Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bcbc - 14.2.2017
Ampak za višino 125 je potrebna škatla 165 (z komarnikom) kar pride z kotnikom 193mm.
Ali lahko za višino 125 uporabim škatlo 150 in tako ne potrebujem razširitev?
Nikjer ne najdem koliko pride Turvac na kvadratni meter debeline 2cm in kako je nato z montažo rolet na tole? Predvidevam da skozi Turvac se ne sme vijačiti?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 14.2.2017
A mi ne verjameš? Tudi prav. Saj tako ali tako nimam pojma. Tako tukaj pravijo.
Drugače gre 15 škatla s komarnikom do skupne višine 150 cm, se pravi 140 cm okno, plus roleta 10 cm čez okno.
Turvaca rabiš, recimo za meter okna, 100 x 10 cm, kar znese cca. 14,60 € plus DDV.
Veš da ti verjamem, saj si za moje pojme največji strokovnjak glede oken tukaj na forumu in še hitro odziven, hvala za odgovore.
Glede Turvaca je zelo malo napisanega o njem, je to bolj nova zadeva?
2cm XPS-a nebi bilo dovolj ali celo grafiten stiropor?
Podatke o širini škatel sem gledal na Medletovi strani, pod detajli senčil, slika spodaj:
Eno so podatki, drugo je praksa. Ja, govorim za Medletovo roleto. Velja, kar sem napisal zgoraj.
Turvac ni nova zadeva, če poguglaš, jo boš brez problema našel.
Zakaj Turvac? Ker boš dajal 20 cm fasade.
Zakaj bi jo nad okni imel 2 cm? Zakaj ne, primerljivo, 16 cm?
Kar je podobna debelina kot drugje. Strošek za 10 oken, 200 - 300 evrov.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - adi - 14.2.2017
vsem, ki kupujete PVC stavbno pohištvo. Pred kratkim sem adaptiral hišo v Ljubljani in sem preko podjetja Hils d.o.o. , ki je izvajal gradbena dela, kupil okna podjetja SIMER d.o.o. iz Celja. Ob predstavitvi mi je predstavnik podjetja SIMER d.o.o. zelo pohvalil njihove produkte ( sedem komorna okna, tri slojna zasteklitev...), kot trenutno vrhunski produkt na trgu. Po zbranih ponudbah sem se navkljub temu, da so bili med dražjimi dobavitelji odločil za nakup njihovih oken. Predvsem po želji, da bi kupil kvalitetna okna. Po montaži oken sem doživel hudo presenečenje.
1. Zvočna izolacija na navedenih oknih je katastrofalna, prav za prav je sploh ni. Že pogovor na balkonu ob zaprtih vratih je popolnoma slišen, kaj šele zvok avtomobilov, ki se vozijo mimo hiše.
2. Škatle v katerih so rolete, so izolirane s pol centimetrskim stiroporjem, kar je popolnoma neprimerno. Skozi škatle piha mrzel zrak in so ogromne toplotne izgube. Na mojo željo, da bi doplačal kakršno koli dodatno izolacijo so mi povedali, da žal zaradi konstrukcije same škatle ni mogoča nobena dodatna izolacija. Predvsem je problem v špranjah skozi katere gre trak za dvigovanje in spuščanje rolet.
3. Na delu med škatlami za rolete in okni so tudi špranje skozi katere piha mrzel zrak, kar so naknadno poskušali zapreti s silikonom in zaščitno lajsno, kar seveda ni pomagalo pri temperaturnih izgubah.
4. Navkljub nekakšni trojni zatesnitvi na zadnjem delu okna, kjer so panti skozi okno piha mrzel zrak.
Po neštetih klicih, so po treh mesecih le poslali monterja, ki sta poskušala temperaturne izgube zmanjšati s tesnenjem vidnih špranj s silikonom, kar nikakor ni bila rešitev. Enostavno okna so preslaba. Trenutno zbiramo strokovno mnenje sodnega izvedenca gradbene stroke in se pripravljamo na tožbo. Okna smo plačali skoraj 9.000 EUR in bomo prisiljeni po končani adaptaciji in novi fasadi na objektu ponovno menjati okna. Kdor se želi prepričati v zgoraj navedeno se lahko oglasi pri nas doma v Ljubljani v Črnučah.
Zgoraj navedeno sem napisal iz obupa, ker smo denar za obnovo hiše zbirali deset let in na koncu po poštenem plačilu naleteli na prevarante, ki zelo lepo znajo zapakirati svoje laži. Seveda mojstri prevar imajo tisoče izgovorov, le težko priznajo lastno krivdo in nesposobnost. V upanju, da se nikomur ne zgodi kar se je pripetilo moji družini vsem želim veliko sreče pri izbiri PVC pohištva.
Moja tel.št.051 330 128
Pa zaboga miloga, kje si pa njih našel!!!???
Že par let crkujejo in nategujejo stranke.
Ti lahko kar takoj povem, da bo tvoj izplen točno nič evrov.
Takoj ustavi vse izvedence in odvetnike, ker z blokiranih računov ni kaj pobrati.
Samo strošek si boš nakopal.
Pi..., a ne morete pogledati podatke, kam pošiljate svoj denar, skoraj 10 jurjev!? Pa to ni šala!
Če imaš denar, menjaj. Drugače najdi dobrega serviserja.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 14.2.2017
adi Napisal:Pozdravljeni,
to se pravi nategnil te je Hils, ki dela v španoviji s Simerjem....
ja...tak je to, če ne znaš seštet, da je 2+2 štiri...
Okna si plačal verjetno Simerju, ta je pa poravnal kak dolg do Hilsa...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - daks - 15.2.2017
Fery imas ZS Arrow
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - adi - 16.2.2017
Nisem preverjal finančnega stanja podjetja Simer d.o.o., je pa res da sem verjel podjetju HILS d.o.o., ki je še kar korektno izvajal gradbena dela na objektu. Očitno imaš prav glede njihove povezave. Žal nimamo več denarja, da bi šli v zamenjavo oken. Montirali bomo dodatna tesnila na okna. Ne vem kako bi rešil pod ometno škatlo za rolete. Zdi se mi, da je ravno tam največja izguba toplote.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 16.2.2017
Dodatno tesnilo? Kam pa?
Podometne omarice praktično nimajo izgub. Pa tudi stiroporja ne. Katere pravzaprav imaš?
Verjetno nadokenske?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Riven - 17.2.2017
Evo, se vračam s par ponudbami.
Lahko @Fery prosim poveš slabosti ene in druge ponudbe.
1. ponudba:
Profil: Salamander, 3 tesnenje, 6 komor, 4E-18-4-18-4E Ug = 0.5 + polnilo 36mm
2. ponudba:
Gealan sistem/Maco - multimatic, 3 tesnenja, 6 komor, 4-14-4-14-4, Ug = 0.6 TGI, polnilo 2/20/2 + 3/14/2 dekor
Sam sem gledal bolj na stekla in so iz prve ponudbe boljša, na okvirje se ne spoznam. 1. ponudba je za 100€ manjša od druge (2x okno + vrata + polnilo pod oknom). Ni mi jasno kako je lahko "boljše" steko cenejše? Sem kaj spregledal?
Vračunano je 2x okno, 1x vrata + polnilo pod oknom (polnilo je zelo drago, tako da se bolj splača vgraditi fiksno steklo, kot je povedal Fery in bom tako tudi storil).
Če sem kaj nejasno napisal, se opravičujem.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - dren - 17.2.2017
Adi
naj ti bo v tolažbo,tudi sam imam 3 slojna okna od MIK Celje in glej ga zlomka zvočna izolacija katastrofa-vse se sliši noter tudi ptičje petje da o prometu sploh ne govorim
skratka 45 let stara okna in balkonska vrata brez nobenih tesnil so bolje zadrževala hrup.
Kako pa boš dodatno zatesnil šipe?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 17.2.2017
Sem že velikokrat napisal. Razlika v ceni med 0.7, 0.6 in 0.5 steklom je majhna ali jo celo ni.
Stvar je v tem, kako debelo steklo še dopušča profil. Ker razlika med stekli je le v širini distančnika. 12 mm za 0.7, 14 mm za 0.6 in 18 mm za 0.5. Seveda je boljše manj, ni pa to merilo.
Med tema dvema kar izberi Salamander. Sploh če je cenejši.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - damjan.kunc - 20.2.2017
Rad bi te poklical za nasvet, Fery! Ali je možno dobiti tvojo telefonsko številko?
Hvala. lp, Damjan
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - damjan.kunc - 27.2.2017
Prejel sem ponudbo za PVC okna od podjetja Vranešič. Ali ima kdo izkušnje s tem podjetjem in mnenje o njih?
V ponudbi je sicer profil Rehau Synego, okna z oznako premium, kar pomeni protivlomno okovje wk1, na balkonskih vratih vetrno zapiralo ter ročka zunaj, sistem s pomočjo enega vzvoda za odpiranje dvokrilnega sistema, alu pololiva secustic, okovje singenia aubi.
Prosim za komentarje:!!!!
Hvala, lp, Damjan
