Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
- pasivniTomaz - 16.12.2008 škripy Napisal:In ali sploh obstaja izolacija, pri kateri se občuti " dihanje stene ".čisto dobro si ugotovil stiropor-AB-stiropor avtomatično pomeni prisilno prezračevanje. To ja lastnost nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Izolacija pri kateri se občuti "dihanje sten"? Misliš paroprepustnost? sd vrednost je to. Izbereš si kolko je tvoja "meja" da diha in izbiraš med materiali. - berek - 16.12.2008 ataIBA Napisal:som16 Napisal:ataIba, Jejžešna ataIba Motor pa vino pa res ne gresta skupaj. Jaz imam motor od leta 86, imam pa prijatlov iz tistih časov pol manj. In ker tudi jaz živim ob Savi, bi bil prav vesel tvojega mnenja pri menjavi kritine.
- ataIBA - 27.12.2008 škripy Napisal:Sem zelo neumen ali pa mi nekaj ne gre pod " streho " He - he, Škripy. Nisi neumen in si postavil odlično vprašanje. Na tak način se sladko zavajajo naivci ali neznalci. V čem je razlika? Ti vprašuješ o mansardnem sistemu, kjer je lesena podkonstrukcija, izolacija in knauf. To ni cela hiša! Primerjati izgradnjo cele hiše s stiropor/beton/stiropor sistemom in izdelavo stropa - delno sten mansarde, je velika razlika. Mogoče si prebral moja stalna tolmačenja, da popolne parne zapore v praktični gradnji NI, kar pomeni, da sistem kljub temu diha. Zato je tudi potreben zračni most nad vlaknato termoizolacijo, ki izsušuje navlaženost...... Pod mansardo pa je lahko zdrava, klasična hiša iz izolirane debelostenske opeke ali celo iz masivnega lesa.... LP in zdravja ter sreče v Novem letu - ataIBA - 27.12.2008 berek Napisal:Jejžešna ataIba Vidiš, jaz pa pravim, da motor in vino greta skupaj. Ampak v zaporedju. Parkiraš motor za tisti dan in s prijatli spiješ kak liter. Vino pa je tako in tako priznana hrana... Glede nasveta pri menjavi kritine me pokliči na 02/618 53 90 med 8 in 15 uro (po praznikih) ali pa tu na forumu podaj osnovne podatke, da bodo tudi drugi "pametnejši". Potrebujem podatke: - naklon strehe - je navadna dvokapnica ali razgibana streha s čopi, žlotami, frčadami,... - je hladno podstrešje ali izkoriščeno z mansardo - kaj je trenutna strešna kritina, ki jo je potrebno zamenjat. LP in srečno ter zdravo Novo leto. - jazjaz51 - 27.12.2008 Ataiba a lahko svetuješ tudi meni. Novogradnja zidano klasično P+M. Pokrito s Bram.., 5 cm zračnega kanala, sekundarna kritina (tayte...), deske (2,4 cm), špirovci (15 cm). Kako in kaj bi ti svetoval za ureditev mansarde, da bi bilo OK in cenovno sprejemljivo? Pa še podvprašaj ali bi ti potegnil izolacijo do slemena ali bi jo dal na strop-knauf? HVALA - ataIBA - 27.12.2008 jazjaz51 Napisal:AtabibaNajprej zelo pomembno! Izolacijo daj pod deskami in pusti 2 cm zračnega mosta med njimi in izolacijo. NE SMEŠ potegniti izolacije do slemena, ker moraš imeti med stropom mansarde in slemenom hladno streho. To pomeni, da tisti trikot nad stropom ne bo imel grelnega telesa in če boš zaprl zrak, boš naredil toplo gredo ali hladilnico. V kolikor ste folijo potegnili čez sleme, jo moraš prerezati in tako prezračevati podstrešje. Z izolacijo iz poševnine nadaljuj po stropu, ne zapirati zračnega mostu pod deskami na poševnini. S spodnje strani dodaj s podkonstrukcijo potrebne cm za izolacijo 25 cm. Vse ostalo narediš po pravilih montaže (gips pošča, parozapora - pe folije, izolacija, paropropustna folija na izolacijo,...). Torej, v trikotniku nad stropom mansarde moraš zračenje izvesti tako, da bo v najkrajšem času možna menjava notranjega zraka z zunanjim. To dosežeš z zračnim mostom pod kritino, zračnim mostom pod deskami in odprtjem strehe v slemenu in z zračniki. LP in Srečno v 2009. - ksi - 27.12.2008 koke bi bilo najlažje dobiti 2cm za zračni most? Kakšne letvice, problem je ker je izolacija mehka in se uderejo letve vanjo. Kakšna ideja? lpk - ataIBA - 30.12.2008 ksi Napisal:koke bi bilo najlažje dobiti 2cm za zračni most? Kakšne letvice, problem je ker je izolacija mehka in se uderejo letve vanjo. Kakšna ideja? To ne delaj. Nabavi pravilno debelino in ne bo problema. Če je izolacija mehka (predpostavljam, da imaš filc v roli), se bo dekomprimirala na kar točno nazivno debelino. LP. - ksi - 31.12.2008 kaj nabavim 14cm debelo, če imam trame 16cm, pa ostane na vrhu 2 cm lufra, pšotem pa še pravokotno 16cm. lp - ataIBA - 1.1.2009 ksi Napisal:kaj nabavim 14cm debelo, če imam trame 16cm, pa ostane na vrhu 2 cm lufra, pšotem pa še pravokotno 16cm.Če boš dal pravokotno še 16 cm, potem daj med špirovce 12 cm. Naj bo most 4 cm, ker imaš špirovce sigurno dolge čez 6 m. 2 cm je minimalni zračni most. Pazi na zajetje zraka v odkapi (za žlebom). Med izolacije nobenih folij. LP in Srečno! - s55ra - 1.1.2009 ataIBA, še eno vprašanje z moje strane. Odločava se, da bova izolirala mansardo. Edina stvar, ki se je bojim, je vdor kune v izolacijo in posledično uničenje le-te. Ker je to velika investicija, si res ne želim, da mi te male živalice vse razpraskajo in uničijo. Že zdaj, ko sploh nimam izvedene izolacije - razen na nekem mestu v špicu - pride kuna in tisto volno razcufa. Kako to preprečiti? Saj vem, da je najboljše hišo dobro zapreti, samo po mojem bo prišla nekje not, če ji bo to v interesu. Hvala. - ataIBA - 2.1.2009 s55ra Napisal:ataIBA, Ja, problem s kunami je znan pri mnogih Marlesovih montažnih hišah. Ko sem pred leti bil na obisku pri nekdanjem sosedu, sem videl, da ima radio obrnjen z zvočniki v leseno steno. Imel je kuno in ji je vrtel disko glasbo..., z namenom, da jo prežene. Izolacija tervol. Ko smo večkrat o tem debatirali, smo nekak po podatkih prišli do tega, da je za take izolacije najboljša čista steklena volna (Ursa). Je trajno elastična, kar tervol ni. Težje jo je cufati, delati v njej gnezda, ker se ne posede. Problem s kunami je bolj pri podstrešjih, kjer je mnogo prostora. V zaprtih mansardnih sistemih, kjer je malo prostora, je ta problem manjši. Ne vem pa koliko resnice je na tem da, če imaš kune nimaš podgan. LP - ksi - 2.1.2009 ataIBA Napisal:ksi Napisal:kaj nabavim 14cm debelo, če imam trame 16cm, pa ostane na vrhu 2 cm lufra, pšotem pa še pravokotno 16cm.Če boš dal pravokotno še 16 cm, potem daj med špirovce 12 cm. Naj bo most 4 cm, ker imaš špirovce sigurno dolge čez 6 m. 2 cm je minimalni zračni most. Pazi na zajetje zraka v odkapi (za žlebom). Med izolacije nobenih folij. Zajetje zraka bom naredil kar na stiku fasade in fabijona na fasadi, zakaj bi ga delal pri žlebu? - ataIBA - 3.1.2009 ksi Napisal:ataIBA Napisal:ksi Napisal:kaj nabavim 14cm debelo, če imam trame 16cm, pa ostane na vrhu 2 cm lufra, pšotem pa še pravokotno 16cm.Če boš dal pravokotno še 16 cm, potem daj med špirovce 12 cm. Naj bo most 4 cm, ker imaš špirovce sigurno dolge čez 6 m. 2 cm je minimalni zračni most. Pazi na zajetje zraka v odkapi (za žlebom). Med izolacije nobenih folij. Morda sem premalo razumljivo napisal. Mišljeno je v odkapi, kjer je "ponavadi" žleb. Če je napušč, je potem s spodnje strani še obdelano z ladijskim podom,.... obstaja več detaljev. Glavno je, da ne zidaš do desk oz. na ne zamečeš spodnjega zračnega mostu. LP. - bobo - 5.1.2009 Iz povezave [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/files/ki_si/upload/Knauf_insulation_CD_detajli_vgradnjeunichr("46")zip[/url] si snemite programček s prikazom detajlov vgradnje izolacije. Stisnjeno datoteko samo razpakirajte v novo mapo in odprite datoteko TermoCAD.exe. Oglejte si detajle različnih načinov vgradnje izolacije. Če je deska podeskana "Na gosto" ( deska do deske) je potreben drugi zračni most. Če pa je streha podeskana "Na redko" (z vmesnimi presledki) pa drugega zračnega mostu ni potrebno delati. Prav tako je lepo vidno, kje je vstopno in izstopno mesto zraka za drugi zračni. Lp B. |
