Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - levak - 30.5.2016
Se razumeSmile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 30.5.2016
@mx: tla, ja bo vec... izolacija, izravnava, 2x osb. Samo materiala je lahko (odvisno od izolacije in osb) blizu 20. Racunaj raje na 30.
Strop: izdelti je treba tudi sekundarno kritino s PP folijo. Skupaj s 30cm 0.034 volne racunaj na 40 eur.
Pa elektrika. Pa oblect zunanje stene in tramove.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - d33pforces - 12.7.2016
sem tik pred začetkom gradnje zidane hiše. Ker imam kar nekaj slabih (vročih) izkušenj z mansardami, bi rad v svoji hiše izolacijo te še posebej dobro izvedel. Po možnosti brez klimatske naprave, če pa bo neizogibna pa jo tudi vzamem.
Gre za mansardno zidano hišo, z zidovi debeline 30cm. Mansarda je pravokotne oblike dimenzij 12,15m x 9 m z veliko frčado na sredini. Predstavitev hiše lahko vidite na spletičniku: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/d33pforces/predstavitev-projekta/13815[/url]
Mansarda ima kolenčni zid višine 150cm in v strehi imam predvidena 3 strešmna okna, od tega je eno čisto neizogibno. To neizogibno okno gleda tudi na SV. Ostali dve na JZ. V primeru strešnih oken bom obvezno namestil zunanja senčila (mogoče celo rolete). Na ostala okna pridejo žaluzije.
Sestava konstrukcije (ki jo je predvidel arhitekt za PGD):
zaključni sloj: Opečna kritina 3,0 cm
podlaga: Podporna letev 3,0 cm
zračni sloj: Distančna letev 3,0 cm
ločilni sloj: Sekundarna HI - Tondach
konstrukcija: Špirovci 14,0 cm
toplotna izolacija: Kamena volna 20,0 cm
ločilni sloj: PVC folija
podlaga: Knauf na podkonstrukciji 6,0 cm
zaključni sloj: Oplesh
Imam občutek, da je bila ta sestava izdelana zgolj šablonsko (pač za na papir). Poleg tega pa menim, da je 20 cm izolacije premalo.
Naj še omenim, da hočem uporabiti koncept hladne podstrehe s prezračevalnimi linijami na vsaki strani hiše. Torej izolacijo v mansardi bi vstavil v poševnino in po stropu. V hiši bo talno gretje v kombinaciji s TČ (zrak-voda), vgradil pa bom tudi rekuperacijo.
Ker je na internetu toliko informacij se obračam na vas, saj opažam, da imate nekateri res veliko znanja.
Ima kdo kakšen detajl na kak način povezati izolacijo fasade z izolacijo mansarde?
Nekje sem bral, da je potrebno upoštevati fazni zamik in da bi ta naj bil 12h. Je res tako pomemben?
Kakšen sestav konstrukcije za izolacijo mansarde mi predlagate?
Moj nadzornik mi je predlagal dvojni prezračevalni kanal.
Še rabite več podatkov?
Najlepša hvala
LP, Urban
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 12.7.2016
d33pforces Napisal:Po možnosti brez klimatske naprave, Pozabi na gips plošče. Najbolje je betonski strop (ravni + poševni). Še sprejemljiv je les 3 do 5 cm debeline.
v strehi imam predvidena 3 strešmna okna, od tega je eno čisto neizogibno. To neizogibno okno gleda tudi na SV. Ostali dve na JZ. V primeru strešnih oken bom obvezno namestil zunanja senčila (mogoče celo rolete). Na ostala okna pridejo žaluzije. Vsa okna, na katera lahko sonce posije za več kot 1 uro dnevno morajo imeti zunanje zasenčenje (rolete, senčila, žaluzije, ...) de se popolnoma prepreči dostop sončnim žarkom do šipe.
toplotna izolacija: Kamena volna 20,0 cm Predvidi več, od 25 do 35 cm
Ima kdo kakšen detajl na kak način povezati izolacijo fasade z izolacijo mansarde? Fasadna izolacija teče navzgor nad zid do sek.kritine. Izolacija med in pod špirovci pa teče do fasadne izolacije.
Nekje sem bral, da je potrebno upoštevati fazni zamik in da bi ta naj bil 12h. Je res tako pomemben? Fazni zamik je neko teoretično merilo pregrevanja mansarde. Ni pa zveličavno, ker lahko navedem kar nekaj primerov izvedbe z enakim faznim zamikom in zelo različnim pregrevanjem ob poletni vročini. Bistveno za preprečevanje pregrevanja je čim več toplotno prevodne mase (opeka, beton, apneni omet, ...) v stiku z notranjim zrakom.
Moj nadzornik mi je predlagal dvojni prezračevalni kanal. Drugi zračni kanal je potreen le v primeru, če so plasti strehe nad izolacijo premočna parna ovira za prehod vlage iz izolacije v zunanji zrak.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gt001 - 12.7.2016
na prvo zogo bi rekel: betonska plosca nad mansardo in min. 30cm steklene volne.
kaksen je sicer predviden toplotni ovoj hise? fasada in TI proti tlem? fazni zamik je seveda pomemben - potrebno je zagotoviti, da poletna vrocina ne prebije prehitro v notranjost - torej sele zvecer/ponoci, ko lahko racunas na pomoc nocnega ohlajanja.
glede na to, da ste tik pred pricetkom gradnje je rahel problem, ker mora biti kpl. PZI prilagojen za dodatno obtezbo na vrhu hise.
talno ogrevanje in rekuperacija je ok, preberi pa sorodne teme, kjer je govora o aktualnih situacijah poleti: pregrevanje niti ni tako hud problem, kot je problem visoka relativna vlaznost. predvidi tudi ta vidik in pripravi instalacijo za konvektorje / klimo itd.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 12.7.2016
Fasadno izolacijo se vidi med špirovci nad kolenčnim zidom. Poševna volna pride med špirovci do fasadne izolacije.
Notranja folija ni PVC ampak PE oz. namenska parna zapora.
Če boš hotel "pasivno" hladno mansardo, torej brez klime, so najprej zunanje rolete obvezne na vse osončenih oknih.
Nato pod PE folijo (torej na strani prostora) debela plast materiala z veliko specifično toploto. Najlažje - les, oz. debele OSB plošče. Če pa hočeš optimum, naj ti projektant naredi betonirano mansardo (poševno in strop). Jaz imam beton in je v mansardi praktično enako kot v pritličju. Kakšnih 5-10 dodatnih cm izolacije tudi ne bi škodilo, čeprav se bo ta investicija vračala dooolgo.
Kljub vsemu pa boš imel brez klim težave z vlago, čeprav bo morda temperatura OK. Zato mislim, da za ceno dodatnih OSB plošč oz. betona raje investiraj v kanalsko klimo - imaš itak predvideno prezračevanje.
Torej daj 25-30cm steklene volne, PE, gips + kanalska klima.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 18.7.2016
podlaga: Podporna letev 5/4 cm
zračni sloj: Distančna letev 5/8 cm
deskanje na tramiče 10/10 cm z razmakom 1 cm
konstrukcija: Špirovci 14,0 cm+ dodatni tramiči 10x10 cm vijačeni na špirovce
toplotna izolacija: Ursa steklena SF 38 volna 22,0 cm
podlaga: Knauf na podkonstrukciji 6,0 cm + dodatna izolacija pod špirovci
Parozapora PE folija in nato Knauf
Kot se vidi sem ojačal letve iz 3 na 4 cm (samo pri bobrovcu so lahko debele le 3 cm!!!) in distančno letev, ki mora biti 5/8, da je dobra podlaga latam tudi na spojih.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - bomber111 - 18.7.2016
ataIBA
A se ne pojavi pri takšni izvedbi problem da ni prekrivanja izolacije oziroma križanja spojev? Pa še tramiči so 4 cm ožji od špirovcev in spet nepotrebno zobi.
Jaz sem nardil tako da sem dal izolacijo med špirovce po celotni višini in potem odmaknil za 15 cm profile od poševnine in še enkrat izolacijo v vodoravni smeri.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Hanzi - 19.7.2016
Iba
Zakaj tudi spodaj tramici? Ce si te zgoraj dajal zato da si dobil visino (a ni folija na deskah?) la spodaj najbrz lahko enostavno spustis podkonstrukcijo za knauf za tistih dodatnih 10cm?
Ce prav racunam višine, je potem v tvoji strehi 40cm prostora za izolacijo?
10 (kje pride folija?, zakaj tramice nad folijo?)
14 spirovec
10
6.
Jaz si hise brez klime ne predstavljam vec. Kaj sele mansarde.
Ko je zunaj "pajsasto" vreme (kakrsno je bilo pred kaksnimi dvemi tedni) boste z zracenjem sam vlago spuscali v hišo. Kaj sele da kaj kuhate, perete, likate, kjer dodatno nastaja vlaga (in ne more nikamor iti zaradi PZ).
Bivanje pri pogoju 26/70 ali 25/50 je popolnoma drugacno. Pa ste samo za stopinjo znizali temperaturo s klimo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 19.7.2016
bomber111 Napisal:ataIBA
Predlagal sem tramiče 10/10 na špirovce samo z zgornje strani. Vlaknata izolacija tipa Ursa zapolni tistih 2 cm do špirovca zaradi elastičnosti.
Če je novogradnja pač nabaviš višje špirovce...
Včasih je spuščanje stropa ali naklonskih sten za dodatnih 10 cm kar dosti.
PZ folija pride med gipsom in izolacijo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 19.7.2016
Hanzi Napisal:Jaz si hise brez klime ne predstavljam vec. Kaj sele mansarde.
Se strinjam, če ne bi bilo v naših krajih tako soparno, bi se dalo zdržati samo z dobro akumulacijo ter nočnim zračenjem. Tako pa je vlage notri in zunaj preveč, če uporabiš razvlažilec pa greješ z njim.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - d33pforces - 25.7.2016
Hvala vsem za koristne nasvete. Imam pa še vseeno eno vprašanje za ataIBA. Napisal si, da bi uporabil dodatne tramiče 10x10 cm vijačene na špirovce. Če prav razumem je to le zaradi pridobitve dodatnega prostora za izolacijo?
Ni enostavneje (neven pa tudi, če je ceneje) dvigniti zide za eno šaro? Na tak način se kolenčni zid ne zmanjša. Strop pa se pač spusti za tistih dodatnih 10cm.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 25.7.2016
Pri novogradnji se lahko dvigne kolenčni zid ali uporabljajo višji špirovci. Pri sanaciji, kjer rušt že stoji pa je vprašanje dvigniti streho ali spustiti v prostor. Želja je, vsekakor, pridobiti višino za izolacijo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 25.7.2016
d33pforces
vprašanje , ali lahko brez problemov (PGD/PZI) dvigneš za "šaro ali dve".
Je pa lažje že v štartu to izdelat oz. predvidet. :wink:
Re: Poševnina mansarde - izolacija - bomber111 - 26.7.2016
Ampak včasih uradno to ne gre, ker ne dovoljuje lokacijska informacija in se na okoljski držijo tega kot pijanec plota.
