - 6.2.2017
Hm, zelo malo jih napiše, kako so rešili zadevo.
Re: Brnenje v hiši - xtron - 12.2.2017
Sam sem zaznal, da malenkost brni v FID-u. Nikoli nisem bil pozoren na to. Je to ok? Fid je star leto dni schneider.
Re: Brnenje v hiši - arbajter - 12.2.2017
V fid stikalu do brnenja lahko pride. V njem je toroidno jedro, preko katerega so napeljani vodniki treh faz in nule. Na njem pa sta naviti dve zanki iz tanke lakirane žice, ena za proženje odklopa, druga enako, le da jo aktiviraš z tipko in tako umetno simuliraš defekt oziroma povzročiš diferenco tokov, ki fid odklopijo. In ker navitja tudi slučajno niso zalakirana (fiksirana), se to lahko zgodi. Velika večina ljudi tega ne bo slišala, kak supermen pač.
