Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kikach - 11.2.2023
Sem prebral kar dosti stvari na tem forumu Smile
Pa me še vedno zanima katere toplotne črpalke, bi mi predlagali za hišo, ki bo imela talno ogrevanje in so izgube izračunane na 8kw, velikost 185m2. Sam bi nekaj iz klima segmenta, pod 10k z bojlerjem cca.200L.
Hvala za informacijo.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - jprednik - 11.2.2023
Če so izgube izračunane na 8kw pri najnižji projektni temperaturi potem rabiš 10 oziroma 12kW toplotno črpalko. Glede klima segmenta naj bi Daikin ponujal največ, preveri ceno za Viessman vitocal 200.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - emjay - 12.2.2023
@mythic
Pozna se zelo. Izoliraj čimveč, predvsem pa cel obod hiše, ne samo dele.
Dva anakdotna primera.
Imam celo hišo v 18cm stiroporu / volni, pisarno pa samo 8 cm (bila je obnova in je zmanjkalo zaradi višin, sploh strop).
Včeraj sem izklopil TČ, ker so lakirali parket. Čez noč je notranja temperatura v hiši brez gretja padla za manj kot 1C. V pisarni pa za skoraj 4C.
Še en primer: kolega ima 6cm grafita po obodu, na strehi nič ... vs. mojih 18 povsod. Malenkost manjša kvadratura kot jaz za ogrevanje. Enako močna TČ. Porabi 2x več elektrike kot jaz za ogrevanje.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - trance0 - 12.2.2023
Seveda je treba upoštevati tudi absolutne zneske. Če ti porabiš recimo 250 EUR na leto, on pa 500, je to v obeh primerih (zelo) malo. Če bi pa ti porabil 2000, on pa 4000 EUR, bi bila pa druga pesem. Wink
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Popson31 - 13.2.2023
Pravijo da najceneje se pride skozi z izolacijo mansarde. Volna je se vedno poceni in hitro jo lahko polozis in to sam, brez, da koga placujes. Ce imas moznost bi jaz na tvojem mestu ta denar, ki si ga namenil za TC, definitivno vlozil v izolacijo hise. Pac max kaj se da. Potem bo v postev prisla tud sibkejsa TC pa bos se tam nekaj prihranil. Zdaj bo kmalu konec zime, tako, da imate cas do naslednje kurilne sezone hiso zrihtat tip top. Seveda, ce ti finance dopuscajo, da se lotis tega podviga.
http://arhiv.ekosola.si/uploads/2010-08/KONFERENCA%20EKO%20SOL%20BRDO%2023%209%202013.pdf
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 13.2.2023
Popson31, tole, kar si pripel, velja za šole. Doma je izguba energije zaradi prezračevanja mnogo manjša, je manj ljudi. Odtod tudi razmerje v izgubah drugačno, procentualno izguba skozi strop mnogo večja.. To še bolj potrjuje tvoje navedbe, da se splača izolirati najprej podstrešje, potem po vrsti ostalo. Potem res zna biti manjša TČ dovolj...
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 13.2.2023
Daikin v moči 8kw bo kar pravilna. Konec koncev je potrebno računati, še ogrevanje sanitarne vode, prezračevalne izgube, pa hiša ni ravno majhna.
Jasno to velja ob izolaciji narejeni po današnjih standardih.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mythic - 17.2.2023
Koliko pribložno bi stala ta TČ Daikin 8kw z 400l bojlerjem, montažo in vsem materialom ki paše zdraven?
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 17.2.2023
Kolikšna bo poraba sanitarne vode? Če je večji boljer mišljen za občasno polnjenje večje banje bo ta naprava zmogla.
V primeru, da gre za več oseb, bo potrebno poseči po bolj zmogljivi TČ.
Poraba sanitarne vode na mesec je do 24m3, običajno okrog 21.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 18.2.2023
Ta podatek ne pove dosti, saj verjetno ne gre za enakomerno porabo preko celotnega meseca?
Opazen vpliv na zmogljivost TČ je potrebno upoštevati takrat, ko toplo vodo uporablja večje število ljudi.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mythic - 18.2.2023
Mislim, da je kar enakomirno razporejeno skozi mesec. Situacija je nekako takšna: 4 osebe. Žena se tušira po pol ure ostali 10 min. Vso posodo peremo na roke.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Zaspanc - 18.2.2023
21÷24m3/mesec???
Huda poraba za 4 osebe...
Pri nas je 12÷14, povprečje nekje vmes, pa se tudi pomiva na roke, polovica stanovalcev ni ravno "ekonomična" pri porabi v kopalnici, občasno kako pranje avta, poleti zalivanje vrta... Ko primerjam s sosedi smo vsi "tu nekje"...
Sem povsem pozabil upoštevati še živali. Glede na podatke na spodnji povezavi lahko še 4-5m3 odštejem. To bi pomenilo za gospodinjstvo na mesec 21-4,5 = 16,5m3.
https://lj.kgzs.si/novice/ArtMID/915/ArticleID/251
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - rs1975 - 18.2.2023
Pozdravljeni, pripravljam gradbeni del za montažo TČ in imam 2 vprašanji:
- kateri premer Stigmaflex uporabit? 77/90 ali 95/110?
- preboj iz zunanje stene v kurilnico, s čim zapolniti odprtino okoli Stigmaflex cevi? Purpena ali kaj drugega?
Cev in preboj bosta cca. 20 cm pod nivojem tal.
