Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 30.10.2015
Pri nas imamo SCM direkt iz Kijatajske uvožene. Pozicija kolektrojev je 60° nad horizontalo, tako da sneg z njih kar zdrsi in potem grejejo kot nori, ker se sonce dodatno odbija od snega. Ko je pa mraz-srž na njih pa vseeno v mrzli zimi grejejo. Kajti tistega leda je tako malo, da pride svetloba skozi in vakum dela svoje, da se ne topi led na njih. Prvič smo to lepo videli, da je bila voda v kolektoju že 60°C, sonce pa je svetilo cca 2-2,5 ure, in so šele potem se počasi odtalile cevi na kolektorjih. Če bi bilo res tako kot vsi pravite, da sonce ne gre skozi srž, kako se potem lahko splon ploščati kolektorji in avtomobili odtalijo. Dajte malo resno poštudirat in ne na pamet govoriti.
Iz mojih izkušenj, kjer imama 7,5m2 ali 92 cevi Heat-Pipe in kaloriferimeter na SGC26:
- leto 2013 od 1.7. do 31.12, poletna vročina pregrevanje estriha, so kolektorji pridelali v 6mesecih 3500kWh toplote in po pregrevanju estrihov sem moral vsake 2-3 dni hladiti sistem preko peči
- leto 2014 leto z veliko padavin, so kolektorji pridelali 4000kWh in sem samo 3-4 hladil sistem, najprej konec marca
- leto 2015, še ni zakjučeno, poleti nekajkrat hladil sistem, polnil bazen z dodatno toplo vodo in do sedaj pridobil 4500kWh
Sem pa celoten sistem centralne, solarne sam izdelal, brez nobene subvencije, le od brata sem dobil rabljeno LTŽ peč, ki mi lepo deluje na zalogovniku. Investicija v samo kurilnico z elektroniko vred in kolektorji je bila nekje 10-11.000€ in vse moje lastno delo in niti €-centa državni subvencij. Sem pa pri dobaviteljih materiala dobil med 20-27% rabati in državi dal celoten 20-22% DDV in tudi carinske dajatve za kolektorje.
Jaz sem prejšnji teden zakuril v ponedeljek. Potem je bil cel teden sončen, in sem šele ta teden zakuril v torek. Torej je bilo 8 dni brez kurjave v peči, v sobot je bilo močno sonce in so kolektorji pridelali 30kWh, druge dneve pa nekje 20kWh +/-. Danes v petek je še vedno zalogovnik imel od spodaj 28-35-45-58 in ker se zopet kaže sončno vreme bo lahko ze celi teden po vseh potrebah po toploti. PS v hiši še ne stanujemo, ker čakamo na stopnice in se potem vselimo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jani65 - 30.10.2015
Sončni žarki segajo zelo daleč in globoko. Če jih pokrijemo sigurno preprečimo žarkom pot ,kar pa narava pokrije pa žarki prebijejo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.10.2015
Gajo: meni ni problem drzati konstantne temperature v prostorih. (brez vremenske, termostatski ventili naredijo svoje, ima tudi vremenska prednosti, priznam). Problem je v tem, če se mi ne ljubi zakuriti za tisti jutranji padec eno C. Cez dan mi 6 kolektorjev ob lepem vremenu segreje zalogovnik za cca 10C. To pa bi ob vecjih radiatorjih (ali boljsi izolaciji v 40 let stari hisi) bilo skoraj dovolj da zjutraj ne bi bilo takega padca.
Hvala za info, da tudi cez srenj in ivje grejejo vakumci. Bom poskusal enkrat pri sosedu to preveriti.
Sicer pa danes v zalogovniku dobil dobrih 7C. Ce bo vsak dan toliko bo mogoce dovolj do konca sncnega obdobja. Ce se ne b do 11- 12 sonce kremzilo skozi meglo, bi dobil najbrz cca 10C. Bom videl v petek ihodnjih dneh, ko bo tudi nižja startna temperatura zalogovnika.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 31.10.2015
Jozl
Vse je res kar si napisal.Grejejo skozi srž.
Zelo zadovoljen s Heat-Pipe.
Imam za SV ostalo za HT koliko ostane.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 1.11.2015
Bo kar treba s soncem preživeti.
2m3 je dobilo 12C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 2.11.2015
Bo za preziveti (pritlicje, mansarda, zunaj je - 2)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 3.11.2015
Bo bo Smile Pa se par dni bo menda sonce, tko da res super...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 3.11.2015
Vseh 6 m³ je danes prilezlo na 60+-1°C
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - sašo65 - 3.11.2015
Hanzi Napisal:Bo za preziveti (pritlicje, mansarda, zunaj je - 2)
kaj hočeš povedat :?: Da v hiši ne kuriš nič in imaš tako notranjo T :?: Idea
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 3.11.2015
Nic vec, ker se megla dvigne sele ob 11, do takrat je pa tudi 5 stopinj manj kot 200metrov visje. Poleg hise tudi skoraj pol m3 vode skozi bojler dnevno porabi svoje kwh.
Zakuril vceraj, jutri... Manjka mi izolacija strehe. T okoli 0 preko skoraj 3/4 dneva naredi svoje.
Ce mi segreje vodo iz 30>40 je pa to premalo tako za bojler kot radiatorje v tem mrazu.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dvss - 5.11.2015
Po dveh dneh ogrevanja na sonce sem danes spet zakuril.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dunda - 6.11.2015
Se pa močno pozna kot sončnih žarkov ... pri nas dva kolektorja (kljub sončnim dnevom) komaj uspeta segreti sanitarno vodo na 40 stopinj (350 litrski bojler). Med štihanjem vrta se opazoval zadevo in prav očitno je, koliko nižji kot sončnih žarkov je sedajle na kolektorjih.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 6.11.2015
Pod kaksnim kotom imas montirane kolektorje? Nasi so pod 45 in v temu casu prav dobro grejejo (vceraj samo do 54, par dni nazaj pa so vseh 300l naterali na 64 stopinj). Govorim o SV, gretje objekta s kolektorji je nekaj cisto drugega.
