Vakumski kolektor - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektor (/showthread.php?tid=24295)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Vakumski kolektor - zelenec - 26.1.2011
bvs Napisal:No pr men so vakumci v nedeljo šibali največ 83 stopinj v sistem, iz sistema pa je šlo 40 stopinj. Imam pa 60 cevi. Sam to je čisto neprimerno podajanje, ker treba še podati druge parametre. Skratka jaz sem zadovoljen!
Če boš imel kdaj Dan odprtih vrat, se priporočam za vabilo Smile
Re: Vakumski kolektor - bvs - 26.1.2011
Hmm, dan odprtih vrat Smile
Ja lej, zadeva je takšna. Čisto odvisno na koliko imaš nastavljen pretok tolk boš dobil na izhodu in vhodu. Jaz imam npr. nastavljeno na 5/min. Če prehitro pošibaš potem bo še bolj topla voda na izhodu.
Drgač pa, zadeva je narejena v samogradnji, vse razen kolektorjev, tudi zalogovnik in ni tako fancy kot tiste zadeve, ki so kupljene, zato raj ne bi :mrgreen: Zalogovnik trenutno oblečen samo v stekleno volno v knauf kovinski konstrukciji in v kotu čaka, da ga oblečem še v gips plošče, če bo čas. Dela pa, to je važno Smile.
Drgač pa je najbolj, da sam najprej pregruntaš sistem in ga tudi sam postaviš, ker sem videl že nakaj sistemov, ki so jih postavili kao "majstri", ki so bili tako šlampasto narejeni da ni res, tudi z nekaj komponentami, ki sploh niso bile potrebne. In potem, ko sistem zalavfa nekaj časa prebivaš v kurilnici, da optimalno nastaviš sistem, medtem ko žena nejevoljno brunda, kaj za hudiča imaš tolko posla s temi ... :mrgreen: . Z malo volje oz. če ti je to hobi tako kot meni se da.
Zdaj si mi šele firbec zbudil. Tudi jaz razmišljam o samogradnji sistema in zalogovnika, ker ga samo tako lahko narediš take oblike in velikosti, kot ti ustreza. Hja, če si premisliš, let me know! Nisem mahnjen na fancy zadeve. Mi je veliiiiko bolj pomembno, da so funkcionalne.
Re: Vakumski kolektor - Fery - 26.1.2011
Najbrž je samoumevno, da se pogovarjamo o maksimalnem pretoku, to se pravi pumpa (Grundfos 25/40) na ful, cevi baker fi 22.
Maksimalna dosežena temperatura je bojler 85, vtok 92.
Kakšna bo temperatura vode na iztoku, je odvisno od dt, pretoka in zmogljivosti izmenjevalca.
Vsekakor je boljše, da imate na iztoku čim bolj toplo vodo. Malo razmislite, pa vam bo jasno zakaj.
Ne moreš imeti pri vakumcih fi 22 cevi!!
Zakaj čim bolj vroča na izhodu :?:
Zato, ker to pomeni, da izmenjevalec po celi dolžini oddaja toploto.
V kolikor pride ven iz bojlerja hladna voda, ne moreš vedeti, do katere dolžine v bojlerju oddaja toploto.
Poleg tega je pogoj za izmenjavo čim večji dt. Hladna cev bojlerju ne odda nič.
Uhh, pri meni je bilo tako, da če sem imel večji pretok, potem so kolektorji poleti šibali tudi po 110 stopinj, ko sem malo zmanjšal pretok pa ne več. Problem je, če voda prehitro kroži, potem v zalogovniku dejansko ne odda toplote ampak zaokroži okoli in posledično pregreva sistem. Je pa res, da je moj zalogovnik narejen doma!
Strinjam se, da je najbolj, da je izmenjevalec izkoriščen in ravno z manjšim pretokom imaš možnost, da voda ne preleti čez izmenjevalec brez da bi oddala toploto. Zdej pa še to, strinjam se, da hladna cev ne odda nič, vendar iztok nisem imel še nikoli bolj hladen kot pa je spodnja površina zalogovnika, vsaj da bi se jaz spomnil.
Mislim pa, da je nekdo že enkrat govoril, da ni dobro, da je voda na iztoku peveč mrzla, vendar se ne spomnim, da bi kdo navedel pameten razlog.
Menim, da je prednost hladne vode na iztoku ta, da se poveča izkoristek, ker lahko tako posrka več iz kolektorja, ker za večje temperature potrebuješ večjo moč, torej če hočeš neko stvar segreti na večjo temperaturo potrebuješ več energije, s tem pa se povečajo tudi izgube. Ker pa hočemo imeti v zalogovniku toplo vodo in ne v kolektorjih strmimo k temu, da se temp. odda zalogovniku in ne kolektorjem :?:
Re: Vakumski kolektor - Zaspanc - 26.1.2011
Fery Napisal:Zato, ker to pomeni, da izmenjevalec po celi dolžini oddaja toploto.
Iz bojlerja mora priti čim hladnejša solarna tekočina, tako vsaj veš, da si v bojlerju pustil največ kar lahko.
Če pa iz bojlerja pride še topla (toplejša kot je voda v bojlerju) pa to pomeni samo slab izkoristek, saj se še ta toplota deloma izgubi v cevi na poti nazaj h kolektorju.
Re: Vakumski kolektor - Merlin1 - 26.1.2011
Umirite konje. Za navadne kolektorje je energijsko čisto vseeno kakšen pretok imate. Bo z majhnim ali visokim dt enaka energijska bilanca. Problem je pri vakumskih ti pa morajo imeti pravilno nastavljen pretok, ker drugače taktirajo. (Zelo majhen volumen ali pa sploh ne v kolektorju).
Pravilen pretok je željeno nastavit z razloga, da imamo hitroj uporabno SV vodo, Premislite zakaj?
Re: Vakumski kolektor - telmos - 27.1.2011
Tako pri enih, kot tudi pri drugih je nastavitev pretoka zelo pomembna zadeva, saj ni vseeno, ali imaš 300l vode na 30°C oziroma 150 l na 45°C, ostalo pa na 20-25°C. Pri vakuumcih pa je hitrost zaradi majhne kapacitete in t.i. pulziranja še pomembnejše. Će se odvzem v bojlerju pri višji hitrosti ne dogaja pa je problem edino le slaba oziroma ne dovolj velika spirala. Da pa bi pri dobrem bojlerju prišlo do zavretja zaradi previsokega pretoka :roll: prejle zaradi česa drugega :wink:
Re: Vakumski kolektor - bvs - 27.1.2011
@telmos, malo si narobe verjetno prebral. V ceveh kolektorjev je senzor pokazal toliko pri prevelikem pretoku. V bojlerju še ni vrela voda :mrgreen:
Zaradi boljše razumljivostipopravljam
telmos Napisal:Tako pri enih, kot tudi pri drugih je nastavitev pretoka zelo pomembna zadeva, saj ni vseeno, ali imaš 300l vode na 30°C oziroma 150 l na 45°C, ostalo pa na 20-25°C. Pri vakuumcih pa je hitrost zaradi majhne kapacitete in t.i. pulziranja še pomembnejše. Će se odvzem v bojlerju pri višji hitrosti ne dogaja pa je problem edino le slaba oziroma ne dovolj velika spirala. Da pa bi pri dobrem bojlerju prišlo do zavretja v kolektorjih zaradi previsokega pretoka :roll: prejle zaradi česa drugega :wink:
Re: Vakumski kolektor - TRiK - 27.1.2011
Zgolj za intermezzo: pred kratkim sem govoril z enim lastnikom vakuumskih kolektorjev. Zadevo so mu zmontirali pred letošnjo zimo in mojster mu je zagotovil, da bo z dosedanjih 1500 l kurilnega olja na sezono prišel na 600, morda 700 litrov. Rezultat? Razočaranje. Iskreno je povedal, da ga je mojster krepko nalagal in da sistem ne dosega rezultatov, ki so mu bili obljubljeni. Nekaj se bo gotovo prihranilo, to ni dvoma, ampak krepko manj od pričakovanega. Kot sva na hitro izračunala, se mu v 15 letih investicija še ne bo povrnila.
Re: Vakumski kolektor - zelenec - 27.1.2011
Tale je bila pa res debela laž. Bi moral imeto pokrito vsaj celo streho, da bi se približal takim rezultatom. Mogoče pa je mojster računal, da bo celo zimo sonček sijal, po možnosti tudi ponoči?
Ne vem, kako je bila kalkulacija delana, rezultati pač krepko odstopajo od nje. To sem omenil zgolj v opozorilo, naj se tovrstna zagotovila mojstrov, kako super-duper to deluje, jemljejo z vsaj malce rezerve, da ni potem nos predolg, ko se pojavijo odstopanja. V tem primeru lastnik kolektorjev sam pove, da se je pustil krepko nat**niti.
