TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 14.2.2013
Regulacija na sobno temperaturo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 14.2.2013
Kolikor jaz opazujem Estio in natsavitev delovanja prek notranej temperature (pri nas na 21 sotpinj, nenaseljeno) sam kontroler laže navzgor..dejansko je okoli 20.5 vendar zgelda da potem predolgo čaka (s padanjem sobne temperature) predno se spet zažene. Jaz nekako planiram, da ko bomo živeli noter da bo nastavljeno 23 stopinj (mogoče celo 24).
A ker je med vlopi (talno gretje) veliko pavze porabi pri naslednjem vklopu npr. 30 kWh dnevno, druga dan pa samo 20 kWh, ter spet naslednji dan...ker traja da se tlaki nagrejejo, potem po izklopu kar nekaj časa držijo temepraturo (v povezavi z izolacijo samega objekta) in se že kar potešno shladijo estrihi pred naslednjim vklopom.
Nekako se mi zdi da ima velik temp. razpon med izklopom in ponovnim vklopom (kot da niso kaj dosti pozornosti posbvečali temu, da lahko reguliraš delovanje prek temp. prostora oz. kontrolerja...glavnina je posvečena vrem. vodeni regulaciji...že v samih navodilih).
Zdaj ali se da kje nastavljat v kaki temp. razliki deluje regulacija pa ne vem.
Laže gor, definitivno!
Da ji sobna regulacija ni ljuba, sem tudi že spoznal.
A se da vse premostit. Mogoče najti nastavitev, koliko naj dovoli pasti, bi bilo zanimivo.
Toda pozor!!!
Ugotavljam, da se stena za regulatorjem počasneje hladi (z laserskim termometrom) kot zrak v prostoru in je tudi to lahko neugoden faktor zelo. Načrtujem, da bi regulator umaknil od stene. A ne hitim, ker ni potrebe.
Zakaj pa ponoči spušča temperaturo, mi pa nikakor ne potegne.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 14.2.2013
Vincent kaj meniš o parametru 02 (RC)???
Temperaturni pomik pri ogrevanju, tovarniška nastavitev -1
Sem pa tudi jaz opazil, da je temperatura (parameter 03) prikazana na upravljaniku vedno višja kot na digitalnem ali navadnem termometru, ki istočasno kažeta enako temperaturo.
Ali morda kdo ve kako to urediti?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 14.2.2013
Pojma nimam kaj pomeni :wink: a mi je sumljiv ja, da bi znat ta določati dejansko stanje oz. je krivec, da imaš nastavljeno (ne vem) 22°C v resnici pa imaš 21.
(poskusi ga dat na 0, pa poročaj, jaz do sobote ne bom imel prilike sprobat).
Enako sobota.
To so verjetno nastavitve za ženske...psiha efekt...ni srečna če ni vsaj 23 oz. 24 nastavljenih..v resnici je 22 pa je dejanskih čisto kul :twisted: .
Hja, mislim da vem v čem je štos nočnega znižanja temperature (nisem bil do zdaj pozoren).
Poglej navodila, tabelo za Hidro in RC vrednosti...10 točka: Nočno znižanje temeprature.
A res podrobno oznako 58 (!):
0= območje 1 in 2
1= samo območje 1
Torej? Nočno znižanje se vrši na Zone1 vedno! Kar pomeni da je potrebno nastaviti uro od do kdaj naj deluje - RC: 0E in 0F...če nočeš nastaviš začetni in končni čas enak..npr. 22 in 22 oz. pustiš kvečjemu eno uro od 4 do 5ih zjutraj.
RC 02 "Balances the difference between the room temperature on the remote controller and the external room thermometer"
sem prestavil iz vrednosti -1 na 0. Bom v soboto videl kaj bo.
Vincent morda je pa to takole:
ko pogledaš parameter 03 ti pokaže izmerjeno temperaturo na upravljaniku npr. 20 stopinj, ti pa izmeriš z drugim termometrom 23 stopinj torej nastaviš parameter RC 02 na +3 in tako oba enako kažeta vrednost 23 stopinj ali pa jo upravljalnik še vedno kaže 20 in korigira za 3 gor in tako upošteva tudi ko nastaviš željeno temperaturo.
Morda bo TELMOS povedal kaj na to temo????
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 14.2.2013
Prestavil sem hydro 26 na 3, RC 0E in 0F pa od 6. do 9., čeprav sta bila že sedaj prestavljena za od 00. do 02. Bom jutri zjutraj videl, če pomaga.
In res, nočno znižanje je in amen.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BOSANKA GROSUPLJE - 15.2.2013
SVE POHVALE ZA TELMOS.I DA SE JOS JEDANPUT ZAHVALIM ZA VEOMA VJESTU I BRZU MONTAZU I ZA SVE ONO STO STE REKLI O TOPLOTNOJ DA JE I TIHA I DA RADI VEOMA DOBRO JE ISTINA ISKRENO SE ZAHVALJUJEM I PUNO SRECE U POSLU I SVIMA DRUGIM BI PREPORUCILA TELMOSA KAO IZVODJACA .
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.2.2013
čukimuki...opazil kaj razlike?
(jaz ne :wink: ) Edino nekaj se še dodatno šaril po nastavitvah (tiho delovanje, nočno znižanje temperature) zdaj pa mi je zadnje tri dni čudna poraba...jo kdo dnevno spremlja, da lahko pove za zadnje tri dni, napram prej?
Res da sem v četrtek 2 x zakuril peč (zjutraj n zvečer), in sem predvideval nižjo porabo še v petek a je do nedelje ostala konkretno nižja kot prejšnje dni?
Na koncu (poraba):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Ker temperature pri nas kaj dosti ne odstopajo glede prej...ponoči cca. -2, preko dneva popoldne tja do 3°C....sonce pa...mogoče občasno koprenasto prek oblakov (bolj ne kot ja).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 18.2.2013
Poraba je nekoliko manjša zadnje tri dni.
Nočna nastavitev - ne pomaga prestavljanje.
Prestavil na od 8. do 9.ure, pa je vse ostalo isto. Iz 21°C ponoči šlo na 20°C.
Nastavitev Estie je na 22°C. Bom videl, če bo čez dan začela dvigovat.
Od 6. do 7. ure je že šla iz 30°C na 31°C dvižnega voda in v hiši iz 20°C na 20.2°C.
Ali ima mogoče svetlobni senzor!?!
