Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 2.2.2023
Nova hiša in LG mi ne gresta nekako skupaj.
Ostani na Vissmanu in ne kombiniraj moči črpalke z kaminom. naj bo to neodvisno.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - jack86 - 3.2.2023
Očitno se bom moral sprijazniti z dejstvom, da bo kamin res bolj za romantiko, njegova uporaba pa smiselna takrat, ko bo zunaj kakšno stopinjo pod ničlo. Poizkušam razumeti princip ploskovnega nizko temperaturnega ogrevanja. Takšno gretje ima res dolg odzivni čas, preden to odreagira kamin ne samo da ogreje prostor, ogenj že pogori. Ni nobene dileme več, bo samo en ogrevalni krog.
Glede same izbire toplotne črpalke pa se mi zdi, da sem skoraj bogokletne besede zapisal, ko sem omenil LG. Če je mogoče pojasniti, kaj dejansko pomeni biti nezahtevni uporabnik. Je to slabo krmiljenje, ali to pomembno vpliva na kvaliteto bivanja, kaj se sploh da nastaviti? Ali je zaradi slabega krmiljenja na koncu slabši izkoristek? Obstaja poplava toplotnih črpalk in ponudnikov, vsi pa hvalijo svoje. Zato sem res hvaležen za ta forum, da dobiš nekaj objektivnih informacij, sploh od cenjenjih posameznikov tukaj.  Ker je gradnja hiše v teh časih, vsaj zame, velik finančni zalogaj, se trudim racionalizirat stroške, posledično veliko dela opravim sam. Zato me zanima kaj dejansko opravičuje višjo ceno? Na splošno so celo monobloki varčnejši od split sistemov, no tako sem prebral na tem forumu.
Bi pa na tem mestu prosil še za nasvet pri načrtovanju talnega gretja. Očitno lahko imam vgrajeno najboljšo toplotno črpalko, če bo talno slabo izvedeno, ne bo veliko uspeha. Mislim se držati vseh nasvetov glede razmikov cevi in dolžine posameznih vej, ki sem jih dobil tukaj., Ko sem pa razmišljal, kako to izvesti v praksi, pa ni tako enostavno. Kolikor sem zasledil celo obstaja program, ki ti izriše kako se položijo. Eni si narišejo ročno, spet sem slišal da nekateri pač začnejo polagat in kako pride pač pride, 5 metrov gor ali dol. Morda se bo kdo našel in zapisal, naj si najdem enega vodovodarja, ja dobrega ni lahko najti in plača se ga tudi. Kako se tega lotiti?
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 3.2.2023
Mi smo delali nekje 7m na m2 , je daleš od neke kvazi varčne novogradnje,
In glede na to da je velik toplotni most stopnišče ki je celo betonsko, zamik zidu ki ima skupno cca 20 m2 samo 8 cm XPS- to gre na terasico in balkonček, poleg tega pod tlaki samo 5 cm XPS, fasad 15 cm sivi eps, poševnine 25 cm 0,035, ravni deli 35 cm 0,035, in okna 1,1 lesena, ...mimogrede pri oknih merjeno 21 stopinj, središčno merjeno smo na 23,5 stopinj in na mansardi celi čas 21,5 stopinj in še ni bivalna.
Od januarja ko smo vseljeni(1 leto) smopognali za toplo vodo in ogrevanje 2300kw/h elektrike,
In če to dam na max 0,15€/kwh je to cca. 350 €
In zdaj mi naj nekdo reče da je po super duper kvazi izolacijah in ne vem kaj prišparal proti meni 50 €, ...jaoooojaooo
Morda se pa motim, ..ampak dokler gre iz mojega žepa.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - trance0 - 4.2.2023
Lahko napišem svoje izkušnje z regulacijo toplotne črpalke LG Therma V monoblok, ki jo tri leta uporabljam za ogrevanje hiške z nizkotemperaturnim talnim in stenskim gretjem. Regulacija je nenatančna, zato prihaja do precejšnjega nihanja temperature v hiši. Sam bi rad imel temperaturo v hiši 22 °C, a zaradi nenatančne regulacije temperatura niha med 21 in 24 °C. Včasih se regulaciji "zmeša" in prepozno izklopi ogrevanje, še pogosteje ga prepozno vklopi ali pa dvižni vod predolgo drži na spodnji meji histereze, zaradi česar temperatura v hiši preveč pade. Koliko nenatančna regulacija vpliva na porabo, ne vem – najbrž ne veliko, malo pa verjetno že. V glavnem, kdor hoče stabilno temperaturo v hiši, naj raje izbere toplotno črpalko z boljšim krmilnikom.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 4.2.2023
Ajaj, ne rabiš biti na 5m natančen z dolžinami zank. Če se boš držal pravila, da ne greš nad 90 in ne pod 70m (razen kopalnica) bo še čisto ok.
Razdelilno omarico poskusi locirat čim bliže sredini tlorisa.
TČ monoblok pa vsaj Hitachi, Panasonic ali še veliko bolje Daikin M.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mythic - 6.2.2023
Gledam toplotne črpalke in je kar nekaj proizvajalcev: LG, HITACHI, DAIKIN, ORCA, PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI,...
Nižji, srednji in višji razred. Ampak kaj v resnici pomeni nizji/srednji/visji razred? Ali mi zna kdo v treh stavkih razložiti kakšna je razlika med razredi?
Iščem pa TČ za spodnji objekt:
Hiša: K+P+M
Površina: 240m2
Ogrevana površina: 140m2
Ogrevanje: radiatorsko
Izolacija sten: ni
Izolacija strehe: streha je podeskana (dodatne izolacije ni) in na zadnji plošči 5cm steklene volne
Lokacija: Črnomelj
Poraba vode: 24m3/mesec
V planu cca 12 kw sončna elektrarna
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 7.2.2023
Vse skupaj je bolj bogo. Predvidevam, da so še okna stara lesena,
V takšen objekt ne bi deval toplotne črpalke, čeprav se tudi to da.
Vse zgoraj naštete črpalke spadajo v nižji cenovni razred, se pravi so med seboj primerljive, s tem da so ene že izboljšale svoje zunanje enote. Orca je sicer Mitsubishi z ne originalno notranjo enoto . Sem pa negativno presenečen nad visoko ceno Toshibe estie.
Poskušaj saj zgornjo ploščo ustrezno doizolirat, pa navedi kakšno stavno pohištvo imaš.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - premak - 7.2.2023
Tudi meni ni preveč razumljiv ta koncep "razredov" toplotnih črpalk.
To, da temperatura niha za 3 stopinje (če toplotna sicer je dovolj močna glede na objekt) se mi ne zdi sprejemljiva stvar ne glede na razred.
Glasnost, dizajn in življenjska doba naprave, to razumem.
V letu 2023 enostavno ne morem sprejet, da so neki naprednejši urniki, dostopnost preko aplikacije oz. web vmesnika in take bedarije stvar premium naprav.
Jaz sem zadovoljen uporabnik "fery-jevke" IVT AX09 za 700 EUR + krmilje od Profela. Ogrevam skupaj 200 kvadratov, hiša še BREZ izolacije (z izjemo strehe) in temperatura niha za max. 0,5 stopinje.
Plus ogrevam še 300L bojler na cca 45 stopinj.
Če bi danes crknila, bi verjetno ravno tako razmišljal o LG-ju.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - rs84 - 7.2.2023
@mythic, zanima me s čim se ogrevaš sedaj in poraba, lahko da si že kje napisal pa sem spregledal.  Drugače glede na to, da ni izolacije, tako kot predvideva @xavi so tudi okna verjetno starejša... Če bi bila možnost, bi najprej vsaj delno izoliral objekt potem pa naprej. Pa v tem primeru mi bolj diši vodna povezava kot plinska med notranjo in zunanjo enoto.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mythic - 7.2.2023
Okna so v redu (lesena, jelovica, dvoslojna). Hiša stara 25 let.
Ogrevalna naprava: navadna peč na drva, brez zalogovnika + peč na kurilno olje.
Poraba za ogrevanje na sezono (brez sanitarne vode): dobrih 23 prm mešanih drv + 400l kurilnega olja
Po izračunih naj bi bila ta poraba ekvivalentna 15.000kwh električne energije?
Neglede na vse se mi zdi nakup sončne elektrarne pod trenutnimi pogoji dobra naložba in sem ze v dogovoru za le to. Ali se motim?
Če imam še 12.000eur na voljo za investicijo, katera opcija je bolj smiselna:
-12.000 eur za toplotno črpalko + bojler
-5.000eur za sanitarno toplotno črpalko in eloblock ter to priključim k trenutnemu ogrevalnemu sistemu. Preostalih 7.000eur pa investiram v izolacijo strehe? Pred datno izolacijo strehe bi verjetno prišel skozi sezono z cca 7m drv?
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - oneh - 7.2.2023
Ne vem no. Prm bukovih drv ima tam 2080 kWh/prm. Smreka ima tam 1430 kWh/prm. Mešana drva bi lahko imela tam 1700 kWh/prm. Če je izkoristek kurjenja le 50 % potem:
23 * 1700 * 0,5= 20.000 kWh.
Pol pa še 400 l olja s svojimi 4000 kWh.
Očitno boš ti tistih 7 k€ dal za elektriko v dveh-treh letih.
PS četudi bi držalo o 15.000 kWh, je treba poleg dodati še 5.000 kWh za gospodinjstvo, Na 3,x25 A pa lahko narediš le 13,5 kWp SE katera ti da tam 16.000 kWh elektrike. Torej jo moraš tam 800...1000 €/letno še vedno doplačati. Če ima TČ SCOP 3 Boš še za 5000 € dal več za SE, pa nevarnost izpadov zaradi preobremenitev, pa...
Glej- kupi eloblock pol pa naslednje leto, ko bo zunaj -12°C, kot je bilo danes pri meni poročaj kako ti ogrevanje deluje. Angry Angry Angry
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 7.2.2023
Kaj pa, če bi sredstva namenjena SE in TČ vložil v izolacijo hiše?
TČ je za takšno lokacijo in hišo dobra izbira samo, če imaš možnost voda voda.
Za zrak voda boš dal na ključ tam od 17k€, naprej, če boš želel, da bo delovalo kot si si zamislil.
Če hišo enkrat oblečeš v debelo bundo in kapo, jo boš ogreval bistveno ceneje kot sedaj. Tudi, če se boš kdaj odločil za TČ, bo učinkovita tista pol cenejša.
V tvojem primeru je izolacija najbolje naložen denar, če k temu prišteješ še kvaliteto bivanja, ki bo potem na povsem drugem, višjem nivoju...
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Popson31 - 7.2.2023
Lepo je po dolgem casu ponovno prebirat forum. Se lepse je videt, da je “stara” ekipa se vedno tukaj Smile in se vedno delite nasvete. Pri nas TC ogreva 5 sezono, do zdaj brez tezav. Upam, da tudi pri ostalih vse stima Smile
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 8.2.2023
Popson in Sassapo, zbiralca minusov (kot jaz), lepo pozdravljena.
Strinjam se, da dodatna izolacija stavbe dela čudeže. Narediti jo je zoprno (delavci okrog hiše, svinjarija, ne nazadnje cena...) a se na kratki, kaj šele na dolgi rok, splača. Doma preverjeno, vsaka malenkost izolacije več pomeni prihranek.
Oneh, da se ne trudiš z računanjem, v Ensvet Nova Gorica so ti podatke že na talarju prinesli. Poguglaj. Ni važna le cena energentov, temveč tista v predzadnji koloni...
Še nasvet tistim, ki minuse talajo iz službenih računalnikov. Bo treba nehati...lastniki so brezkompromisni, sledi pa je nemogoče zabrisati...
Sicer ideja: dajmo si talat izključno minuse, naj ne bo nobenih plusov več in bo mir.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sijared - 8.2.2023
@Katodr, hvala za info. Našel za primerjavo..
