Kitanje, beljenje sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626) |
Re: Kitanje, beljenje sten - Minnie - 6.8.2012 Prosim za nasvet. Ometi so, strojni, ročno zaglajeni. Kitanja ne bo, trenutno brusiva stene - ročno, bo kmalu končano. Belila bova sama. Zdaj me pa zanima: a se enkrat pobeli pred knaufom, a se počaka knauf? In katero barvo svetujete, oziroma če mi lahko samo nekdo napiše postopek. Okna pridejo konec meseca, pa špalete so še za zaključit. a se počaka okna in špalete in knauf, a se prej enkrat pobeli? Re: Kitanje, beljenje sten - vincent - 6.8.2012 minnie..jaz bi na vajinem mestu enkrat potegnil z navadnim Jupolom (pa lej da ga razredčita) potem pa naj v takem stanju čaka (na knauf) oz. končne nanose. S kanufom isto..ko je fertik, enkrat z Jupolom potem pa odločitev kako barvo. Ali nekaj v smisslu jupola (nepralno barvo)....potem običjno strop še 1 x otegneš z belo. Stene pa ..ali barvni odtenek nepralno - torej gresta s tisto barvo 1 x čez oz. kupita polpralno barvo....pa gresta z njo 1 x čez. Re: Kitanje, beljenje sten - Minnie - 6.8.2012 Hvala za odgovor. Kako se pa zredči Jupol z emulzijo, v kakšnem razmerju (in a je to kakšna posebna znamka Jupola in emulzije?) Ok se: 1.) pred knaufom jupol z emulzijo 2.) po knaufu jupol z emulfijo čez knauf 3.) finalno mazanje z barvami ki jih misliva imet (bela, pralne, barvne). A pa bo dovolj da se finalno enkrat beli? Pusti razredčen jupol dosti barve? Re: Kitanje, beljenje sten - vincent - 6.8.2012 Nobenega redčenja z emulzijo :wink: . Emulzija na novih površinah ni potrebna (niti na starih ne). Jupol v štartu razredčiš z cca. 1,5 do 2 litra vode. Najbolje ga je zmešat z bor mašino - kupiš nastavek v bau za nekaj EUR. Če bosta zgolj belila narediš 2 sloja z njim in to je to. Če uporabiš barvne odtenke se običajno prvi sloj naredi z jupolom (da imaš konstantno osnovo) potem pa enkrat čez z barvnim odtenkom - ta je zdaj samo odvisen ali imaš nepralno barvo (barvan jupol), pol pralno-mat (bolj trpežna, pa še vedno 'hrapav' občutek kot po jupolu..le bolj trdnejša deluje) ali pralno - da je pa čisto diht, jo pa jaz v hiši osebno odvsetujem (razen če jo daš anemsto ploščic v kopalnici oz. za podobne namene). Re: Kitanje, beljenje sten - Minnie - 6.8.2012 Super, najlepša hvala! Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 7.8.2012 Vincent... Govorimo kako se dela, ali kako se NAJ bi delalo? Z emulzijo se prebeli omete pred prvim beljenjem. Se zagotovi lepši oprijem in enakomerno vpojnost površine. Kar je popolnoma isto za gips plošče. Z predhodnim "beljenjem" z emulzijo, se potem lepše barva. Sploh če imaš zahtevne odtenke barv. Popolnoma enako se je včasih govorilo za parno zaporo. Pa za globoke temelje. Pa za termoizolacijo. Pa... Če se je nekaj včasih tako delalo, to še ne pomeni da se ne da bolje narediti ![]() Btw, če NE greš s emulzijo, redči prvo roko 30%, drugo 20%, tretjo (če je potrebna) 10%. Drugače je barva pregosta in se ne "uleze" lepo na omet. Ni mi pa jasno kako brusiš omet, brez da bi ga kital pred tem... Re: Kitanje, beljenje sten - vincent - 7.8.2012 Emulzija je plastifikator - in ko je vedno toliko govora o dihanju (psloh pri bavah) je res veeno še predhodno steno zapreš. Povem dobro osnovo ti da en nanos jupola. Ne glede na osnovo...omet, knauf, štukarije. Po drugem nanosu imaš snežno belo površino, brez kakršnih koli defektov - preverjeno na veliko sobah in kvadratih. Tako da ...zakaj nekaj tlačit na steno če ni potrebe. Jaz sem edinokrat uporabil emulzijo v eni sobi, kjer je bila na steni pralna barva, prej pa osnova neka izvedenka izravnalne mase (izpred 35 let)...in sem komplet površino drgnil dol z dletom...tam sem pred nanosom izravnalne mase potegnil z emulzijo....kasneje ne več (kot zanimivost pa to: to emulzijo sem imel zaprto v kanisti cca. leti..ko sem jo ponovno odprl, je bila na površini prav simpatična goba-plesen). Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 7.8.2012 vincent, emulzija ki je redčena, je toliko zaporna kot jupol... OK, mogoče malenkost bolj. DALEČ od tega da bi zapirala... Tudi pralne barve NISO zaporne ![]() Ja, se strinjam. Za "amaterje" je jupol dovolj. Za izkušeno oko, in zahtevne naročnike pa ni. Pa tudi po ps-u ni ![]() Sploh pri ometu, je popolnoma drugačna osnova z emulzijo ali pa z jupolom. Ne gre primerjati. Re: Kitanje, beljenje sten - Fuga - 8.8.2012 pišuka fantje včasih je forum tud klinc. Same informacije, sam pa se moraš odločit katerim verjet... Lep primer je tole z emulzijo... Imam isto strojne omete rofix in moram najprej tiste male kamenčke zbrusit potem pa dalje. Z emulzijo ali bre, to pa še ne vem.
Re: Kitanje, beljenje sten - vincent - 8.8.2012 lej, meni je pred leti (ko sem bil majhen :wink: ) delal profi malar (tast če sem natančen)- celo življenje malar, delal na koncu pri enem večjih gradbincev (kot vodja malarjev)..dokler firme niso zjebali, se ve....je rekel da brez emulzije in mi je tudi ni dajal - pa so bili osnova 35 let stari estrihi! (pred izr. maso..kasneje seveda tudi nikjer v nobeni fazi). Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 8.8.2012 vidiš, jst pa 80% takih starih pro malarjev pošljem v tri... Ker delajo tako kot so delali leta 1960. Ko mu pokažeš kako novo barvo, kak nov sistem dela, itd si pa takoj tepec... Lep primer ko so se mi smejali v glavo ko sem jim pokazal drsni stik na stop/steni. Le zakaj... Re: Kitanje, beljenje sten - Fuga - 8.8.2012 Jao kaj pa je drsni stik strop/stena ? Se oproščam, sem pač amater..... Re: Kitanje, beljenje sten - vincent - 9.8.2012 firefly...verjemid aje tasts testiral vse kar je v malariji prišlo na plano...so imeli stanovanje tako, da si samo debelo gledal - vsak asoab drugačna, vsaka po svojem postopku... Večina enostavno hoče osnovo - belo steno. In to je to kar se dela. Če hočeš pa barvni odtenek pa namesto drugega nanosa jupola pač potegneš z barvo. Če nekdo dela v firmi 8 ur (Najmanj) dnevno z malarijo (firma pa prek 1.000 zaposlenih) ne mroeš reči da so out of date. Re: Kitanje, beljenje sten - garac08 - 9.8.2012 daleč od tega, da bi se prepiral, ampak jaz ne belim nič brez emulzije (obnova stare hiše, beljenje na novo položenega knaufa na nekaterih stenah)... Emulzija je zakon. P.S. sem čisti amater, in ne prodajam storitev - zgolj za lastno uporabo .
Re: Kitanje, beljenje sten - Bullet - 13.8.2012 malo off topic ampak, ker smo pri beljenju, katero žirafo bi kupili, se splača kupit, ste jo kupili v navezi z sesalcem seveda ( mora bit kak poseben tip se sesalca?), za brušenje sten. profi variante ne rabim ( ala flex), saj jo bom porabil izključno za doma... cca 250-300m2 sten. |
