Vgradnja oken v izolacijo - Print verzija
+--- Tema: Vgradnja oken v izolacijo (/showthread.php?tid=26948)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Vgradnja oken v izolacijo - Fery - 19.10.2015
Čigavo okno si vgradil?
Katera firma?
Lahko na ZS.
Re: Vgradnja oken v izolacijo - gregorjanc - 19.10.2015
Fery tako opevani/skritizirani :roll: PVC profil Salamander bluEvolution92 od Termogla.......
Sam jeb.... ga, cenejše okno z vsemi temi karakteristikami in vsemi dodatki že nism mogu dobit :mrgreen:
Pa glede na to da sem bil ob montaži prisoten le telefonsko so upoštevali vse moje želje pri vgraditvi. Sicer pa šala mala montaža okna, če je bila predpripravljena odprtina izdelana v nulo :wink:
Ne, nekaj drugega mi je zanimivo.
Ampak ni važno kaj, poklicna deformacija pač.
Fery a te matra kaj pri vodilih rolete :wink:
Re: Vgradnja oken v izolacijo - tirolc - 19.10.2015
Par stvari verjetno...zaključna lamela ni v barvi škatle (torej bela), ne moreš iti z izolacijo čez vodila ker nima zamaknjenega servisnega pokrova, še en vijak na sredini vodil bi bil lahko, spodaj na vodilih ni zaključka...ali pa še kaj drugega...
Zaključna lamela je prave barve (osebno mi ne paše tisti beli zaključek na roleti), servisni pokrov je pravilno izveden- samo se slabo vidi na sliki, hja glede še enega vijaka na vodilih so mnenja deljena (lahko se še vedno doda), na zaključek sem pa jaz pozabu :oops: ko sem montiral polico :evil:
Sam se mi zdi da Ferya nekaj drugega matra...
A imaš to gel letvico zunaj?
Menda ti jo niso priheftali na vodilo?
Ne rabiš še enega vijaka na vodilih, brez skrbi.
Re: Vgradnja oken v izolacijo - sašo65 - 19.10.2015
gregorjanc Napisal:..
....pa boljšega tudi ne_in naj poreče kdo kar hoče....
tirolc Napisal:Par stvari verjetno...zaključna lamela ni v barvi škatle (torej bela), ne moreš iti z izolacijo čez vodila ker nima zamaknjenega servisnega pokrova, še en vijak na sredini vodil bi bil lahko, spodaj na vodilih ni zaključka...ali pa še kaj drugega...
čez škatlo gre stiropor. izolacija preko vodil gre do čepa od vijaka vodil, servisni pokrov je itak spodaj, ma mm falca, da se ga po potrebi lahko lepo sname, na sredini vodil vijak ni potreben, na vodilih ne rabiš zaključka, ker roleta itak na polico sede, kar je sugurno boljekot pa da je mm ali dva v "zraku"
Re: Vgradnja oken v izolacijo - Muzkontar - 19.10.2015
Takole postavljena kamnita polica je izvrstno hladilno rebro.
XPS se vgradi tudi na spodnji strani okenske odprtine do notranje ravnine stene. Fasadna izolacija se mora s tem spodnjim XPS-om stikati, na vrhu pa pride zunanja polica. Znotraj se čez potegne omet (ali karkoli že). Zunanja in notranja polica sta tako termično ločeni z toplotno izolacijo.
Re: Vgradnja oken v izolacijo - gregorjanc - 20.10.2015
Muzkontar na prejšnih straneh sem dal sliko, da je XPS nameščen po celem obodu okna :wink:
Fery to sem dal samolepilni špaletni profil, da zaenkrat naredim samo 15 cm pas okoli okna, da mi drži zunanji "špaletni" pas XPS okoli okna katerega nisem nič limal. Ta del špalete bom ko bomo delali fasado tako "lažje" odstranil, da se končni detajl špalete okna naredi pri novi fasadi. Tudi zunanjo polico sem montiral tako, da jo kasneje pri fasadi lažje odstranim in namestimo novo.
Gre se mi bolj za poskusno okno, da vidim pozimi kako se bo obnašal toplotni most s pomočjo termovizije, da vidim če bo slučajno še kakšna predelava in ko bo vse OK bom tako izvedeno špaleto uporabil še na ostalih 24 oknih/panoramskih stenah.
p.s.-zaenkrat še nisem pristaš RAL montaže (sploh cena take montaže se mi ne dopade, pasivne hiše tudi ne bomo imeli, rekuperacijo pa bom raje nadomestil z centralno klimatsko napravo, pa še radiatorje bo nadomestilo talno gretje), kot sem že omenil- nekje mora biti meja med gradnjo nove hiše in adaptacijo obstoječe hiše.
Re: Vgradnja oken v izolacijo - tirolc - 20.10.2015
sašo65 Napisal:
Ponavadi se da zaključno v barvi omarice, da ko je roleta dvignjena do konca ne izstopa npr. temno siva lamela na beli omarici (odvisno od človeka do človeka). Ponavadi se vsaj 15mm zamakne servisni pokrov, da se gre lepo z izolacijo čez vodila in omarico. Proizvajalci senčil imajo svoje rasterje glede izvrtin na vodilih, eni sicer malo varčujejo z delom in materialom in raje naredijo kako luknjo manj... verjetno pa v tem primeru res tudi ni nujno potrebno. Zaključek na vodilo se da "tudi" zaradi tega, da je kak mm zaključna v zraku, da lahko odteče voda in da v zimskih dneh ne primrzne na polico zaradi česar lahko tudi poškoduješ roleto ko jo nevede primrznjeno dvigneš.
Re: Vgradnja oken v izolacijo - Žerjavar - 20.10.2015
Citat:zaenkrat še nisem pristaš RAL montaže
Kaj pa misliš da je RAL montaža? Zame je le približek dobri montaži, z veliko reklame. Izgleda, da postaja pojem dobre montaže - saj je dobra, vendar ne najboljša.
Dobra montaža mora preprečiti toplotni most ob oknu = izolativnost materjala ob oknu je boljša kot izolativnost okna (okvirja). Tudi možnost kondenza mora preprečiti.
Iz tega izhaja, da je debelino izolacije okrog okvirja treba prilagoditi prevodnosti okvirja. Kolikor vem, ima RAL sistem le eno debelino izolacije - ali je ustrezna najboljšim okvirjem?
Če daš na topli strani XPS, na hladni strani pa EPS si tudi preprečil možnost kondenza. Niso potrebni nobeni RAL trakovi (folije).
RAL montaža je primarno sistem tesnenja (izsuševanja, ter s tem zagotoviti trajnost osnovnega tesnenja) rege med oknom in zidom, ne pa sistem zunanje (celostne) izolacije celega okna.
Se pa da lepo pokombinirati eno z drugim...
Re: Vgradnja oken v izolacijo - JaBK - 20.10.2015
sicer popolnoma OT - ampak kje je kaka povezava med rekuperacijo in klimatsko napravo? Kaj šele da bi ena naprava nadomeščala drugo.
kar se tiče okna, bo verjetno največji problem trenutno polica, ki jo boš itak menjal kot praviš. Pravim trenutno, ker v tvoji logiki nekaj ne štima. OK, če se kaka večja napaka pojavi preko zime boš zdaj ugotovil in prilagodil pri naslednji 24 oknih, ampak vsaka napaka se spotencira potem, ko je fasada. če je zdaj kje nezaznavni toplotni mostiček, bo potem orenk toplotni most, ker gre pač za toliko večjo razliko med oknom in steno oblečeno v izolacijo. Žal se te napake vidijo prvo zimo po tem, ko je vse fertik...
Na RAL montažo sem mislil z samo vgradnjo trakov. g. Žerjavar vse kar ste napisali tudi drži in moram rečt, da sem se držal 90% vašega svetovanja.
JaBK, pravim, da nimam namena delati zrakotesne hiše in tudi zato odpade rekuperacija. Zračimo še vedno po "starem" sistemu in je učinek zelozadovoljiv. Raje bom privoščil domačim centralni hladilni sistem, da se bomo lepo hladili v vročih dnevih, ker je hiša v celoti orientirana od jutra do večera proti soncu.
Drugače me polica ne skrbi, ker sem med njo in oknom ter zidom dodal "vojno tajno" :mrgreen:
Tirolc, kar se tiče omarice in vodil rolete, bo omarico itak prekrivala fasada, za vodila pa mi je ljubše če so vidna ter tudi tako optično ne zmanjša okna ter vidnega polja.
