Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 16.10.2015
Letos pa 5 uporabnih dni :-) Pa kaj, tako je...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 16.10.2015
Lani sem zakuril en mesec kasneje kot letos. V zadnjih treh tednih je bilo vsega skupaj za en dan sonca... Tako da je bilo treba ze ene 5x pec zakuriti.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 20.10.2015
Danes pa dobr sipa soncek Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 20.10.2015
Ja samo malo je dopoldne predolgo spal (skoraj do 12 se mi zdi) . Ce ne bi spal, potem bi šparal na drveh, tako pa bo treba zakuriti. Ce bo sonce tja do petka, potem bo danasnje kurjenje tudi drzalo do cetrtka ali celo do petka.
Malo pozno ampak je Smile Pri nas je tudi TC ob 11-ih segrela bojler (zgornji del) na 44, samo je zdaj cel na 55-ih stopinjah Smile Ce bojo podobni dnevi do petka, se TC ne bo vec ukvarjala z vodo vsaj do nedelje Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 23.10.2015
Kot se jaz spomnim, smo lani že septembra kurili, ker je bil sam dež, letos pa še nismo in v oktobru tudi ne bomo. S klimo ene 4 dni ogreval kuhinjo z dnevno in sanitarno vodo.
V sredo sem preklopil na spodnjih 3600l in jih je iz cca 25 v povprečju segrel na 42, včeraj pa sem povratek prestavil v zgornji prekat in je bila ob 17:10, ko je bilo konec s soncem in talno pogreto do danes zjutraj, cela cisterna na 52. Danes je bolj slabo, a bo še nekaj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.10.2015
Evo jaz pa ravno danes imel najlepsi jesenski dan letos. Iz jutranjih startnih 35 sem prisel na popoldanskih skoraj 47. Sem se odlocil, da se mi ne ljubi pec kuriti. Me zanima koliko bo temperatura jutri zjutraj v hisi. Ce bo megla bom zakuril, sicer pa naj spet sonce greje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - gajo_g - 29.10.2015
BLABLABLA Napisal:Slabšega oktobra ne pomnim.
Ko sem imel prvo leto (2011 ) kolektorje sem imel toplo vodo do 25. oktobra. Letos pa Sad
Praviš da so bile tudi boljše sezone moja je letošnja prva sezona . Meni za toplo vodo mi očitno nebo treba kuriti če sploh ni sonca imam 50 c samo če dežuje res ni kaj . Če je pa kaj sonca je pa še za ogrevanje. Tako da sem nasplošno kr zadovoljen.
Moj Sistem sestavljajo 10 vakumskih kolektorjev,300 l bojler, 1500 l zalogovnik,30 kw peč na polena defro kdr2 plus nz serija, acc 20 varovanje povratka, 3x mešalni set z motornim pogonom,2x direktni set,1x sgc24 2x wdc 20 vremensko vodena regulacija, preklopni ventil seltron......
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bomber111 - 30.10.2015
Gajo pa investicija v to se kdaj sploh povrne? Se mi zdi da to pride več kot bi npr v 30 letih porabil za segrevanje SV.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 30.10.2015
Me zanima kako bos zadevo poleti hladil.
Kako dolgo bos imel vakum v ceveh.
Ko bo stisnil mraz, bos kuril vsak dan. Vakumci so se lepo v ledu, ploscati pa ze grejejo uro al vec. Da ne pisem o tem ce jih zasuje sneg. Jih bos sel odmetavat?
Razen ce si nekje ob morju. Potem pa tvoje besede drzijo. Ampak potem pa ponovno preberi mojo prvo vrstico.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - gajo_g - 30.10.2015
[quote="bomber111"]Gajo pa investicija v to se kdaj sploh povrne? Se mi zdi da to pride več kot bi npr v 30 letih porabil za segrevanje SV.
Pri investiciji je tako postavil sem jih sam na streho ter povezal pred tem sem imel vse inštalacije diferenčni regulator nosilce mi je naredil kolega iz inoxa kupil sem samo alu profile v impolu za 120 eur in za cca 40 eur inox vijakov. Za kolektorje sem dal cca 3300 eur celotna investicija je bila 12000 eur od eko sklada dobim cca 2500 če jih nebi dal bi me inveticija koštala 8700 od eko sklada bi dobil 0 . V zamenjavo peči sem bil primoran zaradi okvare peči v lanskem letu. Drva pa imam tako da kaj drugega kot polena mi ni zanimivo (če bi imel prostor za zalogovnik bi definitivni izbral sekance ). Tako da če bi komurkoli kdo ponudil za cca 1000 doplačila 10 kolektorjev na strehi bi jih verjetno marsi kdo od vas tudi vzel.
Glede hlajenja je pa tako imam manjši bazen in vode v neomejenih količinah brezplačno tako da mi tudi to ne predstavlja extra problema.
Letos v vročini je bilo tako ko spraznim bojler 300 l do 11c ga v cca 45 minutah napolni do 65c pri zalogovniku traja cca 2 dni da ga napravi na recimo 88c seveda ker je potrebno še všteti vsakodnevno polnjenje 300 literskega bojlerja (bazen) plus dnevna poraba 6 oseb. Dam jo tudi sosedom za bazen če ne gre pa odtok.
Hanzi Napisal:Me zanima kako bos zadevo poleti hladil.
Nisem ob morju v mrazu ne računam na njih, Imam drva na njih računam samo v prehodnih obdobjih. kurjenje mi ni tuje tudi 14 dni nazaj je bilo treba kurit ker je deževalo vsak dan . Če je sneg je sneg na to nemoreš vplivat, kako odmetavanje tedaj bodo v zimskem spancu. Glede hlajenja sem napisal v moje prejšnjem postu (beri neomejena količina pitne vode brezplačno)
Danes pri nas ni sonca voda se je iz 12c na dnu dvignila na 28 do sedaj do konec dneva bo sigurno 53
Aha, si ze priznal da si letos kuril. Tudi jaz sem letos zakuril en mesec prej kot lani (23.10).
Pa imam manj kolektorjev in vec ljudi.
Me zanima ce bo v prihodnjih dneh toliko od njih da ne bo treba kuriti. Ce bomo zjutraj malo zobe stisnili pri 20-22 v masnardi potem bom tudi zvecer lahko drzal na 23-25.
Tvoje temperature 12,28, 53 pises za temperature v bojlerju. Ker za zalogovnik se mi zdijo malo "cudne"
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 30.10.2015
Imam tudi jaz vakumske v njih je voda, težav s pregrevanjem ni, ko doseže temperatura vode v kolektorjih 130stopinj (to je potem ko ne potrebujemo več odjema) gre sistem v stagnacijo, voda se upari in ni nobenih težav. Sistem je ponovno operativen ko temperatura pade na 60stopinj. To so pač privzete nastavitve.
Glede ledu se tudi ne strinjam preveč, ko posije nanje sonce led zgine zelo hitro in ne čez urco ali dve. Sneg jih zasuje ampak vsaj v mojem primeru zdrsi dol. Nad kolektorji imam snegolove, pod njimi pa ne. Tako da sneg pade dol za šalo. Vakum v ceveh, dve cevi sta spustili že v prvi zimi, predvidevam da sta bile že fuč ob montaži. To opaziš ko so druge pozimi zjutraj zaledenele, z napako pa ne. Ena cev je 20€ zamenjali so mi jih v garanciji in sedaj 6 let mir.
Smiselnost investicije je pa odvisna od porabe....
Hanzi Napisal:Aha, si ze priznal da si letos kuril. Tudi jaz sem letos zakuril en mesec prej kot lani (23.10).
ja bojler itak 300 l lantherm če ni sonca v zalogovnik doda 0 ali pa mogoče kako stopinjo(če ni bilo porabe vode prejšnji dan) glede tvojih temperatur v stanovanju tudi sam sem bil skeptičen za vremensko vodeno regulacijo mene je prišlo kr drago okrog 1100 eur je pa res da šele sedaj vidim da je vredna svojega denarja tudi tast ki je bil še večji skeptik kot jas pravi da res dela u nullo. (res pa je da mi te regulacije ležijo in vem kaj delam sheme sem izbral sam tudi priklopil sem 95% sam monter je bolj kot ne samo preveril z nastavitvami sem se lovil cca 3-4 dni većinoma sam največ z preklopnim ventilom )
Pri nas je bil sledeči problem mi smo kurli cel dan zvecer je bilo 24-26 stopinj zjutraj smo se zbudili je bilo 22 a sem moral zakuriti (ker imam po tleh keramiko ) ker so tla bila hladna (otroci...) in opet jovo na novo .
Sedaj imamo obojni 2 druzinska hiša nastavljeno 22,5 od 6-22 in je res zjutraj ko ustanemo okrog 7 je že okrog 21,8-9 tla zagreta skratka milina res pa da ne Šparam in čakam na sonce če je prazen zalogovnik pač zakurim (kurim pa npr pon. popoldne in mi drži pon zvečer torek cel dan in sredo jutro če je kaj sonca imam sredo kamot v četrtek zjutraj kurim) seveda to sedaj ko ni nekih hudih minusov ,
v hudi zimi bom zadovoljen če mi bo držalo naslednjo jutro po kurjavi.
