Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.12.2013
Mene tiho delovanje ne zanima, ker imam zunanjo enoto v ta namen dobro postavljeno. Iščem načine, kako zmanjšati porabo in obrabo.
Še ena pomanjkljivost peak cut mode-a. Deluje tudi pri ogrevanju SV. Ker TDV ne doseže v doglednem času setpointa, se krmilnik odloči, da neha, preide na gretje objekta in vklopi električni grelec v bojlerju, ki ga nimam priklopljenega. Seveda imam še vedno tisti star slab bojler. Me je sram ponavljati, da še vedno nisem zamenjal bojlerja, ki čaka v sosednjem prostoru že od avgusta. Pred tem moram izvleči iz kotlovnice cisterno za elko, ki sem jo izpraznil šele prejšnji mesec, sicer nimam prostora.
Pritisnem na mali daljinček, da izklopim peak cut ter ponovno izklopim/vklopim gretje SV na konzoli krmilnika.
Kaj ni fino, vse iz kavča dnevne sobe. Tu pa dam jaz +30 točk FWS :lol: .
Ampak, ne, kaj govorim, to bi se zgodilo tudi pri dobrem bojlerju.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - prasuvse - 29.12.2013
Peak cut funkcija je namenjena "premajhnim" varovalkam, isto pri DHT (3 stopnje, nastavlja se software-sko brez prevezovanja kablovja).
DHT low noise je pa čisto druga zgodba (pesmica) je pa cela znanost od software-a - direktno vpliva na moč kompresorja in oba invertersko vodena ventilatorja.
V osnovi en kup parametrov, low noise jih upošteva (RH, temp, itd.).
Low noise izredno dobrodošel, ko je preveč moči na razpolago.
Če je mogoče naj se pa še peak cut vklopi, DHT ima to pošlihtano, za ostale pa ne vem (zna biti kaka kolobocija >neprimerna< z logiko grelcev, ostalim delovanjem).
Nerazumljivo mi je naslednje:
- grejem SV
- peak cut je izklopljen
- po prehodnem času, ko TDV doseže setpoint temperaturo in jo počasi presega, dela TČ kompresor na minimumu moči oz. s 16% modulacijo
- sedaj pa vklopim peak cut (prednastavljeno na 75%)
- Temperatura DV začne padati
- krmilnik narekuje TČ modulacijo do 100%
- seveda TČ dela po svoje in se na to ne ozira, vendar tu ni logike, kajti če bi kompresor delal s 75% input moči, bi imel generirane toplote na pretek in temperatura DV ne bi padala :twisted:
Ne razumem v čem je štos. Ali narobe razumem teh 75%? (gori le srednja ledika)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.12.2013
Potrebno bo še malo testiranja in opazovanja. Kar se tiče ogrevanja bojlerja, meni modulacija nikoli ne pade na 16%. Maksimalno nekaj pod 50%, potem pa je bojler že ogret. Tako, da tu imaš ti težave zaradi neprimernega bojlerja.
Kot si že sam ugotovil, istočasno delovanje peak cuta in low noisa je nezdružljivo. Ali eno, ali drugo.
Moja izkušnja ogrevanja z low noise v času megle in nizkih temperatur je sledeča.
Črpalka mora 24 ur delovati, potem je modulacija brez problema na 16%. Ko sem vklopil nočno redukcijo (žal čujem zvok kompresorja in me to zaenkrat moti, pa čeprav vse skupaj zelo tiho deluje) pa je non stop delovala na 100%, kar pomeni nepotrebne obremenitve kompresorja, zato sem premaknil vklop el. grelcev iz -10 na 0.
Sašo za vklop low noisa potrebuješ poseben konektor imanovan CN19 in 12 v napajanje, kjer je vmes vgrajen upor 1ohma. Ko imaš vse to, je potrebno še low noise sprogramirat(imam navodila).
Alan teh +30 ne gre črpalki, ampak tebi za iznajdljivost. Zdaj še samo pogruntaj, da bi se zadeva vklpila preko telefona.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.12.2013
Ugotovil sem, zakaj mi kakšenkrat temperatura dv pada pri vklopljenem peak cut-u: takrat je kompresor ugasnjen. Zakaj je ugasnjen, se mi ne sanja. O.č.pa kar laufa naprej, na krmilniku pa piše zahtevana 100% modulacija.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.12.2013
xavi Napisal:Potrebno bo še malo testiranja in opazovanja. Kar se tiče ogrevanja bojlerja, meni modulacija nikoli ne pade na 16%. Maksimalno nekaj pod 50%, potem pa je bojler že ogret. Tako, da tu imaš ti težave zaradi neprimernega bojlerja.......
to sva midva že na žačetku(mojega sodelovanja na forumu) debatirala, ko si se čudil, ker mi zadnjih rec. 15-20min. gretja SV dela na 16% modulacije....ampak segreje pa vedno na tisto določeno temp. (v mojem primeru 44c) se pravi da sem na spodnji točki primernosti bojlerja_ampak sedaj po teh prebranih postih sem pa tudi sam misli, da bi za slabše bojlerje bil ta vklop "peak cut " neke vrste rešitev (tudi Migaj tako misli)
Migaj Napisal:TČ vam bo hvaležna, še bolj pa sosedi, tistim s premajhno kačo v bojlerju, pa tudi TČ ne bo ven metalo.
vendar ALAN pravi drugače...(TČ ne soseže "setpoint") tukaj pa bojler nima veze - setpoint mora dosešt in pač "terat" do 60c ter nato ugasnit, pa je SV ogreta ali ne...
alanford Napisal:Ugotovil sem, zakaj mi kakšenkrat temperatura dv pada pri vklopljenem peak cut-u: takrat je kompresor ugasnjen. Zakaj je ugasnjen, se mi ne sanja. O.č.pa kar laufa naprej, na krmilniku pa piše zahtevana 100% modulacija.
Da nisi sprogramiral, da se kompresor čisto ugasne? Probaj z zlato sredino-50%.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.12.2013
To je 'običajen' postopek gretja vode čez 42°C. Tukaj sem objavil minutne meritve moči in temperature v boljerju pri ogrevanju vode: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=34134&p=525093#p525093[/url] Pred koncem vedno dela samo obtočna črpalka brez kompresorja, ko pa je razlika med dovodom in povratkom manj kot 2 stopinji se zažene kompresor.
'Peak cut' in 'low noise' bi morala biti izklopljena v času ogrevanja vode. To se da enostavno rešiti z dodatnim relejem, saj, ko se ogreva voda je 230V na tripotnem ventilu oz. izhodu QX4 na siemensovem regulatorju. Rele vežete tako, da je v vzbujanem času prekine napetost na CN 19 konektor na zunanji enoti.
Če bi želeli, da Low noise deluje na timer npr od 20. do 6.ure bi lahko s pomočjo drugega releja vezali na izhod QX2 in nastavili tarifni program 3/HCP, pri čemer je potrebno parameter 1660 prestaviti na 'Time program 3/HCP' (tov: 'DHW release'). Time program nastavite vklop ob 20:00 in izklop ob 6:00, pri čemer rele vežete tako, da ko je vele vključen, da napetost na CN19 konektor.
Tako odpade ročni del prestavljanja iz Low noise na običajno delovanje in ročen vklop ogrevanja vode, ter kasnejši ponoven vklop Lov noise. :wink:
Se pravi, ena je možnost izklopa preko QX4(pojma nimam, kje kako), druga pa tako, da se sprogramira ogrevanje bojlerja in posebej ogrevanja preko vtičnice 220V, tako, da takrat ko bojler greje se low noise izklopi?
Prva varianta bi bila super kombinacija.
@Turbo hvala.
Potrdil si moje razmišljanje o dodatnem releju za izklop te funkcije v primeru gretja SV. Večina se strinja s tem, da pri gretju SV ni kaj šparat, COP gor, COP dol, SV se mora segreti čimprej.
xavi Napisal:Se pravi, ena je možnost izklopa preko QX4(pojma nimam, kje kako), druga pa tako, da se sprogramira ogrevanje bojlerja in posebej ogrevanja preko vtičnice 220V, tako, da takrat ko bojler greje se low noise izklopi?
To je v notranji enoti. Če si ne upaš šarati po vezju, namesti mikrostikalo na tropotni ventil zraven tistega majhnega vzvoda, ki je viden od zunaj in se premika sem ter tja.
Za lažjo predstavo ena slika (imam pa notranjo enoto iz leta 2010).
Ker je napetost na izhodih 230V, previdno! :!:
Pri hkratni vezavi dveh relejev na QX2 in QX4 bi z vezavo relejev morali preprečiti hkratno aktiviranje 'low loise' in 'peak cut' (ALI vezava ne IN).
alanford Napisal:@Turbo hvala.
To je največja pi...ja pri low noisu. premalo energije za segrevanje sanitarne vode.
Prepričan sem, da boš ti z lahko to skupaj zvezal. Poslikaj, ko bo narejeno in napiši natančne podatke, kakšen rele si uporabil, kako si zvezal, kakšna je napetost, da ne bom kaj skuril.
