Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 15.8.2015
Smo bili na morju in doma zmajnka elektrike in to tri dni po 8 ur.
Na vakum kolektorjih je na odračevalnem lončku zvilo plastiko in tako odekel glikol po strehi.Lonček sem sam menjal. Sem naročil glikol in sedaj kako napolniti sistem. Črpalka je draga ali je možno kako drugače? Sem klical nekaj s.p pa ni časa, smo na morju, je predaleč itd.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - som16 - 15.8.2015
jokovot,
laično od gradbinca in opazovalca, pri meni doma: potrebuješ pretočno/tlačno črpalko, kanister kjer zmešaš glikol/vodo.
Priklopiš na solarni set na dovod in poženeš tekočino v sistem;nekaj časa naj kroži, da se mehurčki/zrak odstrani; manometer opazuj in na (nekje) 4,5 bara zapri ventil, odzrači ter ponovi vajo.
Tako so pri meni naredili.
Imamo pa v zalogovniku vodo na 82,5°C zgoraj,82°C spodaj. Kolektorji so bili zadnje dni vedno, v špici, preko 92°C.
Mater vola, vroče vode za izvažat!! :lol: Big Grin
Ja kaj pa na odvod tudi tu treba priključit. Saj drugače voda ne kroži.Imam solarni set.
Ko pa se mehurčki ostranijo pa zaprem odvod in mi naraste tlak.Potem zaprem dovod.
Takole si misil ali ne?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 15.8.2015
obrneš ventil na setu, pred črpalko seta pelješ glikol v neko posodo (kjer se izloči zrak) iz tiste posode črpaš glikol v cev nad odvodom. POnavadi je označeno.
Ker imaš lonček, lahko tudi kasneje kak mehurček ven spustiš.
Za ta namen sem kupil lidl črpalko za 50 evrov. če si kje blizu središča slovenije, potem...
Hvala za nasvete nisem v središu kokoši doma.
Bom kupil črpalko in bom imel za naprej.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 15.8.2015
Saj verjetno manjka samo kak liter, odvij odzračevalni lonček in preko kake 5mm cevke natankaj. Lahko daš glikol v plastično 1,5l flašo, cevko napolniš z vodo, en konec zamašiš s prstom, drugi konec hitro v flašo in če boš držal flašo nad lončkom bo samo teklo.
Za pritisk pa iz vodovoda dotočiš liter vode.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - sassapo - 15.8.2015
Če je na vodovodnem omrežju dovolj tlaka, bo šlo tudi tako kot pravi Tone, drugače pa brez pumpe ne, saj naj bi imeli vakumci tlak v hladnem stanju vsaj 4bare.
Odzračevalni lonček na vakumskih kolektorjih nima kaj iskat :wink:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 16.8.2015
jokovot Napisal:Črpalka je draga ali je možno kako drugače?
Verjetno imaš doma kakšno (špricanco za sadno drevje). Sam imam to in deluje brez težav. Cena za manjšo ni velika in jo imaš potem vedno pri roki za ta namen.
Potem pa pumpaš in odzračuješ izmenično.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 16.8.2015
Hvala vam za nasvete bom z špricanco uredil. Moram si narediti priključke.
@sassapo
Nevem zakaj so ga montirali vendar je bil v setu.
Montirali pa so dobavitelji solarnega ogrevanja.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 16.8.2015
Tako kot sosedu (binetovi kolektorji). Mu ga je tudi ze odbilo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 16.8.2015
Jaz sem imel avtomatski odzracevalni loncek na kolektorjih (homemade, ploscati) in je vsake tolko malo pocedil, tlak je pocasi ampak vztrajno padal. Zdaj imam gor cep katerega vsake tolko rocno odvijem, da izpustim morebitno nabran zrak (katerega ocitno ni vec v sistemu, ker se takoj pocedi kaplica glikola in zaprem). Polnem pa sistem s crpalko kar od spodaj iz kurilnice, pustim 15minut da laufa in se tako izloci vecino zraka iz sistema.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 3.9.2015
Zanima me kako bi ugotovil koliko je pretok? Sem si na štimal dodatno tipalo na povratku, da bi meril energijo in nimam merilca pretoka :oops: :roll: .
OČ: GRUNDFOS UPBASIC 25-6 180p
Cevi:baker 18
Višina 4 M
Dolžina 20 M
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 3.9.2015
Verjameš ali pa ne
Malo bolj pozno!
Hvala za nasvet sem uredil.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 16.10.2015
Moj 6m^3 zalogovnik ima na vrhu še 40°C. Voda se že 2 dni greje samo na nočno elektriko, dnevna s kuhinjo pa s klimo, tako da sonce skrbi le še za kopalnico (do par dni nazaj je imela cca 26°C) in mojo delovno sobo. Danes je bilo sonca za vzorec, trenutno dežuje. Dobra izolacija in volumen naredita svoje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 16.10.2015
Slabšega oktobra ne pomnim.
Ko sem imel prvo leto (2011 ) kolektorje sem imel toplo vodo do 25. oktobra. Letos pa Sad
