Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pgtoni - 20.6.2011 Zalogovnik je lahko tudi izven hiše: To je primer velikih projektov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stz-egs.de/?p=243">http://www.stz-egs.de/?p=243</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stz-egsunichr("46")de/wp-content/uploads/2008/07/speicher-kopie1unichr("46")jpg[/img] Obstaja tudi možnost, da se en prostor v kleti (lahko obstoječi) izolira in obloži z specijalno folijo. Tako bo cel prosto zalogovnik. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.contitech.de/pages/news/aktuelles/110509_solartank_en.html">http://www.contitech.de/pages/news/aktu ... nk_en.html</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")contitechunichr("46")de/pages/news/aktuelles/img/110509_solartank_2unichr("46")jpg[/img] LP Toni Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pametnjakovic - 20.6.2011 bbs Napisal:okvirna cena investicije? subvencije? letna poraba elektrike? Zanimivo, kako se vsi takoj zapičijo v porabo elektrike pri solarnih sistemih, hkrati pa z veseljem pozabljajo da npr. peč na kurilno olje prav tako pokuri kar spodobno količino elektrike (in €). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bbs - 22.6.2011 Kje so dejanske vecletne meritve? Zakaj ni vec teh naprav? Mimogrede, 1m3 vrece samo shranjujejo vodo, tako kot kombi bojlerji .... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - sassapo - 23.6.2011 Vse to je vstran vržen denar, kdor ne verjame lahko gre na ogled k investitorju kateri je vložil preko 80k€ v solarni sistem, kateri bi deloval celo super, če bi leto imelo 9 mesecev :lol: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 29.6.2011 Ne zameri, da komentiram, razlog da mu dela le do decembra je v tem: - da ima premajhen zalogovnik (glede na to , da je izven hiše) - da ima premajhno moč oz število kolektorjev Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 30.6.2011 sassapo Napisal:Vse to je vstran vržen denar, kdor ne verjame lahko gre na ogled k investitorju kateri je vložil preko 80k€ v solarni sistem, kateri bi deloval celo super, če bi leto imelo 9 mesecev :lol: Ce se normalna kurilna sezona zacne do zacetka novembra, je to do konca januarja, potem pa se mesec in pol in nabiras zvoncke, od sredine marca je sonca dovolj za ogrevanje pri vecji kvadraturi kolektorjev. Najpomebneje je, da je kolektor pod hiso, vertikalno izoliran, vec kot dobre 20 stopinj celzija ne spravis v zemljino, predvsem pa je drago zemljo ogrevat s kolektorji. Ceneje je hladiti ali parkirsce, dvorisce, terase, strehe, juzne in zahodne fasade kjer je toplote do 40 stopinj v 4 mesecih leta povsem dovolj da jo shranis do novega leta, ko v Ljubljani katero leto se sploh ni negativnih temperatur.. Tri kilometre cevi ,pa nekaj zemeljskih del vec ob zacetku gradje te ne pride nikoli 80K hock:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - darkson - 30.6.2011 Za 80k€ mora imeti vesoljsko ladjo in ne tistih "bogih" nekaj 10m2 kolektorjev in zalogovnik. sassapo itak nabija do amena :roll: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - sassapo - 30.6.2011 Še enkrat: sistem se sestoji iz 40m3 cisterne postavljene v svoji betonirani in krepko izolirani lupini "hiši", katera je celotna pod zemljo. Na klančini nad zalogovnikom je polje 32 kolektorjev, v hiši je sekundarni zalogovnik 1000l in bojler 300l katera se napajata iz glavnega zalogovnika inpulzno, ravno iz naslova čim manjših izgub na cevovodih. Vsakomur, ki zna sešteti 1 + 1 mu mora bit jasno, da takšen projekt ni poceni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 30.6.2011 No zadeva je se vedno boljsa, kot pa refinerija Benkovac ob stari cesti pred Zadrom ki ni nikoli delala . Projekti, ki so se delali v Nemciji pa so narejeni z vertikalno cisterno znotraj hise podobnega volumna. Horizontalne izgube so vecje, pa se zunaj hise so. Zalogovnik pod hiso pa ima hitro 200M3 volumna, v sredici se lahko racuna stemperaturami nad 30 stopinj. Me pa bolj zanima temperaturna bariera kot pa samo ogrevanje s soncem saj za primer ob standardni izolaciji12 cm potrebujes zunanjo temperaturo zidu pred izolacijo nekje 16-18 stopinj ostalo pa pridelas s samim bivanjem v hisi, vsaj tako se obnasa hisa pri nas. Vodo z 20 stopinjami za temperaturno zaporo pa lazje dobis z zemljine kot pa 30 za ogrevanje. Tole je bolj teorija izvedena v domaci kleti, ce je kdo poskusil kaj vec naj doda. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bbs - 4.7.2011 hvala g. Kremenčkov ata koliko je okvirna investicija za te nemške projekte ... mislim samo na inštalacijo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 4.7.2011 Narejeno nekaj objektov v SLO, vseljen na Stajerskem drugo leto- imajo vecji problem hladiti hiso kot pa hramba toplote cez zimo, gradi se se en nad Bohinjem-bom moral v akcijo da izvem vec. Na kluc je zadeva draga cca 40K pac en AUDi manj pred hiso, bi pa dal ta denar v primeru, da placas izvajalcu le materjal, celotno kupnino pa sele v primeru, da sistem deluje - poleti, pozimi ustvarja toplotno bariero - ne potrebujes ogrevanja, hlajenja, laufa samo rekuperator za prezracevanje. Sistem je toplotno dimenzioniran po treh letih- toliko casa bi cakal ali je vse OK. Bajta ne rabi ekstra debeline izolacije, obicajne pasovne temelje brez plavajoce plosce na stirodurju, zidas jo z obicajnim modularcem, je nekaj cenovnih plusov kar se gradnje tice. Bolj ko vrtam po ideji, bolj mi je vsec. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bbs - 4.7.2011 hvala za pojasnila g Kremenčkov ata dajmo mogoče odpreti nov post na to temo, torej hiši z vgrajenim ogrmonim solarnim zalogovnikom, ki vzdrži celo zimo. Z vsemi izračuni in statistiko uporabe vred. mimogrede, Audi oz luksuzen avto je najslabša možna naložba, poleg ogromne davčne izgube (DMV in DDV) še padec vrednosti. Bolje voziti rabljene 2 leti stare avte. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 4.7.2011 bbs Napisal:hvala za pojasnila g Kremenčkov ataPrepricaj nase na vladi za to :lol: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bbs - 21.9.2011 mater, danes 21 sept pa solarno ogrevanje fantastično deluje sonce pri 24st Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.3.2012 Letos je pa dobra letina kar se solarnega ogrevanja tiče, januarja smo komajda kaj pokurili, marca pa izgleda da ne bomo nič. Včeraj je temperatura zgornjega prekata zalogovnika (2400l) prišla do 68°C, zato je bil že skrajni čas, da sem dogradil stikala in kontrolne lučke za krmiljenje Firštovih mešalnih 3potnih ventilov, s katerimi preklapljam med spodnjim (3600l) in zgornjim delom zalogovnika. Danes bodo kolektorji (24m^2 samogradnja) res imeli delo, na dnu zalogovnika je namreč 8°C. Sicer pa še kar ogrevamo, posebej kopalnico, pa tudi bivalna prostora na jugu, bajta stara 57 let, 7 do 10cm stiropora. Ogreli smo tudi velik utiliti s kurilnico na severu bajte, tako da bo ob morebitvi ohladitvi nekaj zaloge tudi v stenah.
