Knauf začetek - Print verzija
+--- Tema: Knauf začetek (/showthread.php?tid=39171)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Knauf začetek - firefly - 22.3.2017
Sider za ud ne poznam... zabijalce ali pa turbice ce zbijalci slucajno ne drzijo.
Re: Knauf začetek - Romzis - 22.3.2017
OK, zabijalci se temu reče? Pa to kaj drži v siporexu? Se bojim da bolj ne kot ja.
Ce je cez omet ponavadi ni tezav. Direkt pa tko tko...
Re: Knauf začetek - sunmix666 - 22.3.2017
siporex ..........vijak za zabijanje + lepilni pur pen..........drži kot pes ježa!
Re: Knauf začetek - 4130 - 22.3.2017
Se pravi bolj narahlo?
Re: Knauf začetek - T0RN4D0 - 22.3.2017
Fejst narahlo. Malo je sicer tudi odvisno od materjala, v kakšnega prime v nekatere nič. Če je kaj vlage zraven je bolj žalost. Tudi mi smo jih običajno kar po zgornjem robu zapurpenali, pa vmes lahko kakšen navaden knauf vijak kar direktno čez pošlješ. Na srečo mora zadeva držat pravokotno na šrauf in v tisto smer celo nekaj drži. Smile
Re: Knauf začetek - Romzis - 23.3.2017
sem dal namenske siporex vlozke
edino ce se bo stena podrla bo slo ven....
Re: Knauf začetek - cheba - 23.3.2017
Načeloma ni težav, potrebno je lep pazit, da luknja ni prevelika - vrtati brez vibracije. Sem pa ravno včeraj montiral kuhinjsko šino na siporeks steno. Je šlo kar z navadnimi betonskimi vložki, se ni noben zavrtel. Sem pa vložke zabil malce bolj globoko.
Navadne vložke ti z roko ven potegnem, enako turbo vijake. Tudi 20 cm dolge.
Re: Knauf začetek - Nebomgabiksal - 23.3.2017
Kaj ima to veze s knaufom oziroma mavčnokartonsko steno?!
Re: Knauf začetek - firefly - 23.3.2017
Tudi ce ga ven potegnes. UD ti drzi Wink
Citat:Kaj ima to veze s knaufom oziroma mavčnokartonsko steno?!
Citat:Vprašanje za znalce: s čim fiksirati UD profile direktno na ytong? Bodo namenska sidra dovolj ali raje navrtamo, namenske vložke v zid in vijaki?
Bo?
Bo Smile
Re: Knauf začetek - xtron - 27.3.2017
jaz sem dal te vložke, so poceni in držijo noro...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobiles.si/image/large/3739">http://www.hobiles.si/image/large/3739</a><!-- m -->
Re: Knauf začetek - miksmajster - 29.3.2017
imam vpr glede knauf stropa, in sicer me zanima, kaksne imate izkušnje glede pritrjevanja knaufa na lesen strop? Je res, da cez cas knauf poka, zaradi raztezanja lesa? Gre se mi samo zaradi visine stropa, ter v primeru, da ne gre direkt na les, kakšna je najnizja mera, za katero lahko spustim strop? Prosim za inf......lp
