TČ Zubadan + Ecodan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Zubadan + Ecodan (/showthread.php?tid=30688) |
Re: TČ Zubadan + Ecodan - Energetik81 - 16.10.2018 jernejk Napisal:Pozdravljeni,Zakaj te moti 20-30°C v radiatorjih? Pusti regulacijo in TČ da dela svoje, naj bo nastavljeno za udobje v oblačnem vremenu. Sončne pribitke naj rešuje sobni korektor ali v najslabšem primeru senčenje oken. Re: TČ Zubadan + Ecodan - Fery - 16.10.2018 Yep, predvsem zadnji del zmaga. Goni štrom in senči okna. A si ti v bloku živel? To je njihov bivši sistem. Zdaj so že vsi v mrazu. V glavnem. Re: TČ Zubadan + Ecodan - damdam78 - 16.10.2018 jernejk Napisal:Pozdravljeni, Jast imam nastavljeno min temp 38C. Ko sobni korektor zazna višjo temperaturo od nastavljene gre tč počivat. Seveda imam pri teh temperaturah nastavljene tudi urnike. Se mi zdi nesmiselno da mi kroži mlačna voda po radiatorjih . In še manj vklopov je. Re: TČ Zubadan + Ecodan - telmos - 16.10.2018 Kakšni brezvezni problemi..... Nastavite sistem po notranji temperaturi in ne ukvarjajte se s temi neumnostmi. Re: TČ Zubadan + Ecodan - JaBK - 16.10.2018 Ja menda. Kaj je važno koliko v radiatorje teče pa koliko so topli/hladni. Važno je, da je T v hiši taka kot je treba. Za to.pa ni treba radiatorjev šlatat. Re: TČ Zubadan + Ecodan - sašo65 - 16.10.2018 jaz mam že par sezon 50:50 in korektor na 22c.......ko preseže 22,5 ugasne, ko pade na 21.9 zalaufa......če so sončni pribitki je to prej, če jih ni pač ugasne kasneje. Trenutno pa so pa urniki aktualni.....Spodnji T vtoka pa imam na 32c čas mirovanja kompresorja pa trenutno 13 minut Re: TČ Zubadan + Ecodan - bozgom - 17.10.2018 @sašo65 Citat:Spodnji T vtoka pa imam na 32c čas mirovanja kompresorja pa trenutno 13 minutKompresor ti po izklopu miruje zgolj 13 min? Koliko časa pa potem deluje? Sam imam minimun nastavljen na 28°C pa mi TČ obratuje tam 70 min in nato miruje tam 200 min. Re: TČ Zubadan + Ecodan - Fantocci - 17.10.2018 13 minut je minimalni čas mirovanja zaradi varovanja kompresorja, lahko pa traja seveda tudi več (to jim trobim v sosednji temi, da ni varno vezat TČ le na termostat, ki lahko dovoljuje tudi bolj pogoste vklope). TČ pa deluje potem toliko časa, kot rabi delat. Re: TČ Zubadan + Ecodan - cbbx - 17.10.2018 Ce prav sledim, je teh 13 minut uporabnisko nastavljivih. Nekateri imajo nastavljeno tudi manj. Vrednost, katera zares varuje kompresor je zagotovo vgrajena v sam TC firmware in ga ne mores rocno nastavljat. To kar se tukaj pogovarjate je najbrz nastavljeno zato tako, da se TC ne vklaplja prepogosto, da ni pretoplo v toplejsih dnevih in posledicno nezelen izklop. Re: TČ Zubadan + Ecodan - bozgom - 17.10.2018 13 min. lahko pomeni teoretično 110 vklopov/dan. Sam jih imam v tem vremenu tam 5-6/dan. Nekateri pa na forumu govorijo, da jim pozimi TČ deluje 24/7- se sploh ne izklopi. Je mogoče ta parameter bolj za okras ? Re: TČ Zubadan + Ecodan - Fantocci - 17.10.2018 No, to je zelo teoretično, predpostavil si, da bi TČ delala eno sekundo in se spet ugasnila? Tudi minimalni čas delovanja se lahko nastavi. Pa še kup drugih parametrov je, ki delovanje TČ umirijo, da sene zaganja preveč. Tako je pač Sašo65 na Fujitsotu nastavil, lahko daš seveda tudi na več. Verjetno ima vsaka TČ to po svoje rešeno. Re: TČ Zubadan + Ecodan - pentax - 17.10.2018 bozgom Napisal:13 min. lahko pomeni teoretično 110 vklopov/dan. Sam jih imam v tem vremenu tam 5-6/dan. Nekateri pa na forumu govorijo, da jim pozimi TČ deluje 24/7- se sploh ne izklopi. Da bi ta trditev držala, bi moral DV v tistem času nedelovanja toliko pasti, oz. bi temperatura v prostorih morala pasti pod želeno temperaturo, da bi se sploh rabil vklapljati....realno pa je kakšen vklop na uro najpogostejši, kvečjemu na par ur. Sam imam nastavljeno min. ON 15 min in min. OFF 15 minut...da če že dela, naj vsaj nekaj časa dela, če pa gre počivat, pa naj se spočije :mrgreen:. Re: TČ Zubadan + Ecodan - bozgom - 17.10.2018 Napisal sem TEORETIČNO ne pa, da je tako tudi v praksi. Če pa so dejansko vklopi zares vršijo v rangu ure, pol pa je ta parameter (in tisti za min. čas vklopa) očitno bolj za okras. Re: TČ Zubadan + Ecodan - pentax - 17.10.2018 Zakaj za okras? Odvisno od objekta in lokacije, se ti ne zdi? Re: TČ Zubadan + Ecodan - Fantocci - 17.10.2018 To je pač neka varovalka. Takih varovalk je v programu še več (vidnih in nevidnih). |
