gorilec na pelete ecom2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304) |
Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 14.1.2013 Jaz sem zakuril od spodj: papir,trske in nato drva in če sedaj prav razumem moram naložit najprej drva do zgornjih vratc in na vrhu zakurit z trskami in papirjem. Imam prav ? LP Re: gorilec na pelete ecom2 - Lev - 14.1.2013 Točno tako. Jaz dam najprej nekaj najbolj debelih drv, potem tanjše, nato nekaj smreke, časopis in treske. Ko to dobro zagori, pa dodajaš debela drva. To pri meni dela bp. Če imate namen kuriti drva, se splača poizkusiti. Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 14.1.2013 A naložiš polno kurišče-koliko imaš veliko kurišče približno v litrih in če imaš zraven tudi hranilnik toplote? Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 15.1.2013 ma jaz ne vem a imam kaj narobe al je to normalno jaz sem od lani marca do zdaj pokuri 5 ton ampak samo pelete kurim bajta ima 5cm siporexa in moja etaža nove okne streha menjana pred 8 leti in ogrevam od 5-21 160 kvadratov,zime še ni konec odprl sem 6 tono in planiram do marca še 2 vseeno naj bi blo to 1000eur manj od olja ki smo ga pokurili 3000 litrov z sanitarno vodo tud zdaj ogrevam sanitarno vodo Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 15.1.2013 Mislim da glede na porabo olja je ta poraba pelet čisto ok. Jaz kuri na pelete od novembra in sem do sedaj porabil 930 kg. Računam na ca 4-5 t. pelet. Do sedaj sem letno pokuril 2000 l olja. Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 15.1.2013 kaj ti misliš a je odvisno tud od pelet, prve tri tone sem imel avstrijske bele zdaj pa imam cugmajstrove Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 15.1.2013 Ma tole pa jaz ne bom preveč razpravljal,opazil sem le da je zelo pomembno da dobro nastaviš gorilec na pelete,ki jih kuriš in potem je tudi izkoristek pelet tam tam (moje osebno mnenje),ker kot sem bral je to zelo občutljiva tema,za katero bi eni celo .. :evil: Pokuri pa itak vse. Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 15.1.2013 drži ja nastavitve sem pustil kar takšne kot mi je majerič nastavil -10 ali -5 tu nekje in na 4(4) pa da je plamen nekje 30cm tako mi je naročil drgač pa res ni tu nekega odkrivanja tople vode me pa res zanima koliko bo pokuril kolega ki je kupil novo peč vložil je 6000eur in je v tej sezoni od okt do zdaj pokuril 2.8t Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 15.1.2013 Jaz imam feroterm kombinerano peč in sem na strani od alternativcih opazil kako bom naredil turbolatorje in pa če bom pri volji še razpršilec plamena, ker imam TDP ca 180-190, pa če bo šlo vsaj 40 stopinj nižje bom zadovoljen.Kurim pa pelete od dveh lokalnih izdelovalca,pa sem kar zadovoljen. Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 15.1.2013 Pa pozabil sem še tole: ko je zunaj temperatura nad 0 stopinj gonim gorilec na 3 če pa pade pod 0 pa prestavim na 4 stopnjo. LP Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 15.1.2013 ne vem kaj je TDP,pa če maš kakšne slike od teh turbolatorje kako to zgleda kje se da videt bi blo fajn,moja peč ja cca 12 let kopija feroterm nisem pa dajal na 3 če je blo nad nič verjetno bom pa dal ko bodo temp na 0. Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 15.1.2013 TDP -naj bi pomenilo (temperatiura dimnih plinov),ta izraz sem zasledil po forumih. Slike turbolatorjev so na strani od alternativcev,greš na samogradnje in tu se nahaja tema. Drugače pa ni nič drugega kot zvit valjanec postavljen na poličke v peči. Trenutno imam na poličkah postavljene pohištvene cevi da malo zaprejo odprtino. bom pa poskusil še z varjanto iz turbolatorjev. LP Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 15.1.2013 ja to že imam,na nekaj straneh nazaj smo imeli debato o tem celo sliko je nekdo dal gor,pline mi je dimnikar zmeril,izkoristek pa je okrog 78-80% pravi da je kar v redu glede na starost in izvedbo peči Re: gorilec na pelete ecom2 - Lev - 15.1.2013 dule80 Napisal:A naložiš polno kurišče-koliko imaš veliko kurišče približno v litrih in Če sprašuješ mene, da. Sicer imam bolj neugodno kombinacijo, kotel je VHU 26 - 4 členski .Glede na število členov je kurišče precej malo, po specifikaciji 37l, tako, da se hitro napolni. Zalogovnika ni, bo pa verjetno pri naslednji predelavi. Sicer pa se da tudi pri uporabi drv z primernimi nastavitvami gorilnika vzdrževati dokaj konstantno temperaturo kotla. Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 16.2.2013 Lp ecomovci Kako se vam zdej ko je nekaj kurilne sezone za nami obnašajo gorilci? Ali ste naleteli na kakšne težave? Naredili kakšne spremembe? |
