Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dunda - 6.11.2015 Ker nisem doma, sem poklical krovca, da pove kakšen naklon imamo na strehi :-) Pravi, da kakšnih 36-38 stopinj. Je že na oko vidno, da sonce (čeprav sveti praktično cel dan) ne zadeva ravno z vso silo. Poleti ni panike, saj je sonce višje (in še več ur sonca), sedaj se pa kar pozna. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 6.11.2015 Saj tudi to ni tako malo. Je pa sonca vsak dan manj, res je. Decembra, januarja, februarja, te tudi ne vem kaksen naklon ne resi, enostavno je premalo sonca
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 6.11.2015 Mi nimamo nobenih potreb po dodatnem segrevanju sanitarne vode. Vse še vedno opravi sonce. Je pa naklon kolektorjev 45° Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 6.11.2015 Pri nas zaenkrat tudi in kot kaze bo tako se vsaj naslednjih 5 dni, glede na napoved. Kolektorji oz. sonce je zakon
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dunda - 6.11.2015 Pri nas je ravno za silo - se pa pozna, da vsak dan dobro spraznimo bojler, na strehi pa sta (le) dva kolektorja. Ko k temu dodam še naklon, je verjetno res premalo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 6.11.2015 Pri nas jih je 6 (9m2), so kar odzivni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 6.11.2015 Pri nas držijo bajto na 23,5. Pa še vodo rabimo vsak dan. 1 uro tuširanja in ena polna banja. Plus vse ostalo. Bojler je pa zabetoniran na 45 stopinj. Ostalo gre v tla. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 6.11.2015 Fery kakšno površino kolektorjev pa imaš. Polna banja vode je koliko kakšnih 200l? Ura tuširanja 4 x po 20 litrov? 280litrov vode moraš dnevno segret iz cca ugibam 8 stopinj na 40? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dunda - 6.11.2015 No, danes je uspelo spraviti do 50 stopinj naš 350 litrski bojler. Seveda sem zadovoljen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 6.11.2015 Pri meni 20cevni vakuumski,2kom. kolektorjev. 55° naklon do 13,30 ure segreje 300l bojler na 53°C. Vsak večer se trije tuširamo in zjutraj je spodaj 33°C zgoraj 47°C. Ostali čas segreva HT. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.11.2015 Pozimi imas ob dobri lokaciji (brez jutranje megle) lahko skoraj vec ur sonca na kolektorju kot pa poleti. Problem je v tem da ima pozimi sonce manj moci kot poleti. Pozimi ga dobis na kolektorje takoj po vzhodu in ga imas na kolektorjih d zahoda. Poleti pa ga imas zjutraj in zvecer 3 ure skritega "za kolektorji" Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 6.11.2015 Poleti se moji izklopijo ob 10h dopoldan ker nimam odjema
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 8.11.2015 dvss Napisal:Po dveh dneh ogrevanja na sonce sem danes spet zakuril. Glede na tvojo velikost površine kolektorjev 22m2 bi moral sedaj skoraj sistem ohlajat in ne še dodatno ogrevat s pečjo. Resda ne vem, kako porabo imaš po energiji. A imaš sedaj vklopljen vakuum v kolektorjih ali jih imaš še vedno na poletnem režimu, da se ti sistem na pregreva. Jaz imam samo 92 cevi, kar je cca 7,5m2 neto absorcijske površine in mi ve sedanjih časi pridelajo kolektorji bolj okoli 30kWh na dan in je dovolj za stalno držanje hiške a 20-21°C. Resda, še ne bivamo v hiški, zato ni porabe sanitarne vode, ki imam sedaj nastavljeno na 40°C, da bolj ogreva v zalogovnik, ki pa je sedaj stagniran na 40°C in vsaki dan naraste za 2°C. Nazadnje sem zakuril v peči pred 12 dnevi, ker je bila napoved slabšega-oblačnega vremena. Če še bo vreme tako nadaljevalo, bodo začel drva jemati ven iz peči, da bom lahko sistem ohlajal. V peči imam že celi teden naložen odpad od žaganja drv, da ga lahko kdorkoli zakuri. Seveda imam kolektorje na 60° in so obrnjeni na Z-JZ, saj sedaj sonce je ob 3 uri pravokotno na koletorje in tudi v tem kotu 10° bolje proti zahodu ponikne v zemljo - ostale hribe. Hvala bogu da ni morja, ker potem bi slišal cvrčanje vode, ko sonce potone notri. :roll: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.11.2015 Ne znam racunat kw, zato bo nekdo preveril tvoje trditve. Vsak dan dobis cca 30kw S tem segrejes zalogovnik za 2C. Imas 2m3 zalogovnik ce se ne motim. Sumim da zgornje tri cifre ne morejo biti v isti enacbi. Ce dvss nima neke dobre izolirane hise in ne hodi v puloverju v njej potem mu sistema ni treba ohlajat. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 9.11.2015 Hanzi: Kako da ne, saj je vklopljeno ogrevanje hiške. Talno v kopalici laufa 24/7 na 32°C dvižnega voda za 4m2. Danes sem bil na hiški in je od včeraj popoldne in danes celi dan segrelo zaogovnik na 50°C, ker hiška ni več rabila ogrevanja. Bilo pa je danes samo 18kWh pribitka iz solarnih kolektorjev, ker je že višja temp v spodnjem delu zalogovnika. Ko se pa peljem do hiške, pa vidim marsikje, da morajo v peči zakuriti in se vali ven na rahlo modrikast dim, ker so peči skoraj do konca priprte. Zakon je sedaj tole sonce, če bo tako še naprej, sloh ne bomo rabili kodat snega, ker ga ne more biti v tej vročini. Pa kako bi si predstavljali kidanje snega na +20do25°C. Še takrat, ko je 0°C ali celo -°C sem cel prešvican. |
