Obdelava špalet-stirodur - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469) |
Re: Obdelava špalet-stirodur - julfi - 22.2.2016 Odgovor proizvajalca oken oz vrat.. prag se da na višino končnega tlaka, po želji pa imajo lahko vrata nek profil, ki je v tlaku. Na tak način tudi niso v zraku do vlitja tlaka. Re: Obdelava špalet-stirodur - jelencek1 - 22.2.2016 Ni tisto za pod laminat 1 cm? Pa je tudi stirodur? Re: Obdelava špalet-stirodur - Energetik81 - 22.2.2016 Če se ne motim se EPS dobi 1cm. Tisto za pod laminat je pa če se ne motim 5mm. Ali je XPS, pa ne vem. Zgleda podobno. Re: Obdelava špalet-stirodur - Fery - 22.2.2016 Kaj pa če ga odrežeš? Vesoljska tehnologija!? Re: Obdelava špalet-stirodur - TABOO - 2.3.2016 Pozdravljeni V tej temi nisem zasledil... namesto lesenih dvokrilnih garažnih vrat bom dal nova, sekcijska (Arcon, deb. 42 mm). Zanima me strokovno mnenje glede izdelave špalet in sicer s termoizolacijskega vidika. "Cokl", oz. steno imam izolirano s cca 2-3 cm Termoputza, na to je položen pohorski skrilvec cca 2-3 cm. Arhitekt mi je rekel, naj bi špaleto izvedel s stirodurjem cca 3 cm, da ne pride do toplotnega mostu. S tem bi se v osnovi strinjal, če bi imel tudi zunanjo izolacijo iz stiroporja, ali kaj podobnega. Sedaj pa se mi ne zdi smiselno dajati na špaleto stirodurja, saj se mi zdi, da s tem ne bi naredil kaj dosti, kajti stena že z zunanje strani ni bogve kaj izolirana (hiša nad coklom ima sicer DEMIT 6 cm), sam izolacije pa v bodoče ne mislim povečevati, saj nimam računice. Ali se strinjate, da bi glede na izolacijo stene, ki je samo cca 2-3 cm Termoputza, ustrezala tudi špaleta s cca 3-4 cm Termoputza in finim ometom preko tega ? Moje mnenje je, da s stirodurjem ne bi pridobil praktično skoraj nič..Samo kakšen problem s pokanjem na spoju med stirodurjem in navadnim ometom.... Re: Obdelava špalet-stirodur - TABOO - 7.3.2016 Glede na število izkušenih graditeljev in kar nekaj strokovnjakov na tem forumu sem upal, da bom dobil kakšno mnenje, smernice ali pa nasvet glede gornjeg vprašanja.... Re: Obdelava špalet-stirodur - ssirovnik - 7.3.2016 Pozdrav! A arhitekt pa ni utemeljil zakaj ravno 3 cm? Lahko obdelaš tudi z termputz ometom vsekakor - samo pač stirodur je pa stirodur - a vendar če bi hotel kaj doseči bi ga moral imeti vsaj 4 cm debelega - vse kar je manj je bolj tako tako ,sicer pa če ne boš nič delal na izolaciji naprej - termoputz in finalni sloj in je to to. Paziti je treba tudi pri montaži teh vrat kako bo zadeva podložena ker vijaki za pritrditev pridejo tudi po vertikalah - in je treba podlagati iz nekega materiala drugače bo vse potegnilo oz. vodilo zvilo. Re: Obdelava špalet-stirodur - valhalla - 8.3.2016 Kakšen toplotni most pri sekcijskih vratih? Obod teh vrat je cel toplotni most, kaj bo špaleta tu problem? Re: Obdelava špalet-stirodur - sašo65 - 8.3.2016 TABOO Napisal:Glede na število izkušenih graditeljev in kar nekaj strokovnjakov na tem forumu sem upal, da bom dobil kakšno mnenje, smernice ali pa nasvet glede gornjeg vprašanja....čisto ok bo, če boš "zapucal" špalete s termopucem (ko sem delal fasado, sem zunanje špalete(okna vrata) s TPŽ (samoborkina termo-puc masa) naredil....prvotno je bilo mišljeno s stirudurom, ampak najlepše se je izteklo s tem, daš normalno mrežico prek in zaključiš, izolativnost je pa točna taka, kot jo imaš sedaj....najlažje, najenostavnejše, najmanj problemov kasneje, preverjeno tudi s termo kamero povsod zelena/rumena barva, kar pomeni - solidno... Re: Obdelava špalet-stirodur - TABOO - 8.3.2016 Hvala za odgovore, ki so več, ali manj potrdili moje mnenje. Ker ne planiram delati nove izolacije na "coklu" hiše", se mi zdi nesmiselno sedaj pri špaleti komplicirati s Stirodurjem (3-4 cm,kolikor bi bilo pač prostora), saj tudi zunanji del ni toplotno izoliran. 70% ga je tako in tako v zemlji, ostalo pa so garaža, pisarna in vhod. predvidevam, da bo izolacija še vedno boljša, kakor je bila pri lesenih dvokrilnih vratih, kot sem že rekel pa ima tudi zunanji zid iz betonskih zidakov samo cca 2-3 cm Termoputza, na to pa je položen pohorski skrilavec... Specialist, a ne pride preko Termoputza končni, fini zaključni sloj ? mrežica z zaključnim slojem naj bi prišla pri styrodurju, a ne ? Bom pa poskusil dati vogalni profil-kotnik, da ojačam rob... Lp Re: Obdelava špalet-stirodur - valhalla - 9.3.2016 Sekcijska vrata niso izolativna ljuba duša no. So morala biti krilna lesena že fajn slaba, da bojo sekcijska boljša. Sekcijska vrata so za garaže avtov, za hladni del hiše, če je centralno ogrevan prostor, kjer boste dali sekcijska vrata bo to en velik fail. Pojdite gledat h kakšnemu kolegu ta vrata, so super, da ne bo kakšnega na hrbet vrglo, niso pa izolativna. Tisto malo gume na robu pa izolativnost, lepo vas prosim no. Re: Obdelava špalet-stirodur - TABOO - 9.3.2016 Ja, krilna so se zvijala....Predvsem pa dajemo sekcijska zaradi novega ženinega avta, ki je širši...Pa malo zaradi komoditete.... Re: Obdelava špalet-stirodur - Fantocci - 9.3.2016 Da ne bo pa potem garaža prekratka za debelino zidu (krilna so ponavadi montirana na zunanji rob ali nekam na sredino, sekcijska pa na notranjega). Re: Obdelava špalet-stirodur - TABOO - 9.3.2016 Bo pa malo avto potolkla... :-) Ne bo, ne bo, smo preverili. Še kakšen meter rezerve... Re: Obdelava špalet-stirodur - TABOO - 13.3.2016 Tako, odločitev je padla, saj mi v petek že pridejo montirat vrata. Ker v N. mestu nihče od "gradbenih trgovin" nima na zalogi hitrosušečih izolacijskih ometov, niti hitrosušečih navadnih ometov, za tri, ali štiri vreče pa nihče noče naročit, sem se odločil, da bom po špaleti položil keramaične ploščice. ker garaže ne bi rad imel odprte ne vem koliko časa, saj imam notri stvari, moram narediti v max. dveh dneh (sreda in četrtek, da bo v petek pripravljeno. zato pridejo v poštev ploščice in hitrosušeče lepilo. V sredo priprava in polaganje, v četrtek fugiranje, kitanje in beljenje in to je to.... Hvala vsem skupaj za nasvete... |
