Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 27.2.2017
Kaj si pa ti opisal?
Točno to, kar ima vsako okno ali balkonska vrata na tem svetu.
Še kaj drugega mogoče?
Secustic kljuke znajo najedati ponoči s svojim prasketanjem.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - damjan.kunc - 28.2.2017
Hvala za kostruktiven nasvet oz. mnenje, Fery Big Grin
ponudba:
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 28.2.2017
Ne razumem, kaj hočeš povedati!
damjan.kunc Napisal:Prejel sem ponudbo za PVC okna od podjetja Vranešič. Ali ima kdo izkušnje s tem podjetjem in mnenje o njih? Firm ne komentiram!!! Razen če so globoko v rdečem.
V ponudbi je sicer profil Rehau Synego popolnoma normalen 82 mm profil, okna z oznako premium okna lahko označiš kakor hočeš, Rehau ne pozna oznake premium, kar pomeni protivlomno okovje wk1 osnovni razred varnosti okovja, dovolj za 99,9 % strank, na balkonskih vratih vetrno zapiralo ter ročka zunaj popolnoma samoumevna zadeva na BV, sistem s pomočjo enega vzvoda za odpiranje dvokrilnega sistema drugače se skorajda ne da več, alu pololiva secustic sem že napisal, nobenega izboljšanja razen klikanja pri vrtenju, okovje singenia aubi no ja, da ne bom spet šinfal, bom raje tiho.
Prosim za komentarje še kaj?:!!!!
Hvala, lp, Damjan
Sedaj je že bolje, Fery. Vseeno pa me zanima, če je slučajno mogoče dobiti tvojo telefonsko številko, glede na to, da očitno dobro poznaš zadeve in pa sklepam, da si nekje s cerkniškega, torej blizu mene.
Moja telefonska številka je 041/582-875
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bcbc - 2.3.2017
Mene pa zanima glede postavitve škatle od rolet. Imel bom zunanje podometne rolete (škatla 150). Sedaj mi ponujajo ali zmanjšam okno za 10cm (v višino) in dajo razširitev in je celotna zunanja škatla postavljena na to razširitev + okvir okna ali brez razširitve in je del škatle na okvirju, del pa pred zidom, ki bi ga moral še izolirati?
Najbolj me zanima glede toplotnih izgub in možnosti kondenziranja in pojava plesni v notranjosti v primeru, da je škatla pritrjena na razširitvenem profilu? Izguba 10cm višine me toliko nebi motila
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.3.2017
Ne pride do kondenziranja na razširitvenem profilu.
Boljše je sicer preko preklade, ampak če jih še nisi izoliral, kako jih misliš sedaj!?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 2.3.2017
bcbc Napisal:Sedaj mi ponujajo ali zmanjšam okno za 10cm (v višino) in dajo razširitev in je celotna zunanja škatla postavljena na to razširitev
toko je tudi prav...
- ko sem imel stara okna, sem videl dve lameli zunanje rolete tudi ko je bila ta čisto gor potegnjena, sedaj imam 8cm razširitvenega profila (2x4) lamele od rolete niso več vidne...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - skyboy - 3.3.2017
mene pa zanima, če ima kdo izkušnje s TIP TOP okni ter z njihovim novim profilom PIXEL ter OPTIMUM?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bcbc - 3.3.2017
Ko sem bil jaz v fazi iskanja ponudnika (pred dvema mesecema) sem dal narediti kar nekaj predračunov in tudi kar nekaj obiskov komercialistov na domu sem imel, kjer so mi svetovali kako in kaj. Noben ni pohvalil nobene konkurence, ampak toliko kot so imeli povedati čez TipTop okna niso čez nobena popljuvali. Edene od ponudnikov mi je rekel, če mi lahko TipTop pokaže svojo proizvodnjo linijo, mnde jo sploh nimajo in okna sestavljena dobijo iz Poljske. Kaj je res pa ne vem.
So pa zelo "dobri" v marketingu, maile mi neprestano pošiljajo, včeraj so me po dolgem času tudi klicali.
Najboljša izjava komercialista od TipTopa je, da so eden izmed redkih ki imajo okna z profilom A-klase. Glede na to, da je bil prvi komercialist pri meni na izmeri sem mu celo verjel, nato ko so prihajali ostali sem opazil, da so dejansko trenutno vsi profili razreda A.
Jaz se nato nisem odločil za njih, mogoče pa lahko kdo pove, ki ima njihova okna.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Riven - 3.3.2017
Za okna ne vem, se pa izogibaj firme če se le da.
Po avansnem računu se bo zgodba spremenila.
hvala za info. pri njih se mi dopadejo profili, ker so malo nižji od konkurence.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - damjan.kunc - 5.3.2017
Blizu je odločitev za ponudnika oken. Trenutno se najbolj nagibam h KL Fenstar. Profil Ideal 8000, okovje Arx, steklo 0,5, rolete Roltek ali Medle. Med roletami je kar precejšnja razlika v ceni. Primerjava v praksi med Roltek in Medle???
Ponudba KlFenstar proti ponudbi od Termoglasa (Bluevolution 92, skrito okovje GU, steklo 0,5, rolete njihove???
Čakam pa še na ponudbo od Nagodeti Logatec........
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Sirki - 5.3.2017
Si bom izposodil temo.
Je PVC okno VxD 90x150 cm normalno dobavljivo oz. ali so kakšne težave s pobešanjem, ker je okno izrazito podolgovato?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 5.3.2017
Zagotovo se bo povešalo.
Malo privzdigneš pa je.
